Installation d'une filtration Kaldnes
comme je l'avais dit sur le fil "Procédé kaldnes"
J'avais envie d'essayer, mais ayant une filtration classique à l'ancienne il fallait que je trouve un système fiable et suffisamment volumineux.
Je suis parti d'un bidon bleu de 60 litres, de 2 passe paroi diamètre 40 que m'a donné Phildulac.
Première étape: percer et installation des passe parois
Trop bas :lol:
C'est mieux
essai à blanc
comme tout va bien
Voila ça tourne
une pompe 600 litres qui prend l'eau entre les mousse dans le compartiment filtre l’amène dans le bidon et par gravité elle retourne dans l'aquarium par
le premier passage, le deuxieme passage est une sécurité au cas ou.
J'ai fais des trous au dessus du niveau d'eau pour éviter le siphonnage
jean-yves
Re: Installation d'une filtration Kaldnes
Message par jean-yves »
Hugs
merci,bien vu ,j vais tenter le bidon,et comment tu organises l"intérieur?
bonne soirée
Salut Jean-Yves
l’intérieur est amovible, j'ai juste mis du teflon pour que les pièces tiennent en place.
le mieux ça serait un dessin, je fais ça rapidement.
De l'art et la manière de faire simplement un gros filtre externe!!!
Tu pourrais même en cascader 2.
Tu as complètement raison JeromeB c'est simplement un gros filtre externe :lol:
le truc c'est que j'en avais jamais fais de ce type.
quand a en mettre un deuxième j'ai pas la place, dommage j'en aurai bien rajouter un pour des plantes :lol:
C'est une bonne idée car au moins, on peut mettre la quantité qu'on veut et où on veut.
Simple et efficace … enfin , je crois. :roll:
Faut que je mette les photos de mon démarrage d'essai. :wink:
Je suis preneur.
En fait, avec de la place, on doit pouvoir faire simple mais imaginatif pour sa décantation.
mais ça doit être infernalement bruyant ce truc non ?? Beaucoup plus qu'une décantation interne etc ???
C’est vrai qu’un bulleur avec des Kaldnes en agitation dans une cuve à pommes en plastique....
J’imagine qu’on peut envelopper dans de la mousse?
tu dis ???☢️
Bien pensé.
Reste à tester avec les kaldnes. Il faut qu'ils soient bien tous en mouvement et que l'ensemble soit bien oxygéné.
Hâte de voir comment tu vas résoudre ce "problème".
Ensuite et quand cela sera rodé, il faudra que tu nous fasses des tests d'eau pour voir le changement... Ou pas.
Merci en tout cas d'ouvrir tes chakras :wink:
Chose promise chose due :D
visiblement je ne suis pas Léonard, ce n'est même pas à l’échelle
le trait rouge montre le niveau d'eau en fonctionnement
la prise d'eau au fond est une idée de Phildulac ainsi que le trou anti-siphon
Pour l'arrivée d'eau j'ai utilisé une canne en PVC que j'avais troué pour une autre utilisation, les trous au dessus du niveau d'eau ont un double intérêt
anti-siphon (en cas d’arrêt) et bullage (en fonctionnement).
les raccords PVC dans le récipient ne sont pas collés (modification possible)
Un bulleur est installé au dessus du bidon va (j'espère) fournir le brassage.
Pour les mauvaises langues :lol: pas de bruit insupportable en même temps je m'en fiche je ne dors pas à cotè (moi) :lol:
si ça marche du feu de Dieu et que je veux en installer un dans mon salon, j'adapterai :wink:
Ce soir je suis passé chez Cyrille qui m'a donné un très gros reste de Kaldnes (merci encore)
j'ai de quoi remplir mon réacteur super !!!
Sur ce site
https://www.bassin-baignade.eu/fr/biome ... media.html
j'ai trouvé une info qui peut être intéressante
Avant de verser les Kaldnes dans votre filtration et pour accélérer la colonisation bactérienne, tremper les Kaldnes dans de l'eau contenant du permanganate de potassium. Portez gants et lunettes de protection !
Utiliser 1 gramme de permanganate pour 10 litres d'eau durant 10 minutes.
Quelqu'un a essayé ça ?
jean-yves
J’ai essayé le permanganate.
Cela marche avec ou sans trempage initial. Mais le trempage au permanganate facilite la colonisation bactérienne, donc plutôt recommandé.
Pour ceux qui le souhaitent je viens de me rappeler que moi aussi j’ai un stock de Kaldnes non utilisés.
philty
N° Adhérent : 249/29
Message par philty »
Merci beaucoup beaucoup pour le partage, c'est vraiment très sympa et intéressant ?
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
