Aquasafe
Jul
Aquasafe
Message par Jul »
Salut tout le monde
J ai besoin d infos,vu que je suis passé a 800litres récemment,
Et du coup à chaque changement d eau j utilise de l aquasafe pour "stériliser "l eau...
Et en belle quand quantité équivalent de 250ml par semaine....
Auriez vous un bon plan ou une astuce pour éviter ce budget la ???
Merci d avance les copains
Re: Aquasafe
bonjour,
tu doit filtrer sur charbon+filtre a sédiment et tu trouve ça sur internet exemple chez wiltec pour 17€ cartouche compris la c'est un exemple je croit chez coco, des raccords tuyau d'arrosage et le tour et joué et tu à éliminé le chlore et tu peut rajouter autant de filtre que de besoin, cartouche résine pour les nitrate...
Re: Aquasafe
Jul a écrit :Salut tout le monde
Ne pas en mettre :wink:
xav.man1
Re: Aquasafe
Message par xav.man1 »
Perso, j’ai récupéré un bidon en plastique de 150l dans lequel je met l’eau du robinet que je laisse dedans avec un buleur 24/48h Max et c tout , aucun produit...changement toutes les semaines voir 10 jours Max , j’ai aussi un 800l :D
Xavier
Membre du G troph 290/72
Pat41200
Re: Aquasafe
Message par Pat41200 »
Aquasafe c'est du brun :pong: ne pas mettre en aquarium :oops:
Jul
Re: Aquasafe
Message par Jul »
Oui mais bon....
Jul
Re: Aquasafe
Message par Jul »
PHILIPPE 10 a écrit :bonjour,
Oui j ai pensé a ça mais le prob,c est que c est une arrivée d eau froide...en ce moment c est a 25 mais sinon en hiver ça tombe bas et ca pas top
Jul
Re: Aquasafe
Message par Jul »
xav.man1 a écrit :Bonjour,
Le problème c est la température d eau en hiver ...
Jul
Re: Aquasafe
Message par Jul »
Pat41200 a écrit :Aquasafe c'est du brun :pong: ne pas mettre en aquarium :oops:
C est pas bien??ça retire quand même le chore de l eau car chez moi "mandelieu"tres très chloré surtout en ce moment ou tous les touristes sont la.....
Re: Aquasafe
Jul a écrit :
cycykewl a écrit : Ne pas en mettre :wink:
Oui mais bon....
Soit l'astuce de laisser reposer 24h ton eau dans un bidon (brassé si possible).
Soit le système de filtrer l'eau avec des cartouche de charbon.
Soit l'ultra filtration.
Re: Aquasafe
Jul a écrit : Le problème c est la température d eau en hiver ...
Ne te prend pas trop la tête.
J'ai jamais eu de problème ... Faut juste y aller molo pour que les poissons puissent s'habituer. C'est pas tant la température qui pose problème, c'est plutôt le choc thermique. En y allant doucement, ça ira (de même pour réchauffer ensuite).
Moi je remplis avec ça :
https://www.diproclean.com/tube-osmoseu ... -1374.html
Du coup c'est long... Mais ça va bien pour les poissons.
Re: Aquasafe
Tout à fait d’accord.
J’ai longtemps mis l’eau en bidon 24h avec bulleur. Cela marche très bien, mais cela implique pas mal de manipulations.
Si tu branches direct l’arrivée d’eau via un filtre charbon tu élimines le chlore plus quelques autres choses qui ne sont pas censées arriver dans ton bac. Il suffit de changer les cartouches en fonction de ta consommation d’eau. Plus simple.
Moi je branche direct sur l’eau froide. Impact modéré sur la température de l’aquarium. Tu fais le calcul sachant que tu changes 30% de l’eau par semaine, simple régle de 3. Et l’eau froide n’est jamais très froide en fait.
A la suite d’un échange sur le forum il est clair que tu peux brancher sur un mitigeur sans dommage pour la qualité de l’eau. Cela évite les problèmes thermiques.
Aqua safe et autres: probablement sans intérêt pour nos aquariums.
Re: Aquasafe
L'aqua safe c'est sauf erreur de la par du thiosulfate de sodium pour effectivement neutraliser le chlore, maintenant rajouter un produit pour en éliminer un je pense que ça n'est pas la solution.
Je fonctionne avec des cartouches de charbon actif qui éliminent le chlore mais pas que surtout si tu es dans une région agricole les pesticides et autres cochonneries sont aussi éliminées, pour la température si tu y va doucement pas de souci.
xav.man1
Re: Aquasafe
En hiver je met un tube de chauffage dans le bidon et je chauffe jusqu’à ce qu’elle soit à peu près pareil que dans l’Aqua, comme dit Cyril, ne te prend pas la tête, pas de produit qui coûte cher et je n’ai jamais eu de soucis...
Xavier
Re: Aquasafe
Je n’y avais pas pensé, mais effectivement le chauffage dans le bidon c’est le top.
Sans chauffage ceci dit, si tu changes 30% d’eau, ton bidon est à température de la pièce, disons 20 degrés. Le bac est à 26 degrés. Tu changes 30% d’eau. 30%x20+70%x26= 24,2. Donc impact quand même limité du changement de température.
Revenir à « Maintenance »
