Projet : Nouveau bac 750L 180*70*60
Misant
Message par Misant »
Comme je l’avais indiqué dans ma présentation, j’envisage de me monter un nouveau bac courant 2015.
Mon objectif :
Un groupe de 10 - 15 Tropheus (F1 ou F2 mais pas de F0) et si possible un trio ou couple (en fonction des conseils) d’Eretmodus.
Espèces :
Tropheus : Ikola OU Moliro
Eretmodus : Ceux-la :(c'est quoi ?)
Le bac :
Actuellement je possède un bac de 150Lo*50La*60h… de ce que j’ai compris on est dans la limite basse du coup je ne souhaite pas faire du Tropheus dans ce bac (je ne souhaite rien faire dedans d’ailleurs…)
C’est là que je commence à avoir besoin de vous… car avant de réfléchir à la suite du projet j’ai besoin de savoir ce que je peux faire. (Enfin j’y pense mais il y a trop d’options possibles donc il me faut dégrossir un peu les choix qui s’offrent à moi :)).
Donc ma première question sera quelles sont les dimensions minimales pour être « à l’aise » avec cette population ?
Actuellement je dois avoir la place pour du
Longueur : 170 – 180
Largeur : 60 – 70
Hauteur : ???? (50 c’est bien non ? ou il vaut mieux 60 ?)
Ece suffisant ? Limite ? Délirant ?
P-e y a-il également des dimensions atypiques qui fonctionnent bien ? (cube ? triangle ?).
Dans tous les cas je ne veux ni faire du « à la limite basse »/ « douteux »/ « marchera p-e » et j’illustrerai ce qui rentre dans cette catégorie par mon ancien bac qui était de 140 longueur * 80 largeur ou je n’aurai pas du mettre des Cyprichromis car trop peu de façade alors que j’avais un « beau » volume.
Merci pour votre aide
Edit : J'ai lu ce post mais sa ne m'aide pas vraiment:
http://www.gtroph.fr/forum/viewtopic.php?t=5047
Antoine
Remarques utiles :
- 06-07-2015 : Prendre des visses à tête plate pour la cuve
- 06-07-2015 : Penser au fraisage avant de visser pour que les têtes de vis s'intègrent parfaitement au bois
Dernière modification par Misant le 06 juil. 2015, 17:32, modifié 3 fois.
Antoine
Membre du Gtroph : 252/44
AFC : 0787.95
Salut Antoine,
Alors pour faire simple plus le bac est grand mieux c'est mais sa je pense que tu t'en doute .
Donc dans ton cas plus il y a de façade mieux se sera donc 180cm.
Et plus le bac est large mieux se sera donc 70.
Maintenant la hauteur c'est le moins important le plus important c'est la surface au sol mais pour l'esthétique 60cm c'est bien .
Donc un bac de 180x70x60= 750Lts pour moi c'est parfait pour une douzaine de Tropheus des "ikola"c'est bien pour commencé.
Et un petit groupe de 6 Eretmodus au choix .
Voilà j'espère que sa va t'aidé :wink:
Message par Boris »
Salut, beau projet.
Pour te répondre franchement, si tu as le choix entre 170 ou 180, choisis 180. Et entre 60 ou 70, choisis 70.
Tu l'auras compris plus grand c'est le mieux que ce soit en longueur ou en largeur.
Concernant le hauteur là c'est différent. 70 pour des tropheus peut être un maximum et 50 un minimum.
Attention tout de même si tu mets du sable (5cm environ par exemple) penses que sur un bac de 50 de haut, entre le sable, l'épaissedu verre, la marge avec le rebord du haut, tu n'auras que 40cm d'eau voir moins.
50cm d'eau c'est bien.
En plus moins c'est profond, mieux l'éclairage sera.
Pour les formes atypiques, avec les tropheus c'est pas forcement super, sauf si en plus de la forme spéciale tu as tout de même une belle longueur de façade.
Après un carré de 200 par 200 (normal c'est un carré) c'est aussi pas mal du tout, mais là avoir autant de place c'est pas donné à tout le monde.
Les triangles connais pas mais ça doit pas être top je pense...
Sinon pour les variétés là ça dépend de tes goûts aussi.
Les Moori, Duboisi, Black,... ont quelques différences certes, mais ça reste du Tropheus dans leur comportement, à part peut être le Duboisi qui paraît il semble être plus "calme", mais ça reste un tropheus.
Pardon je n'avais pas vu ta question sur la photo.
Pour moi c'est un Eretmodus cyanostictus"Moba" :wink:
beau projet tu peux y aller :wink:
caraibes 28
Re: Projet : Nouveau bac
Message par caraibes 28 »
Misant a écrit : Espèces :
Image]
Il te suffit d'aller dans l'espace adhérents par exemple ici:
http://www.gtroph.fr/gtroph/membres/fiche.php?id=9
Ou la :
http://www.gtroph.fr/gtroph/membres/index.php?page=10
Loïc
Misant
Merci à tous pour vos retours sur la taille, je pars donc sur le max dispo :) je voulais surtout savoir si le max dispo était correcte et il semble que oui donc super.
@ caraibes 28/ coco76 : merci pour les infos sur l’espèce :)
Du coup cela me permet d’avancer dans ma réflexion et de passer à une nouvelle étape qui sera la plus longue… le choix de la cuve.
180lox70lax60h impliquent une construction sur mesure car je ne pense pas que cela existe dans le commerce.
