Quel support aquarium?
Coventryman
Message par Coventryman »
Je me pose une question depuis pas mal de temps et je n'arrive pas a trouver de réponse claire sur les avantages et inconvénients des différents types de support pour les aquariums d'une fish room.
Dans ma fish room, je vais avoir 2 étages de bacs:
- en bas des bac allant de 130 a 150cm
- en haut des bacs allant de 150 a 300 cm.
Ce qui me fait dont des portées d'une longueur de 150 cm maximum.
J'hésite donc entre:
Structure 100% métallique en tube carre de 40 x 40 en alu soude
Racks métalliques achetés neufs
Support en béton cellulaire + linteaux en bois
Support en parpaing + IPN
Est ce que vous pourriez me donner vos avis, conseils, expériences sur la meilleure solution rapport qualité/prix :idea:
oui moi j'ai fait au moins cher et très costo
donc comme tu as peu le voir sur ma fishroom
:lol: et les IPN chez un ferrailleur presque rien çà coûte :lol:
Re: Comparaison differents supports d'aquarium
Coventryman a écrit :Dans ma fish room, je vais avoir 2 étages de bacs:
Données de base : classiques.
Tu aurais pu imaginer un scénario plus compliqué .... !:wink:
Coventryman a écrit :Racks métalliques achetés neufs
Cher et pas très souple, en aménagement. Tu ne pourras faire qu'en fonction des découpes du fabricant.
Solution intéressante pour des installations sur 3 ou 4 niveaux.
Coventryman a écrit :Support en béton cellulaire
Avanges : très isotherme. Hydrofuge. Très facile à mettre en oeuvre. Très évolutif dans le temps.
Coventryman a écrit :Linteaux en bois
Inconvénients : périssable et sensible à l'eau. Sauf gros traitement. Mais pas cher.
Coventryman a écrit :Support en parpaing
Avantage : Pas cher.
Inconvénients : Difficulté de mise en oeuvre, niveau - Gros pont thermique, donc mauvaise isolation. Peu d'évolution possible.
Coventryman a écrit :IPN
Cher, si neuf.
Coventryman a écrit :Structure 100% métallique en tube carre de 40 x 40 en alu soude
C'est la solution la plus souple et la moins encombrante.
Elle permet toutes les fantaisies et aménagements. Elle ne coute pas chère.
Un inconvénient : Sa mise en oeuvre requiert un certain savoir faire : soudure à l'arc. Mais rien d'extraordinaire ...
En outre, avec du tube, tu peux faire des bacs de 3m en haut "et" en bas .....
Bonne étude.
tropheusforum
Message par tropheusforum »
bravo Eric, il a tout résumé, quel Pro :lol: :lol: :lol:
Coventryman
Tu cartonnes Éric, merci :wink:
Je vais réfléchir a uns structure 100% alu. Je vais aussi me pencher sur les plans, mais qui pourrait me les revoir pour me donner l'assurance que ce que je vais dessiner est assez resistant?
Juste un point dans ma fisch room qui tourne depuis plus de 25 ans maintenant j'ai :
béton cellulaire, parpaing et tube carré 40x40
Ce sont les tubes carrés qui ont le moins bien vieillis : oxydation à la base des pieds au sol
par contre ça permet toutes les fantaisies si je devais refaire je referais du tube carré mais je résinerais totalement les pieds car inévitablement avec les projections et l'eau qq fois stagnantes on évite pas la rouille même avec une peinture spécialisée (je rapelle ça a tout de même 25ans)
eric41
Message par eric41 »
je fais tout en béton cellulaire et pour des gros aquariums pour un espacemant de plus de 2 m, je mets des bastaings, chevrons pour les 200-300 l 1/2 chevrons pour les moins de 100 l
l'avantage du béton cellulaire, cela pompe l'humidité et quand tu fais une cacade d'eau sur le sol, cela en pompe une bonne partie; au départ, je suis parti sur du 25, et actuellement, je ne mets que du 15. C'est largement suffisant et sans colle entre, ainsi, cela se défait tout seul, quand tu refais tes batteries !
Coventryman
@ Denis: s tubes qui prennent la rouille, sont en acier et pas en Alu?
@ Eric, tu ne colles pas tes blocs de béton celulaire entre eux? Remarque avec la pression exercée par les bacs ils ne risquent pas de bouger.
J'hesite donc entre une structure 100% alu soudé (et la je dois trouver un soudeur) ou des support en béton celulaire + tube carré 40 x 40 en alu :roll:
eric41
[quote="Coventryman
[/quote]
non, le seul problème est :wink: Benoît, la dernière fois, à la maison; avec sa grande carcasse, il s'est appuyé et a fait bouger la batterie, mais bon :mrd:
Coventryman a écrit :les tubes qui prennent la rouille, sont en acier et pas en Alu?
Bien sur, en acier. Tu ne peux pas utiliser de l'alu.
C'est hors de prix en forte épaisseur et c'est très difficile à souder.:cry:
Par contre, la rouille, ou l'oxydation peut être limiter en surmontant les tubes support avec des tampons en plastiques ou en inox. Facile à trouver.
Coventryman a écrit :J'hesite donc entre une structure 100% alu soudé (et la je dois trouver un soudeur) ou des support en béton celulaire + tube carré 40 x 40 en alu :roll:
Donc béton cellulaire et tube ACIER ..... :wink:
Pas alu.
Tam
Message par Tam »
Ou tu fait tremper les pied une bonne journée dans du FRAMETTO.
Ça les protègera.
Tam... :wink:
Ammavita
Support aquarium
Message par Ammavita »
Je fais appel ici aux bricoleurs de ce forum.
J'ai un bac de L180 x h50x P80 et j'ai 2 supports de récup pour bac de L80 x P30. Je compte les utiliser pour faire le support du grand bac. Dois-je mettre 2 ou 3 poutres en bois ou métal dans le sens de la longueur pour garantir la solidité de la chose ? Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci et bonne journée.
Fred
Gtroph 126/67
AFC 1443.BEL
Re: Support aquarium
Ammavita a écrit :J'ai un bac de L180 x h50x P80 et j'ai 2 supports de récup pour bac de L80 x P30.
Tu ne nous dis pas en quoi, en quelle matière sont fabriqués tes supports.
Si ce sont des supports noirs, standard animalerie, pour bacs de 80x30, soit en gros 100L : surtout pas.
Ils sont en aglo et ont déjà, avec 100L sur le dos, le plus grand mal à rester debout.
Mets 2 pieds de béton cellulaire. Pas cher, hydrofuge et facile à mettre en oeuvre. Le top. Et après tu habilles comme tu veux. Plaqué noir, si tu veux. :wink:
Ammavita
pardon, j'ai oublié de préciser qu'il s'agissait de 2 pieds métallique soudés à l'ancienne :wink: . Ca aurait été en aglo, je ne me serai pas permis de poser la question sur le forum au risque de me faire :rocket: :wink:
Voici une chtit photo:
C'est une question de récup et que je suis un piètre bricoleur pour monter un petit muret de cellulaire... :oops:... enfin un jour il faudra bien que je m'y mette...
Fred
Gtroph 126/67
AFC 1443.BEL
Message par phill3218 »
Fais 3 petits murs en blocs YTONG : 1 de chaque côté et 1 au centre. Même pas besoin de coller les blocs, tu les poses les uns sur les autres.
C'est rapide, simple, pas cher, et tu peux en effet recouvrir à ta guise
