Installation d'une filtration Kaldnes
Re: Installation d'une filtration Kaldnes
Mais grave.
Bon ceci étant, le mystère reste entier !
Bon, je suis en phase d'élimination du sel, grands changements d'eau. Poissons en forme. Redox toujours trop bas, mais vu les perturbations, j'attends de stabiliser le bac avant de m'en préoccuper.
Au lieu de remettre tout le filtre, je remettrai juste 1 mousse bleue bien rincée, 1 tapis japonais bien rincé, et les kaldnes. Comme cela on verra si les kaldnes sont efficaces sur NO2 et NO3 tout seuls.
comme je suis du genre entêté, je continue mes recherches.
https://www.suezwaterhandbook.fr/proced ... s-nitrates
un autre truc intéressant
http://www.fndae.fr/documentation/PDF/fndaehs04bis.pdf
- Tank ganyika
Salut Fabrice,
As-tu regardé du côté des denitrateurs au soufre ?
https://www.achat-aquarium.fr/anti-nitr ... -bols.html
J'en avais un sur mon récifal et ça marchait plutôt bien.
Avec des changements d'eau réguliers, l'impact sur le Kh peut-être limité. Pour l'odeur, légère, il faut repasser sur du charbon.
Julien
G-troph 192/62
AFC 1648.62
G-troph 192/62
AFC 1648.62
Oui Julien ça me parle, il y a des années j'avais fais un dénitrateur anaérobie avec ajout d'acétate de sodium, et les dénitrateurs au souffre sont efficaces en eau de mer peut être couplés à un écumeur.
Le truc c'est que nos amis Cyrille et JeromeB avec leur système de filtration ont peu ou pas de nitrates et je ne comprends pas pourquoi,
c'est pour cela que je teste un filtre Kaldnes.
- Tank ganyika
Je suis un peu sceptique sur le fait que ton réacteur avec les Kaldnes puisse réduire les nitrates dans les conditions actuelles.
Tu me diras que chez les autres, les nitrates diminuent mais est-ce vraiment du aux Kaldnes, les conditions d'utilisation sont-elles comparables ?
De manière générale, autant le processus de nitrification se déroule en phase aérobie, autant celui de dénitrification en anaérobie.
Le Kaldnes est un support de contact, les bactéries qui le colonisent sont en contact avec l'eau qui les entoure et dans ton bidon, avec les deux diffuseurs plus l'arrivée d'eau oxygénée en provenance du bac, je ne vois pas comment des colonies de bactéries anaérobies pourraient se développer.
Je n'ai pas fait attention au débit dans ton réacteur, en règle générale, les débits dans les réacteur de dénitrification sont très faibles pour améliorer la colonisation, limiter le rinçage, favoriser les réactions.
J'ai également un bassin à la maison et j'ai déjà lu pas mal de commentaires sur la relation entre taux de matière organique en suspension et colonisation bactérienne. C'est un peu pour cela qu'en début de saison certains boostent la colonisation de leur filtre avec des bactéries pour limiter le décalage entre augmentation de la charge organique après la reprise de l'alimentation et colonisation bactérienne. Je rejoins donc la remarque de Jérôme, ton bac qui bénéficie déjà d'une filtration, laisse-t-il suffisamment de ressources (ammonium, nitrites, nitrates ) pour démarrer la colonisation sur les Kaldnes ?
Pour poursuivre l'expérience dénitrification sur Kaldnes, je partirais sur les réglages suivants :
- couper toute aération dans le réacteur en conservant le brassage mécanique.
- prise d'eau en sortie de substrat de filtration.
- limiter le débit 4 à 5 litres/heure de façon empirique.
- obscurité totale
- ensemencer avec des souches bactériennes diverses (https://www.poisson-or.com/bacnet/10437 ... ardin.html)
Je vais continuer à suivre ton expérience avec intérêt, ici l'eau du robinet sort à 60mg de nitrates, les bons jours, et ce n'est pas le seul problème à mon avis...
- obscurité totale
Julien
G-troph 192/62
AFC 1648.62
G-troph 192/62
AFC 1648.62
Julien, je suis complètement d'accord avec toi pour moi pas de dénitratation en aérobiose, mais comme les cuves de Cyrille et JéromeB en produisent très peu et que la seule différence notable est la présence de Kaldnes, il me semblait intéressant de tester l'affaire dans des conditions similaires? c'est a dire en aérobiose (la pompe qui alimente mon filtre tourne à 600 litres/h + bullage et pompe de brassage).
Une autre option, il y a une zone anaérobie quelques par, mais ou ?
- Tank ganyika
De mémoire, le bac de Cyrille avait une importante surface au sol avec une épaisseur de sable d'au mois 5cm, non ? Je ne sais plus ce qu'il utilisait comme substrat mais c'est peut-être une piste également.
Julien
G-troph 192/62
AFC 1648.62
G-troph 192/62
AFC 1648.62
Non. Bacs de salon. Et j’ai peu de sable chez moi.
C’est clairement la décantation qui fait la différence.
Aujourd'hui 21/07/20 dosage des nitrates dans mon 1000 avec filtration kaldnes 20 mg/L après 7 mois de test
Pas les résultats espérer sans que ça soit catastrophique
Je laisse tourner parce que ça ne fait pas de mal.
Comme d'ici quelques temps je vais avoir plus de dispo je compte bien faire un tour chez mes camarades pour comprendre.
Je suis plutôt plus bas. Après on entre dans la zone d'incertitude des mesures.
Réduis tes changements d'eau et regarde...
