Quel support aquarium?
greg91
Message par greg91 »
J'ai récemment visité l'installation de Jean michel (http://www.gtroph.fr/forum/viewtopic.ph ... 2&start=75), je pense m'inspirer de ses supports pour mon futur loquarium.
Pour un bac de 4m, 3 pilliers en siporex de 15cm et 3 poutrelles en I de 8cm par 4cm (épaisseur 3mm) boulonnées entre elles, avec donc 177,5 cm de portée.
De ce que je comprends, Eric (Petro91) dit que si tu préfères mettre du tube carré 4x4, il faudra "juste" en mettre plus (7).
Gtroph 213.91
tropheusforum
Message par tropheusforum »
Bchamp60 a écrit :Bj,
Des IPN sont bien + rigide que des barres carrées, car attention, 2 m de porté, c'est beaucoup, pour un bac de 1500 Kg (ds mon cas).
Des abaques, concernant leur déformation existe sur des sites spécialisés, ce qui m'a conduit à monter un muret supplémentaire, au milieu.
A+
Bruno
oui des tubes carrés pas sur 2 mètres ou alors du gros tube, genre 5cm au carré, et sur la longueur un renfort transversal, çà ne bouge pas si le soudeur a bien travaillé :boire2:
sinon des ipn, mais il ne faut pas non plus disproportionner le support après çà fait moche et puis on a envie d'en mettre encore plus en poids....
Yves
Coventryman
Message par Coventryman »
greg91 a écrit :J'ai récemment visité l'installation de Jean michel (http://www.gtroph.fr/forum/viewtopic.ph ... 2&start=75), je pense m'inspirer de ses supports pour mon futur loquarium.
Merci,
Je pense m'inspirer de l'instal de Jean mi alors :wink:
Coventryman a écrit :Je pense m'inspirer de l'instal de Jean mi alors :wink:
Un assez bon exemple .... ma foi. :wink:
Coventryman
Pour m'aider a finaliser mon choix de support en le béton cellulaire + IPN par rapport au rack a palette, je vous détaille ci dessous mon calcul:
Simulation pour un support de 2 niveaux pour aquariums de 350 de long par 80 de large et 65 de haut:
siporex de 62.5 x 25 x 15: 1,5 par niveau x 5 étages pour arriver au point haut de mes jambes a 125 cm, 3.5 euro pièce soit 30 euros par jambe, soit pour 3 jambes = 90 euros
IPN de 40 x 82, 3 IPN par niveau, 2 niveaux soit 21 ml d'IPN
IPN galvanise 2.5 euro par kilo, 6 kg au ml, 6 x 21 x 2.5 = 315 euros
Total approximatif: 400 euros sans compter ni la colle ni le travail.
J'ai un devis (non encore négocié) de rack galvanise en 80 de large, 240 de haut, réglage des lisses tous les 7 cm, premier étage a 20 cm du sol, livre chez moi pour 550 euros
De nombreuses dimensions existent, il suffit d'appeler les commerciaux des entreprises qui vendent ce type produits.
La question est alors: est ce que les 150 euros de différence justifient de passer autant d'heures a monter soi même son support?
Cela dépend surement des dimensions des supports, si standard ou pas du tout, du gout au bricolage, de son budget.
Si mes réflexions peuvent aussi aider d'autres personnes
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
pour les rayonnage industriel, demande a "Captain Eric"
il est membre du Bureau Gtroph,
tu as son mail dans la liste des adhérents.
il a installer toute sa "Fish" comme ça, il a d'ailleurs fait un post sur le Forum ...
c'est du solide :wink:
greg91
Tu peux sinon remplacer les IPN par des chevrons (<5€ les 3m), il faudra "juste" faire une jambe de plus :wink:
Gtroph 213.91
