Renseignements
Renseignements
Bonjour à tous je vais préparer mon premier bac de 525 litres avec des tanganyika, biotope que je connais pas J avais des cyclidé américain avant mes paramètres au robinet sont ph8 gh 16 kh 12 .
Je souhaite pas un bac avec une montagne de pierre si possible,avez vous une population a me conseiller pour un débutant,par exemple J aime bien les neolamprologus ( seule poisson du tanganyika que je connais lol)
Merci d avance.
Merci d avance.
Re: Renseignements
Dans un bac Tanga de cette taille je partirais sur 3 populations " complémentaires " .
Et il y a de multiples possibilités c est l avantage du biotope Tanganyika .
On va exclure les Tropheus ...quoique ton bac - un peu limite- le permette et parce que tu cites un bac rocheux
Sinon un beau "couple" d' altolamprologus de la variété que tu veux pour deux blocs rocheux a l opposé l un de l autre . Et devant au centre une très belle plage de sable pour une colonie de N multifasciatus .vie passionnante en colonie , et interactions assurées avec le " prédateur sympa " Alto
Et comme ton ton bac fait 70 cm de hauteur un groupe de Cyprichromis de ton choix . Sinon le haut paraîtra vide
Re: Renseignements
+1
Re: Renseignements
Super merci je vais regarder a tout ça,pour l achat des pierres quelqu un aurait il une adresse ,J ai un Mur avec des pierres plutôt claire derrière mon bac du coup j pense mettre des pierres plutôt foncé,J arrive pas a posté de photos pour le moment je vais essayer d y remédier.
Re: Renseignements
Je pensé passer par le site aquarift pour les poissons et l éclairage aussi J ai vu des spots sur sont site ,et niveau chauffage que pensé vous des chauffages a installé sous le bac est ce mieux qu un chauffage intérieur,d ailleurs J ai pas parlé de ma pompe qui est une fluval fx6
- alexis.s
- N° Adhérent : 316/31
Re: Renseignements
Tu as pas mal de possibilités pour un bac de 525L. Tu parles de Neolamprologus mais lesquels te plaisent ?
Je te fais des choix de population :
Choix 1 : Enrochement (mur) d'un seul côté et de l'autre 2/3 pierres
- Neolamprologus pulcher ou apparenté : un couple qui se forme ira dans le mur de pierres pour pondre.
- Altolamprologus sp. shell : un couple dans une belle coquille de l'autre côté du bac vers les 2/3 roches
- Xenotilapia flavipinnis : un petit groupe dans la plage de sable fin
- Cyprichromis : un banc pour occuper l'espace haut du bac
Choix 2 : Enrochement des 2 côtés
- Neolamprologus buescheri ou cylindricus : un couple ira s'occuper dans les roches d'un côté
- Julidochromis regani ou marksmithi : un couple ira de l'autre côté
- Xenotilapia sp. sunflower (papilio) : occuper le sable et les roches
- Cyprichromis ou Paracyprichromis : le haut du bac
Et pourquoi pas un trio de Tropheus duboisi ?
Alexis
Membre Gtroph 316/31
- alexis.s
Re: Renseignements
Il y a une multitude de vendeurs que ce soit pour matériel et/ou poissons. Abysse, Aquajolia, Aquarift, equipement-aquarium, Olibetta, Zoanthus, ...Thomas41 a écrit :Je pensé passer par le site aquarift pour les poissons et l éclairage aussi J ai vu des spots sur sont site ,et niveau chauffage que pensé vous des chauffages a installé sous le bac est ce mieux qu un chauffage intérieur,d ailleurs J ai pas parlé de ma pompe qui est une fluval fx6
Concernant le chauffe je préfère travailler avec un chauffage classique dans l'aquarium et le brancher avec un contrôleur supplémentaire de type Aquamedic T controller twin, qui permet d'avoir une sonde supplémentaire dans l'aquarium et ne pas avoir de mauvaise surprise.
Le filtre fluval FX6 est très performant donc parfait, avec les bons médias à l'intérieur.
Pour l'éclairage Tout dépend de l'effet voulu, si tu cherches l'effet SPOT il y a différentes marques sur le marché, après c'est qu'une question de budget
Alexis
Re: Renseignements
Ah quand même, ouf, je pensais qu'on allait zapper les brouteurs !alexis.s a écrit : Et pourquoi pas un trio de Tropheus duboisi ?
Ça peut être pas mal comme idée ! En effet, il
paraît que le duboisi se comporte de façon "assez souple" à 2 ou 3. (1M/1F, 1M/2 F)?
Et pourquoi pas du gobie : Eretmodus & Co?
Il y a tellement de poissons variés dans ce Lac
Re: Renseignements
Concernant les Tropheus duboisi ça dépend .
J ai eu un petit groupe a partir de 5 jeunes devenus 4 Tropheus : 1 M / 2 F et 1M souffre douleur toujours planqué en 400 l
Ça a bien fonctionné durant 2 ans .
Puis le groupe ayant beaucoup grandi je l ai passé dans plus grand .
En revanche quand j' ai voulu réduire un groupe à un couple : un M dominant et SA femelle favorite passé en 1000 l ...j ai du renoncer et les remette avec les autres au bout d a peine une demi journée . Il l aurait tuée..C était une erreur de procéder ainsi
- alexis.s
Re: Renseignements
Conspi a écrit :Ah quand même, ouf, je pensais qu'on allait zapper les brouteurs !alexis.s a écrit : Et pourquoi pas un trio de Tropheus duboisi ?![]()
Il y a tellement de poissons variés dans ce Lac, dur dur de faire son choix !
Le Tropheus duboisi aura son mâle très hargneux, du coup 2/3 femelles ne sont pas de trop !
Je ne donnais pas les Eretmodus (Tanganicodus, Spathodus) car ce sont généralement des sauvages sur le marché et ça peut être plus compliqué niveau maintenance...
Alexis
Re: Renseignements
Mais malgré tout j y reviens ...il ne souhaite PAS une montagne de pierres .
Dès lors ma proposition de départ reste bonne
- alexis.s
Re: Renseignements
Les propositions que j'ai faites fonctionnent sans réels murs mais des amas de pierres.philB a écrit :Mais malgré tout j y reviens ...il ne souhaite PAS une montagne de pierres .
Dès lors ma proposition de départ reste bonne![]()
Ta proposition fonctionne aussi
Alexis
Re: Renseignements
,?? +1
Re: Renseignements
Merci a vous pour vos réponses je vais regarder a tout cela et faire un choix .autre question J ai une magnifique racine que je souhaite mettre est ce que ça peut passer dans un bac tanganyika ,Je n arrive pas a mettre de photo.
Re: Renseignements
Pas faux pour la maintenance des Eretmodus. Un couple c'est plus facile je pense.alexis.s a écrit :Conspi a écrit :Ah quand même, ouf, je pensais qu'on allait zapper les brouteurs !alexis.s a écrit : Et pourquoi pas un trio de Tropheus duboisi ?![]()
Pour les duboisi, je ne suis pas le meilleur spécialiste (PhilB connaît bien), mais ce sont de gros Tropheus. Pas vraiment plus hargneux que les autres Tropheus je pense. Avec un mâle et 2/3 femelles en revanche, le bac devrait rapidement voir arriver de nombreux petits Tropheus, qui deviendront gros...
