Gh
Re: Gh
En tout cas c'est mieux quand c'est dur et ils supportent facilement des eaux vraiment dures. Mais en revanche, ils n'aiment pas les variations. Donc de la stabilité.
Le plus simple c'est un appareil de mesure de la conductivité et tu te cales vers 650 microS/cm. Mais plein de gens ont des niveaux différents et l'essentiel me semble-t-il est d'être stable. Et pas trop bas pour éviter de déstabiliser ton bac.
Re: Gh
Tout va bien le miens est de 16 d° mais le GH et le KH on s'en fiche un peuJul a écrit :Bonsoir
J ai un gh de 21
Il y a 5 mesures importantes à faire attention , le PH entre 8 et 8,5 c'est parfait , les Nitrites à 0 mg/l parfait , les Nitrates inférieur à 100 mg/L ,la conductivité entre 600 et 650 Ms c'est parfait ,et la Température entre 24 C° et 26 C° c'est bien voilà les principales mesures que tu dois surveiller le reste on s'en fou
Re: Gh
Okcoco76 a écrit :Tout va bien le miens est de 16 d° mais le GH et le KH on s'en fiche un peuJul a écrit :Bonsoir
J ai un gh de 21![]()
Il y a 5 mesures importantes à faire attention , le PH entre 8 et 8,5 c'est parfait , les Nitrites à 0 mg/l parfait , les Nitrates inférieur à 100 mg/L ,la conductivité entre 600 et 650 Ms c'est parfait ,et la Température entre 24 C° et 26 C° c'est bien voilà les principales mesures que tu dois surveiller le reste on s'en fou![]()
Ttes mes valeurs sont correctes .j ai les nitrates un peu haut mais je pense du au traitement au flagyl.j effectue bcp de changement d eau en ce moment pour recréer un équilibre parfait et dans la semaine je vais aller acheter du charbon,nettoyage de pompe et mise du charbon dedans .
A plus
philippe.hotton
Re: Gh
ça sert à rien le charbon
Re: Gh
Jul a écrit : Ok
Tant mieux![]()
A mon avis rien à voir avec le traitement les Nitrates c'est la pollution dans ton bac soit tu donne trop à manger soit ton bac est trop peuplé ou ta filtration n'est pas assez efficace ou les trois![]()
C'est bien de faire des changements d'eau mais il ne faut pas en faire de trop non plus un par semaine à 20/30 % c'est suffisant pour maintenir les Nitrates assez bas![]()
Je rejoint Philippe le charbon sa sert à rien vaut mieux avoir un prè-filtre et ne nettoie pas ton filtre tu sors d'un traitement laisse lui le temps de ce refaire![]()
A plus
Re: Gh
Euuuhhh …. ça sert au moins à 2 choses :philippe.hotton a écrit :ça sert à rien le charbon
> laver (en quelques sortes) l'eau de conduite des produits peu compatibles avec nos poissons,
> supprimer les traces de médicaments après un traitement.
C'est déjà pas si mal.
Re: Gh
Normalement, avec des nitrites bas et des changements d’eau, tes nitrates devraient être bas. Et 100 est un niveau élevé déjà.
Le flagyl n’a sûrement pas pour impact de faire monter les nitrates. Il détruit les bactéries. Si ton bac est traité au flagyl, le pire qui puisse arriver est que ton filtre ne fonctionne plus, mais alors les nitrites montent et les nitrates sont bas. Quand les nitrates montent, le filtre marche, ce qui est bon signe.
Dans tous les cas, post traitement au flagyl il faut éliminer le flagyl, donc changement d’eau et passage sur charbon. Mais cela ne fera pas baisser tes nitrates.
Généralement les changements d’eau sont là précisément pour éliminer des nitrates. donc plus tu nourris, plus tu changes l’eau.
Peux-tu nous redonner les paramètres de ton bac
Re: Gh
AlorsJeromeB a écrit :Normalement, avec des nitrites bas et des changements d’eau, tes nitrates devraient être bas. Et 100 est un niveau élevé déjà.
Nitrite inf a 0.3
Nitrate 40mg/l
GH 21
KH 8
PH 7.2
Chlore 0
CO2 15
Re: Gh
Nous vivons là une jolie démonstration d'un bac déséquilibré... PH trop bas, nitrates haut en regard des changements d'eau massifs effectués... typiquement le genre de truc qui se passent lorsque le traitement est mal maîtrisé... Bref le remède pire que le mal
Maintenant, il n'y a plus qu'à prier que les survivants ne partagent pas mon avis
Re: Gh
Nitrates bien. Mais cela dépend bien sûr de la fréquence et du volume de tes changements d’eau. S’ils sont très importants, ce niveau est trop élevé. Peut-être réduire un peu le nourrissage?
pH trop bas.
CO2 je ne mesure pas, donc pas de références. Mais j’aurais dit un peu haut pour du Tanga. Ce qui réduit le pH. Je ne suis pas un spécialiste du CO2, mais peut-être trop de poissons dans le bac?
Achète-toi un conductimetre. J’ai le combiné pH, conductivité de Hanna, très bien. Avec une conductivité au bon niveau, le pH devrait être plus stable, plus haut.
En dépit des avis contraires, les sels tanga, cela marche très bien pour ajuster ta conductivité au bon niveau.
pH trop bas.
Re: Gh
JeromeB a écrit :Nitrates bien. Mais cela dépend bien sûr de la fréquence et du volume de tes changements d’eau. S’ils sont très importants, ce niveau est trop élevé. Peut-être réduire un peu le nourrissage?
Pourtant je ne nourri vraiment pas bcp paillettes mais en petit nombre ca ne dure même pas 1min . je vais peut-être baisser encore leur ration
Changement d eau 30%chaque semaine
pH trop bas. Comment faire pour augmenter celui ci.
Re: Gh
J eclaire de 14h a 23h c est déjà pas mal.JeromeB a écrit :Tu dois pouvoir également augmenter l'éclairage. Cela fera pousser les algues et donc baisser le CO2.
2 tubes led
