Désinfecter un bac
Désinfecter un bac
Vous savez le problème que j ai eu dans le 800. Maladie )? Problème de maintenance ?
Dans le doute je souhaite désinfecter mon bac .
Plusieurs précisions
Il est encore en eau pour bonne moitié massex filtrantes incluses mais plus chauffe ni filtré.
Il a encore un bon lot de plantes ( éclairées )
Des lors quel produit utiliserez vous ?
Baktopur ? Temerol ? Autre ?
Ou alors la merde éventuelle meurt faute de " porteur " ??
On dit aussi eau de javel diluée - je peux sortir les plantes ...mais là pour le coup plus aucune richesse dans le sol )
De toute façon je sais que je devrai laisser refaire un
cycle mais je ne suis pas pressé ....
L essentiel est que je parte rassuré concernant ma pop future quelle qu elle soit :)
Mollets ronds
N° Adhérent : 031/91
Re: Désinfecter un bac
Message par Mollets ronds »
Ben, désinfecter sans changer le sable et les masses filtrantes, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois, non ?
Olivier
Membre Gtroph 031/91
Pauze
Message par Pauze »
tu branche un jet d'eau dans ton bac en enfonçant le bout dans le sable en le secouant bien fort quand le bac est plein tu siphonne le sable tu recommence l'opérations plusieurs foies mais ne joue pas trop avec les produis
peut être avec du chlore à forte dose pendant une demi journée puis un bon rinçage du sable, ne pas oublier de désinfecter les parois du bac...ce qui reste de chlore va s'évaporer, par contre pense à bien aérer ton appartement et de mettre des gants...
sinon retirer le sable dans des seaux et faire la désinfection dans ta sdb mais cela n'empêche pas la désinfection du bac, pour moi la solution la plus pratique. bon courage!!!
Mollets ronds a écrit :Ben, désinfecter sans changer le sable et les masses filtrantes, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois, non ?
Je crois aussi.
Désinfecter ce n'est laver, c'est même plus que dépolluer ...
Faut virer le sable.
Faut virer les mousses.
Laver le verre avec un produit désinfectant.
Jeter les plantes.
En bref, éliminer toutes les sources de contaminations croisées éventuelles. Cuve nue. :shock:
Non je ne me vois vraiment pas vider le sable et tout lessiver . Si je le vide je l arrête
Ni jeter mes plantes ....sinon idem
.même si ce que vous dîtes est logique
philB a écrit :Non je ne me vois vraiment pas vider le sable et tout lessiver .
Si tu veux faire à minima, tu fais juste tourer pendant 1/1.5 mois avec un produit type Bactopur standard, en le renouvelant et en le dosant à 2 ou 3 fois ce qui est indiqué sur le flacon.
Les produits SERA ne sont pas dangereux, même surdosés.
En remuant le sable, un peu de temps en temps, tu libéreras les cochonneries un peu trop tassées depuis longtemps et ton bac sera plutôt limpide.
En parallèle, tu vas laver tes mousses plusieurs fois, histoire de virer les cochonneries du sable, récupérées et poussées par les pompes.
Logiquement ton bac sera plus propre et plus sain, sans grands risques pour son équilibre futur.
alexis.s
N° Adhérent : 316/31
Message par alexis.s »
Hello,
A ta place j'aurais vidé intégralement l'eau du bac, nettoyé les masses de filtrations totalement, et relancé le filtre.
Remuer le sable et refaire des changements d'eau 1 fois par semaine en vidant entièrement et en nettoyant 1 fois de plus les mousses.
Et lors du 3eme (dernier) changement d'eau j'ajouterais un double dosage de Sera bio nitrivec.
Alexis
Membre Gtroph 316/31
Ça peut être complémentaire Alexis de ce que conseillé Eric au dessus ? Je ne connais pas ce produit
De toute façon je vais prendre mon temps 8)
alexis.s
philB a écrit :Ça peut être complémentaire Alexis de ce que conseillé Eric au dessus ? Je ne connais pas ce produit
Le baktopur est un conditionneur et traitement léger des parasites externes : antiseptique. Tu peux l'utiliser en dose x3 ou même x4 sans souci sur le premier changement d'eau intégral après avoir nettoyé les mousses. Et le nitrivec c'est plus de la bactérie pour tout recréer.
en 2 semaines ça peut être déjà en eau avec poissons :mrgreen:
C'est déjà défini ce que tu vas mettre ?
Alexis
Ok c est bien ce que j avais compris merci 8)
Non pas encore .
Je suis limité par la puissance des pompes puisque c est dans ma chambre donc je réduis la nuit.
Rien dans le Tanga ne tient la corde même si un bac enantiopus+ paras ou xenotilapias + Paras m aurait attiré.
Mais après ma déconvenue je pense laisser de côté les incubateurs buccaux :shock:
Je penche pour l.Anerique Centrale actuellement. Jamais fait :wink:
J aime les espèces qui oscillent entre vie en couple et vie en groupe avec soin aux jeunes. Et que quelques un puissent survivre
J hésite entre des Thorichtys ou / et ( ?) des Amatitlania nanoletus ou altoflava
alexis.s
philB a écrit :Ok c est bien ce que j avais compris merci 8)
Non pas encore .
Je suis fan du duo Xenotilapia / Paracyprichromis 8)
Alexis
alexis.s a écrit :A ta place j'aurais vidé intégralement l'eau du bac, nettoyé les masses de filtrations totalement, et relancé le filtre.
C'eut été une excellente solution mais ce bac est garni de plantes, assez anciennes et très profondément enracinées qu'il serait dommage de faire souffrir.
D'où le traitement simple, accompagné d'un léger balayage du sable aux endroits possibles. :wink:
J ai du les déraciner Eric car sinon impossible de pêcher les poissons. Mais elles se remettront. Je vais sans doute quand même replanter
Conspi
Message par Conspi »
Il serait dommage de se retrouver avec le pathogène qui t'a tellement tracassé.
La plus simple des solutions est de TOUT chlorer. Les plantes aussi.
Profite du fait de recommencer ton bac pour réfléchir à une filtration silencieuse pour ta chambre et qui matche avec les poissons que tu veux héberger. L'important est surtout une bonne quantité de masse filtrante, plus que son débit selon moi. Un brassage du bac avec une pompe de brassage qui ride la surface de l'eau permettra l'aération nécessaire pour un bon équilibre physico-chimique.
Les dimensions de ton bac (250x60x50(h)) feraient d'heureuses espèces parmi les Xenotilapia, Paracyprichromis, Spathodus et conchylicoles 8)
Et bien sûr il faudra que tes poissons soient mis en quarantaine et traités à leurs réceptions si tu ne veux pas te retrouver dans la situation précédente !!