Etant en appart je pars en plus sur de l’assemblage sur place. (Pas le choix… sa passera pas les portes sinon)
Mon choix se porte donc sur un aquarium en bois fait maison (question de prix, et surtout de poids, je suis au 1er étage d’un appart et l’aquarium ne sera pas contre un mur mais partira d’un mur pour séparer la partie cuisine de la partie salon de mon salon, cf plan grossier ci-dessous)
Je me dis qu’en partant sur du bois je devrais être ok niveau poids pour un appart (année de construction 2012) vu la surface de répartition et le fait que je n’utiliserai que des roches en résine (donc pèse quedal) pour les décors.
Le souci principal est que je n’ai aucune connaissance en bricolage et pas d’outils.
En soit acheter les outils nécessaires au fur et à mesure ne me pose pas de problème étant donné que je vois cela comme un investissement (et au pire je pourrai en emprunter certains à ma famille).
Mon plus gros problème, vous l’aurez compris réside dans le fait que je n’y connais rien au bricolage... (je sait juste réparer une fuite sur un aquarium :o)
D’un autre coté je me dis que cela fait une super occasion d’apprendre et qu’étant donné que je ferai tout au fur et a mesure je suppose pourrai difficilement me gourer (budget serré en ce début d’année, le combo déménagement/impôts/noël ne m’ayant pas fait de cadeau je vais devoir le construire en étalant le projet sur plusieurs mois).
Cela me permet également de valider le projet tout un gardant un CAF correcte car cela me permet de dire "j'apprend a bricoler sa sera utile", je claque pas 1000€ d'un coup pour le bac et que l'aquarium sera au même endroit que le 450L (il débordera en fait sur les espaces vides autour donc au lieu d'être perdu ils seront occupé par le bac).
La partie bricolage et assemblage sera faite sur mon balcon pour une question d’espace dispo et d’aération vis-à-vis des produits toxiques utilisé pour l’étanchéité du bac (8m² sa devrai le faire non ?).
A moins que laisser l’ouvrage dehors couvert par une bâche soit risqué pour la qualité finale du produit.
Du coup pensez-vous que :
- Je prends des risques vis-à-vis du poids de l’aquarium par rapport à sa disposition dans l’appart ?
- Mon projet est-il réalisable ? ou cela vous semble inconcevable au vu des éléments que je viens de fournir ?
- Je devrais probablement partir sur un bête collage en verre ?
Dernière modification par Misant le 26 janv. 2015, 19:02, modifié 1 fois.
Antoine
AFC : 0787.95
buzz08
Message par buzz08 »
Si tu pars sur un bac en bois , parts sur du polifont pas besoin de le résiner une fois monté ;)
Fabrice
Membre du Gtroph : 235/08
AFC : 0661/08
Misant
buzz08 a écrit :Si tu pars sur un bac en bois , parts sur du polifont pas besoin de le résiner une fois monté ;)
Sa a l'air génial ce truc ! merci pour l'info moi qui pensai devoir passer par de la résine ou du sikaflex.
Du coup sa serai des planches en 20mm ? 24mm ? pour ce volume ?
Antoine
AFC : 0787.95
Pour le poids de ton bac si ton appart c'est une dalle béton aucun souci moi j'habite au 4ème étage et j'ai un bac + support + décor il y en a pour 2 tonnes il fait 3 mètres .
Ton projet de bac en bois pour moi est réalisable il doit y avoir tout un tas information sur le net pour t'aider .
Moi perso je n'en est jamais fais mon truc c'est les bacs en verre je colle tout mes bacs même le 3M.
En tout cas beau projet :wink:
Misant
Pour la dalle, j'admet ne pas trop savoir mais en regardant l'appart qui se construit a 1m de mon balcon tout les étages c'est du béton donc a mon avis le mien est exactement pareil.
Sinon effectivement je compte utilisé ce que je peu consulter sur le net pour la construction (c'est d’ailleurs pour cela que je comptait partir sur du sikaflex pour l'étanchéité). La je vais continuer a me renseigner sur le polifont car sa m'a l'air franchement pas mal vu que de ce que je comprend (grossièrement) il faut percer, visser les plaques entre elles puis faire du join pour les arrêtes ce qui simplifie grandement la tache :).
Le verre collé j'aurai bien tenté mais a mon avis sa va me coûter un bras d'autant plus que je vais devoir percer pour une décante sous le bac ce qui augmente les risques d'echec.
Antoine
AFC : 0787.95
ROSTRA91
Message par ROSTRA91 »
salut antoine;
je ne sais pas si les normes ont changé,mais il y a 20 ans en appartement,tu pouvais mettre 750 kgs par m2 :wink:
ROSTRA91
N°GTROPH 185/91
le percage du verre est tres simple
Si je comprends bien ton plan ton bac sera visible sur 3 faces : ça m'étonne un peu que tu partes sur du bois ou du polyfont... Tu vas faire des "fenêtres" ou laisser des faces pleines ?
Cedric60
Message par Cedric60 »
Slt Beau projet mais effectivement tu pourrais peut être trouver du verre à dimensions de récupération pour la vitre de sol, celle côté radiateur et les renforts , et mettre de belles vitre sur les 3 autres faces.
Sinon j'ai hâte de voir la suite ;)
Cédric
Membre Gtroph 239/60
Revenir à « Nos bacs »
