Bac au sol
steffvanman
Bac au sol
Message par steffvanman »
bonjour a tous je vais refaire mon bac suite a un déménagement je suis obliger de mettre mon bac a même le sol sur une planche et une plaque de polystyrène j ia une pompe extérieur Eheim je ne suis pas sur que tout fonctionne correctement avez vous une solution ?
merci steff
sicilien37
Message par sicilien37 »
tu ne peux pas surélever le bac?? par exemple avec des parpaings? car pour un filtre exterieur, il vaut mieux qu'il soit plus bas que le bac.
Thierry.
afc: 238.06
Membre du Gtroph: 160/06
steffvanman
ba le probleme est que j ai l escalier juste au dessus faut que je regarde vraiment la hauteur car j ai peur de ne plus pouvoir l'ouvrir le couvercle avec la planche de bois plus le polystyrène si non la solution de faire un filtre interne mais la je ny connais pas grand chose .
Technique
A priori, tu peux mettre ton bac au sol, sans risque pour les poissons.
Pour la pompe, c'est selon les modèles. Fais donc un essai avec une bassine. Si l'eau a du mal à descendre, rehausse le bac d'autant .... Normalement la force part du haut du bac, de la hauteur d'eau !
Ca devrait fonctionner quand même.
steffvanman
re
bien merci de vos conseils je vais essayer tout ca mais avant il faut que je refasse les joints car ils date un peut et commence a ce décoller a certain endroits .
Aleph 0
Re: re
Message par Aleph 0 »
steffvanman a écrit :bien merci de vos conseils je vais essayer tout ca mais avant il faut que je refasse les joints car ils date un peut et commence a ce décoller a certain endroits .
Cela me paraît sage :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
sicilien37
je pense que si le haut de ton filtre externe est plus bas que le niveau de l'eau de ton bac ça devrait aller. :wink:
Thierry.
afc: 238.06
