Mise en quarantaine avec nouveau bac
Jul
Message par Jul »
Bonsoir a tous
Une petite question me taraude
Est ce possible mettre des poissons en quarantaine dans un bac sans sable et donc sans bactéries .
J ai déjà vu cela des bac sans sable mais peut-être avec devant externe ??
Et sans decant,existe t il une astuce ou faut il un bac cycle dans tout les cas .
L autre jour on m a parlé de surpresseur je crois
Aleph 0
Re: Mise en quarantaine avec nouveau bac
Message par Aleph 0 »
Coucou Jul,
Alors oui... un bac sans sable va très bienpour une quarantaine... ou même plus si tu aimes ce qui est moche :D
Il est juste que le sable est un support pour les bactéries , mais tes masses filtrantes bien équipées suffisent. Donc, décante externe ou interne, pompe à gros volume (Fulval FX par exemple ou grosse eheim), filtre gouttière, Kaldness... n'importe quel système fonctionne ou n'importe quelle combinaison de ces systèmes fonctionne pour un bas de quarantaine. Par contre l'histoire du surpresseur m'échappe.
Jul
Message par Jul »
Aleph 0 a écrit :Coucou Jul,
Mais du coup il faut changer méga souvent l eau non ?
Non pas plus que cela...si ton filtre est efficace. De toute façon on change de l eau plutôt souvent avec les Tropheus ?
Autre avantage de ne pas avoir de sable .... Ca facilite l aspiration des déchets et excréments ce qui pour un bac de quarantaine...voire d élevage peut être un vrai plus pratique ( après l esthétique c est autre chose ) .
Si ça te soucie pierres et plantes en pot sont également possibles .
En fait, une filtration sans décor, cela marche.
Pour l'essentiel tu as besoin d'un filtre, d'un chauffage et d'une pompe.
- La pompe assure la circulation,
- La configuration de la tuyauterie et du bac assure une bonne oxygénation
- Les bactéries se fixent sur le filtre. Ensuite, ton filtre transforme les déchets en nitrates ou mieux, sur certaines décantations (voir toute la discussion sur les kaldnes) élimine même les nitrates.
- le chauffage maintient ton bac vers les 24-26°
Après cela, un bac sans rien du tout dedans ce n'est pas très beau et cela ne permet pas forcément une maintenance satisfaisante des poissons.
