Recherche des causes d une mortalité dans gros bac
ccdrik56
Message par ccdrik56 »
Petro91 a écrit :
ccdrik56 a écrit :La personne qui me l'ai à vendu ma dit qu'ils c'étaient déjà reproduit.
J'ai y pensé à l'huître concassées, mais il vas me falloir combien de kilo pour mon volume ^^
C'est possible mais pas très courant. On va dire qu'ils frétillent souvent et marquent ainsi le territoire plus qu'ils ne pondent. :roll:
Pour ce qui concerne les tiens, la question est tout autre. Tu les as sortis du contexte dans le lequel ils vivaient. Il faut 3 mois pour que des poissons s'acclimatent à un nouvel environnement. J'ai noté aussi que plus un bac est grand, plus ils mettent de temps à s'acclimater. C'est très marqué.
Si tu observes bien, ils vont commencer à être mieux sous peu.
Logiquement dans une telle taille de bac et quasi sans prédateurs, ils vont pulluler. C'est aussi une question de ratio. 17 Tropheus, c'est 2/15 ou 15/2 ??
A cette taille, tu devrais connaitre le ratio et il va te dire en gros quel sera ton envahissement à terme.
Je vais aussi reprendre les explications de mes petits camarades sur la température. 22° c'est bien pour la maintenance, c'est trop bas pour la reproduction. Il faut au moins 24°.
Pour ce qui concerne le pH, l'huitre en fond pas assez vite. Moi, je mets du corail dans mes filtres, dans des chaussettes.
C'est simple et très pratique. :wink:
Merci pour toutes ces explications :) mais j'ai un autre soucis. J'ai des trophs qui meurent :-( je n'es aucune idée pourquoi.
J'ai fais un nettoyage de mes chicanes de filtration il y a 3 jours et j'ai retrouvé 3 trophs dedans. J'ai cru qu'ils avaient été aspiré vivant du cou j'ai mis une grille et aujourd'hui je viens de trouver un troph mort au fond du bac.
Re: Repro troph bemba
Est ce que tes Tropheus mange au moment du nourrissage ?
Est ce que tes Tropheus sont bien vivaces et non pas apathique ?.
Est ce que tes Tropheus mort étaient gonflés surtout celui que tu à trouvé dans ton bac ?
ccdrik56
ccdrik56 a écrit :
coco76 a écrit :Salut,
Oui ils mangent bien.
pour le cou c'est vrai qu'ils sont moins vivaces
Non il n'était pas gonflé
Passer de 22 degrés à 26 degrés devrait aider. J'ai eu le même problème il y a quelques années avec des Mbunas et Eric d'Abysee m'a fait remonter la température. Effet immédiat. Plus de perte de poissons.
Que mets-tu comme corail? As-tu une référence?
ccdrik56
Voici une photo du dernier mort :-(
J'ai augmenté la température pour voir si il y a du changement
Message par Boris »
Mort récente. Pas de signe d'épluchage si ce n'est la queue qui semble être un peu abîmée et encore pas facile à voir.
Pas de gonflement effectivement. C'est étrange....
Il y a t il des bagarres dans ton bac entre eux?
Les déjections sont elles normales ou filamenteuses et blanches?
Ton bac est trop grand pour être traité, et le poisson mort n'est pas gonflé, donc difficile de savoir ce qui se passe.
As tu un stérilisateur UV? Parce que çà peut éviter la contagion si c'est contagieux quand même, même si en réalité on ne sait pas.
Sinon, un oxydator de bassin, une augmentation de la température du bac à au moins 25,5°C , et quelques centaines de grammes de bicarbonate de sodium alimentaire (dans tous les supermarchés) jusqu'à ce que le pH atteigne au moins 7,8.
Pas grand chose d’autre à faire je le crains, sauf si tu peux capturer les poissons et les traiter dans une plus petite cuve, et là traiter au metronidazole quand même, même si le poisson n'est pas gonflé...
JeromeB a écrit :Que mets-tu comme corail? As-tu une référence?
Je n'ai pas référence particulière.
Le dernier que j'ai utilisé, c'est des sacs de poudre, une sorte de semoule type couscous et de morceaux type 1/2cm. Les 2 provenaient de chez Europrix à Lens.
C'est Patrick (Rostra91) qui me l'avait procuré par le CE de sa Boite. Pas cher … il m'avait livré le corail avec des sacs de charbon pour mes filtres à eau de conduite. :wink:
biodivmax a écrit :Ton bac est trop grand pour être traité, et le poisson mort n'est pas gonflé, donc difficile de savoir ce qui se passe.
Je reviens sur ce détail. Tu as lavé ton bac comment, avant la mise en eau ?
Les Tropheus sont très sensibles et donc les produits de constructions ne sont pas toujours géniaux. :-|
Attention si tes poissons ne sont pas très vivaces c'est peut être le bloat et les poissons atteint par ce mal ne sont pas toujours gonflé reste vigilant :wink:
Mais si ils mangent bien se n'est sûrement pas sa ou alors ils ne sont pas encore atteint :oops:
ccdrik56
C'est quoi le bloat?
philB moderateur
ciel :o ...parcours l index du forum tu vas vite comprendre.
Maintenir des Tropheus sans avoir entendu parler du bloat c est comme se promener un soir d orage dehors avec un paratonnerre à la main :lol:
ccdrik56 a écrit :C'est quoi le bloat?
C'est un nom générique qui détermine une souffrance chez le poissons.
Elle est tellement courante que ce raccourci est souvent utilisé mais ce "bloat" englobe finalement beaucoup de types de maladie, dont une grande partie nous sont totalement inconnues.
Pour faire court, lorsqu'un poisson subit un stress, il tombe malade : Stress de bouffe, de température, de cohabitation, d'environnement …. la liste est longue.
Il peut aussi être empoisonné. Il peut aussi touché par un agent externe que nous importons au grès des manipulations dans le bac …. la aussi la liste est longue.
Il est alors envahi et dominé par une ou un groupe de bactéries qui se met à proliférer dans son corp. Il gonfle, donc chaque partie de son corp est envahi. Tous les tissus sont envahis. Il gonfle alors de partout, comme un ballon.
Mais là, nous ne parlons que du résultat. Avant d'être un ballon, il passe par tous les stades de souffrances, lesquelles sont visibles mais seulement avec un oeil aguerri.
Si tu interviens trop tard dans le processus, ton poisson n'est pas/plus soignable.
Voilà pourquoi nous parlons souvent de bloat. C'est un peu le diable … :roll:
ccdrik56
Je pensais que le problème principal du gonflement venais de la nourriture mais en faite il y a énormément de problèmes sur ce poissons.
Je vous tiens au courant sur mes troph. Pour l’instant j’ai juste augmenté la température de 3 degré
ouali
Message par ouali »
Pour ma part je rajoute quelques gouttes d'ALAZOL dans la nourriture en prévention pour les poissons qui mangent encore.
Omar
Membre Gtroph 231/77
Revenir à « Maladies et traitements »
