Projet Fishroom
- Mollets ronds
- N° Adhérent : 031/91
Re: Projet Fishroom
Oui c'est la question que je me pose aussi.
Pour ca que 60 de hauteur de bac sera peut-être la hauteur retenue pour ne pas entraver l'ouverture de la fenetre en oscillo-battant.
En me penchant sur un marche pied ça le fera sachant qu'elle sera principalement ouverte pendant la belle saison quand le radiateur sera coupé.
Je voulais garder l'accès mais si je souhaite également optimiser la pièce pour mettre de grands bacs ....
Cédric
Membre Gtroph 239/60
- Mollets ronds
Re: Projet Fishroom
N'oublie pas un aspect hyper important ! L'eau des bacs qui peuvent couler (fuite d'eau). Il ne faut absolument pas que l'eau s'infiltre en dessous de tes matériaux et que ça pourrissent... Et même pas bon pour ta santé le développement de champignons quand tu vas respirer.Cedric60 a écrit : 31 juil. 2026, 09:00 Pour le sol, je pense que le plus sécurisant serait de faire des plots pour le support des bacs en hauteur, placer ces dalles autour et pour les bacs au sol, placer le polystyrène directement dessus.
Pour moi il faut un revêtement étanche. Ou sinon rien... Tant pis.
Mais ce n' est que mon avis
Re: Projet Fishroom
Tu as complètement raison, c'est pour cela que je pense à peindre sol et murs avec une peinture pour piece humide anti champignon, cela ne résoudra pas le problème mais ça ajoute une petite protection.
Et ou sinon j'avais pensé à ce que tout l'espace "pieton" puisse être modulable afin d'être emboîté pour l'hiver et enlevé l'été pour que cela respire si besoin.
Cédric
Re: Projet Fishroom
La clé de la réussite sur le long terme est de toute façon la ventilation de l'ensemble.
Même si tu as la fenêtre qui est un gros atout, moi je penserai quand même à une solution fenêtre fermée. Pourquoi ? Car tu ne seras pas toujours là pour ouvrir, fermer ... Et tu ne comptes pas laisser ouvert tout le temps si ?
Moi je penserai à la fenêtre plutôt comme une solution d'appoint. Le reste du temps, tu dois avoir une ventilation comme une pièce totalement fermée.
Solution rapide et pas chère : https://storeonline.aldes.fr/ventilatio ... 22310.html
Un trou de 150 vers l'extérieur et zou. Et ça modèle sait s'adapter en puissance en fonction de l'humidité.
Solution bien meilleure pour moi : Extracteur de gaine + Hygrostat déporté
Vents TT 125 ou Vents TT 150 PRO par exemple
https://www.creoven.fr/ventilateurs-tub ... 1353205198
L'Hygrostat déporté : Inkbird IHC-200 par exemple
https://www.inkbird.com/fr/products/hum ... 7484558512
Tu rajoutes Gaine alu / PVC isolée (127 mm à priori) et une Grille d'extraction extérieure à volets gravitaires et ça sera parfait.
Tu laisses l'extracteur en position max de puissance et tu laisses l'hygrostat gérer...
Tu peux aussi combiner les 2 solutions ! La première en solution continue et qui sort l'air vers la pièce d'à côté et la seconde solution vers l'extérieur pour agir en cas de grosse humidité.
Après la solution VMC reste la meilleure.
Et double flux si possible pour garder la chaleur (ce qui est la contrainte des autres solutions).
Tu as pas mal d'info ici : https://www.bobex.be/fr-be/humidite/pro ... /?hl=fr-FR
Re: Projet Fishroom
Super merci beaucoup car je n'y connais rien
Non, pour la fenêtre, je pense l'ouvrir que s'il fait au moins la même température dans la pièce et à l'extérieur ou si besoin lié à l'humidité.
Je vais mettre une vmc mais je pense dans les mois qui suivront.
Je reviendrai sur ce que tu m'as proposé, une vmc double flux me paraît le plus adaptée car isoler pour laisser partir la chaleur ne me semble pas l'idéal.
Cédric
Re: Projet Fishroom
Comme je compte filtrer sur Exhausteur, je suis en train de regarder comment optimiser les systèmes existants.
Je viens de trouver ça, j'ai trouvé ça super.
Ça ne doit pas être compliqué à fabriquer.
Il me reste de ma batterie un compresseur à membrane Hailea v-30 et les exhausteur mousse basique.
Je ne sais pas encore s'il serait mieux d'avoir une décantation directement dans l'aquarium ou des exhausteurs réparties dans les bacs.
A votre avis faudra t'il des pompes de brassage en plus ?
Je me fixe pour objectif de filtrer la fishroom avec max 100w .
Ce qui a première vue me semble large avec le compresseur.
Bien entendu s'il y a une décantation dans le bac, elle sera amovible pour que je puisse la retirer si besoin .
Cédric
Re: Projet Fishroom
il te faudra du brassage obligatoirement...c'est mieux pour des gros bac...
le système de filtre est pas mal et de plus extensible mais le mieux est une décante externe...
par contre un débit de 30 litres minute c'est un peut légé, moi j'ai 25 exhausteurs et une pompe de 120 litres minute
Re: Projet Fishroom
Oui je pense que le compresseur reprendra du service avec en complément des filtres externes en attendant de passer sur un cimpresseur plus gros.
Redis moi tu filtres combien de litres avec ton compresseur ?
Cédric
Re: Projet Fishroom
Autre question concernant les renforts.
Faut il selon vous mettre une traverse dans la longueur pour des bacs large (au delà de 1m 1m30m) ?
Il y a bien des renforts sur la largeur du bac mais quand vitre de côté commence à trouver des dimensions de vitre de façade est-ce necessaire ?
Sur mon 1300 de 110 de large, un renfort central sur la longueur du bac a été mis.
Je ne sais plus si l'on m'avait dit de le faire ou si c'était pour dormir plus paisiblement mais en tout cas, il est là.
Merci d'avance
Merci d'avance
Cédric
Re: Projet Fishroom
Re: Projet Fishroom
Y a quand même le petit renfort transversal central en bas
Cédric
Re: Projet Fishroom
oui, c'est la jonction de 2 plaques de verre et c'était pour assurer l'étanchéité parfaite...
Re: Projet Fishroom
Je suis en train de chercher les meilleurs tarifs sur le silicone comme il va falloir quelques tubes quand même...
Je ne me rappelle plus combien de tubes j'avais utilisé pour le 1300 litres ?
Philippe combien de tubes as tu utiliser pour ton bac ?
Sinon un ordre de grandeur pour coller un 600x60x60 ?
Cédric
