Xenotilapia sp sunflower kipili f1
schmittou 88
Message par schmittou 88 »
Bonjour a tous
Voici les miens !! acquis cette année a Arlon :aime:
Thierry
AFC
1441/88
Gtroph 267/88
Re: Xenotilapia sp sunflower kipili f1
Ton sable est d'une forte granulométrie pour des Xeno !!!!
schmittou 88
Oui je le sais Denis ,mais je n'ai pas eu le choix .
A l'époque il fallait que mes trois bacs soit prêt pour le congrès d'Arlon car j'avais réservé des poissons , mais comme le mag ou j'achète mon sable n'en avait plus en stock j'en ai donc commandé sur un site ( du soit disant sable de filtration de piscine :tresfache: ) j'ai donc mis mes bacs en route avec ça :roll:
J'envisage de le changer mais vider trois bacs ça prend du temps , je pense faire ça l'an prochain :wink:
Thierry
AFC
1441/88
Gtroph 267/88
J ai eu le meme souci il y a quelques annees suite a un achat impromptu d enantiopus kilesa... J avais biaise en rajoutant une couche de quelques centimetres de sable fin par dessus . Et comme pour la cuvette de reproduction ils ne creusent pas beaucoup...ca avait evite le demontage .
Bien sur ca depend de ta hauteur de couche initiale :)
schmittou 88
Oui c'est une bonne idée mais il y a déjà 5 cm donc je pense le changer à l'avenir ...
Thierry
AFC
1441/88
Gtroph 267/88
Tu peux lors d'un changement d'eau aspirer un maximum de sable et le remplacer par du sable très fin, ta flore bactérienne est respectée et tes xéno pourront filtrer le sable sans danger
schmittou 88
Merci du conseil Denis , je verrais ça :wink:
Thierry
AFC
1441/88
Gtroph 267/88
Ben29
Message par Ben29 »
Petit craquage ce matin. 4 jeunes de 5/6cm en commande... Ils iront avec les similis et Cyprichromis dans le futur 90/90/75 :D
Fais attention Ben,
Autant pour les Similis je n'ai pas de problème, mais mes Cyprichromis Moba avaient complètement stressé les xeno.
Ben29
Message par Ben29 »
Ah, je verrais alors. J'ai la possibilité d'avoir les Utinta ou des Kigoma via le réseau particulier du coin. Sinon je pensais au kitumba mais plus gros et plus speed...
Les tiens étaient avec quoi ?
Tu m as sans doute répondu mais ..les Paras ne t intéressent pas ? Resteraient plus sur un décor d ardoises mis contre le fond . Peu de place occupée.
CAR
Je trouve ça un peu juste un 90 x 90 pour a la fois un couple xenos quand il voudra se reproduire ET une colonie de similis qui s etendra . Si en plus on a des Cypris au dessus en pleine eau ça va devenir compliqué . :wink:
Ben29
Message par Ben29 »
Non les Paracyprichromis sont trop inféodé au substrat.
Je verrais, mais l'avantage des similis c'est qu'en mettant peu de coquilles la colonie ne sera pas trop envahissante et permettra a un couple de Xenotilapia d'établir un territoire suffisant.
Mais je me trompe peut-être :mrgreen:
Les paras sont surtout inféodés .. aux roches :wink:
En présence de similis ils vont se tenir plus hauts - la moitié supérieure .
Et donc quelques rangs d ardoise seront leur territoire et refuge ; sans empiéter sur le bac
J' ai cette configuration : un couple de Paras brieni ( d ailleurs moins agressifs que les nigripinnis je trouve ) avec mes similis
Et les roches accueillent quelques similis en surnombre également
Ça permettrait aux xenos de garder le contrôle d un côté du bac, où se trouverait la plage de sable
Mais moi non plus je ne suis sur de rien :D
Si c'est dans le 90X90 j'ai peur que ça n'aille pas , les Xéno vont y passer et une fois stressés j'ai peur que tu ne puisse les remettre d'aplomb.
J'ai perdu mes Xenotilapia papilio (Tembwe II) dans 400 Litres :cry: avec des Cyprichromis leptosoma jumbo speckleback moba pourtant ils avaient de quoi se cacher et je n'ai vu ça que trop tard.
Pour une fois Ben, je ne trouve pas ton projet de pop très cohérent ?‍♂️
J’ai eu pas mal de variétés de sunflowers ou de papilio, sauvages F1 ou d’élevage. Pas mal de variétés car je n’ai jamais réussi à vraiment pérenniser une souche.
J’ai tiré quelques enseignements de ses expériences plus ou moins ratées :
- quand tout va bien ses Xeno ne sont pas si fragiles et sont capables de défendre leur place et leur portée (avec une densité et une agressivité des cohabitants adaptée)
- Mais l’équilibre est fragile et une simple tension dans le couple par exemple, peut le briser et rapidement être fatal. Une tension est vite arrivée dans un couple d’incubateurs bi-parentaux (échec d’un échange de larve à cause de la promiscuité, femelle qui ne peut pas suffisamment se mettre à l’écart entre 2 cycles…)
- c’est hyper flippé et il ne faut surtout pas les « surprendre » sous peine de panique et de fuite effrénée en tout sens (corolaire : le bac doit être bien couvert). Ta hauteur d’eau est une bonne chose ça les rassure d’avoir suffisamment d’eau au dessus d’eux.
- des cohabitants les rassurent mais là aussi il faut trouver l’équilibre entre ce qui les rassure et ce qui les gêne. Pour le coup, un groupe d’alevins de Cyprichromis qui pousse est ce que j’ai trouvé de mieux, en revanche un groupe adulte en bonne condition de maintenance (donc nombreux ?) c’est pas top car trop remuant et prédateur d’alevins.
Tout ce pavé pour dire qu’à ta place je me passerais des similis (qui ne sont pas forcément strictement coquillarts et qui finiront par coloniser une partie des pierres). Et considèrerais la suggestion de PhilB à propos des Paracyprichromis qui sont inféodés au substrat certes mais pas vraiment territoriaux, beaucoup moins remuants et encombrant que les Cypri comme le souligne et l’a expérimenté Corwin ?
Retourner vers « Les Ectodini »
