Aquarium en cascade
manu80
Aquarium en cascade
Message par manu80 »
Bonsoir à tous.
Voilà j' ai créer mon entreprise d' installation d' aquarium en entreprises et professions libérales en partenariat avec Tetra .
la j' ai un client qui veut un bac un peu tordu :D
Je ne sais pas comment m' y prendre
il veut deux cuves comme sur le dessin qui soit relier entre eux par une cascade le tout sur un mur.
Je ne vois pas comment remonter l' eau du petit bac vers le grand
je ne peux pas passer de tuyaux en dessous c' est un mur en brique.
auriez vous une idée pour éclairer ma lanterne.
merci de votre aide
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80
Rabdeau.a
Message par Rabdeau.a »
tu peux peut-être faire des coffres sous les bacs de manière à passer ta tuyauterie ??? si les tuyaux ne peuvent pas être visible tu as guère le choix en même temps tu habilles le bas de ton bac.
bon challenge
Alain
Membre Gtroph 024/58
etiludo
Message par etiludo »
si ce n est que pour faire une remonté d eau sans filtration tu peux faire un décor en résine qui cacherai les tuyaux et les pompes comme pour les bacs qui sont au milieu d une pièce
cool ton projet
Si c'est un coupe latérale et si j'ai tout compris ... c'est pas compliqué.
Tu peux comme le dit Alain, passer par le dessous. Saignée + platre.
Tu peux aussi, placer ton tuyau de remonté au fond du bac et sur un angle, dans la colle. Je l'ai fait pour une cascade de plantes, il y longtemps. Filtre sur cartouche, en bas et pomme d'arrosoir en haut. :wink:
manu80
Bonjour a tous,
merci pour les réponses.
Eric pour la saignée le proprio du restau va pas être content :D
J' ai prévu un socle en bois sur toute la longueur, d' après ce que vous dites je suis donc obligé de placé la filtration dans le bac du bac?
AFC 1228/80
fp44
Message par fp44 »
plusieur solution
la filtration en sec humide dans le bac du bas
la filtration type décantation dans le bac du haut
les 2
dans tout les cas il faut une pompe qui remonte l'eau de bas en haut
et la pour passer le tuyau tu peut
-le faire remonter sous un décor en résine dans le bac du haut
-percer la cloison entre le bac du bas et du haut pour le fair passer sous la chute d'eau
attention aussi a 2 3 autre petite chose
le type de cascade ( lame d'eau total, partiel; chute sur rocher ...)
la population et les aspect courant
a mon avis
percage sous la chute avec une pompe avec filtration mécanique qui remonte l'eau du bac du bas ( prise sous la chute) vers le bac du haut ( rejet a proximiter de la chute)
filtration le long du pilier avec une partie décantation et au dessus le rejet sur une parti hémerger ( mur de pouzzolane par exemple) qui sert de filtre sec humide et sa tombe dans le bac en cascade la parti sec humide pouvant être végétaliser pour un meilleur esthétique
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
fp44 a écrit : percage sous la chute avec une pompe avec filtration mécanique qui remonte l'eau du bac du bas ( prise sous la chute) vers le bac du haut ( rejet a proximité de la chute)
+1
prise d'eau sous la cascade du bas sans perçage, caché par les pierres plates de la cascade, Ce type de décors te permet de cacher facilement les tuyaux, la pompe et permet un entretien facile,
je suis plutôt pour un rejet en haut du bac supérieur pour recréer une seconde cascade sur un décors plante sec/humide sur pouzzolane ...
manu80
bonjour,
en gros voila l' implantation des bacs
je penser faire le filtre en bas
AFC 1228/80
