Meuble : béton cellulaire
Sorata62
Message par Sorata62 »
Voici un peu l'avancement du meuble en siporex pour le bac de 800L du salon
Pour l'instant, c'est clairement pas terrible, ça commence à prendre forme, mais il reste encore beaucoup de finitions :
- Combler des joints en injectant de la colle à beton cellulaire
- Enduire et poncer
- Ajouter des baguettes de finitions sur les angles
- Peindre en blanc
A droite, ce sera un rangement à chaussure et à gauche le materiel du bac
Le meuble sera fermé par deux rideaux pour suivre avec le salon
Si vous avez des conseils ou des remarques, je suis preneur
Sorata62
Re: Meuble : béton cellulaire
Aujourd'hui, c'était atelier peinture
Le meuble en blanc, tandis que le bois reste brut, il va juste être huilé incolore.
Je rajouterai une baguette de finition pour dissimuler la planche et le polystyrène après l'installation
Il manque encore des rideaux, et un aquarium!
très beau travail en tout cas! :aime2:
Sorata62
Merci, mais il me reste encore du boulot...
Franchement, après coup, je me dis qu'un bon vieux cadre métallique avec un habillage en bois aurait été beaucoup plus facile.
C'est ce que j'avais fais pour mon ancien 500L
Mais je voulais me frotter au béton cellulaire pour me faire la main
Je voyais ça comme un gros jeu de Lego, mais ça a été un peu plus compliqué :roll:
Avec un un peu de décoration, c'est tout de suite plus sympa aussi
Wolck
Message par Wolck »
Belle réalisation!
J'y connais pas grande chose en béton céllulaire donc je pose quelques questions :D
J'ai déjà manipulé cette matière, j'avais trouver ça assez friable! je crois que ça n'aime pas trop les chocs
Vu qu'il n'y a pas de bandes comme quand on fait du placo, il n'y a pas de risque de voir apparaitre des fissures au niveau des joints entre les différents blocs? Et avec l'humidité, il n'y a jamais de surprise?
Xavier
Membre Gtroph 301/91
Sorata62
Concernant l'humidité, aucun souci ce sont blocs hydrofuges, d'ailleurs c'est un matériau conseillé pour les pieces humides.
Effectivement, c'est tres friable, et ca fout de la poussière partout, mais c'est léger et facile à couper avec une simple scie.
Par contre c'est casse couille pour percer car il faut des chevilles spéciales ou très longues car c'est fragile.
Tu ne vas pas y accrocher une barre de traction par exemple.
Pour les joints, on verra bien mais je ne suis pas inquiet, car c'est un matériau fragile mais resistant a l'écrasement
Chez moi les pieds en béton cellulaire pour mon 1500 litres sont là depuis 7 ans et rien à bouger :wink:
C'est beau et c'est une bonne idée. :wink:
C'est carrément intelligent comme construction d'utiliser le béton cellulaire. C'est léger, facile à manipuler, mais résistant en compression et totalement hydrofuge! Et le résultat est beau.
Le point faible, c'est plutôt le plateau qui me semble être une sorte d'agglo. C'est dommage qu'il n'y ait pas de plaque d'un matériau comparable. J'ai des cellules en ciment dans la cave, cela résiste mécaniquement et à l'humidité. Mais cela a été fait par des pros...
Tu disais que la mise en oeuvre n'avait pas été si simple. Quels problèmes as-tu rencontrés?
Sorata62
Ce qui a été compliqué, c'est de faire un meuble droit et bien à niveau ; la maçonnerie est un métier et j'ai compris pourquoi.
Et puis apres, il faut reboucher les trous, puis enduire, et peindre; ca fait du boulot.
Et puis l'air de rien le meuble fait un peu plus de 300kg
Un support métallique recouvert de planches est plus facile à entreprendre et plus léger
Mais c'était une bonne expérience et je suis satisfait du résultat
Oui. c est bien resumé : poids; mise en oeuvre et poussieres a la mise en place m ont toujours fait ecarter cette solution en revanche je crois plus économique :).
D autant qu elle evite d avoir a fabriquer ( sauf devant ) un habillage :).
À ce propos tu es vraiment décidé a mettre un rideau ??
Sorata62
Au départ je voulais mettre des portes battantes que j'avais vu a Ikea, mais c'était le bordel car avec le décalage des charnières c'était pas exactement a la bonne taille.
Et dans le béton cellulaire, l'ouverture et fermeture répétées des portes, je crains que les charnières s'arrachent.
Je vois pas beaucoup de solution esthétique malheureusement
Je suis ouvert a toutes propositions
Chez moi ce sont des portes coulissantes. un systeme de glissiere speciale et roulettes fixé dans le sol...un systeme adapté de roulettes fixé en haut ...
Mais je ne sais si c est adapte a ton cas il faudrait que tu renseignes. En tout cas c est leger et tres pratique. :)
Pour 2m 70 j ai 4 portes...Dans 2 m il faut 2 portes car 3 ca poserait souci pour le coulissage.
Regarde si tu peux poser des aimants sur ton meuble (colle????) et si c'est la cas tu découpe de la tôle, tu peux même la laquer et ce sera tout beau. :boire:
Sorata62
J'ai pensé aux portes coulissantes mais ce serait pas adapté
Pour la tole, je vois pas trop à quoi ca ressemblerait
Mais dans tout les cas, il me faut un système solide et pratique car c'est aussi un meuble a chaussures qui sera ouvert et ferme tres régulièrement
