Point blanc sur le front (bis)
Aleph 0
Re: Point blanc sur le front (bis)
Message par Aleph 0 »
Traitement lourd du bac ou isoler le poisson et vérifier si un autre est atteint???
Aucun doute : il faut un traitement lourd du bac cette fois.
Est-ce que je laisse les plantes?
Salut JeromeB
J'enlèverai tout ce qui peux pourrir
Merci Corwin.
Bon, c’est reparti pour un tour...
Je reprends le protocole :
- je retire les plantes.
- je broie... 34 comprimés de Flagyl 500
- je fonce chez mon pharmacien me réapprovisionner en Flagyl.
Il y a un truc bizarre dans ta cuve entre les infections récurrentes et ton taux de nitrates très bas
je me demande si tu n'as pas une zone anaérobie non maîtrisée.
Pas le sable qui a été nettoyé. Cela te laisse soit les pierres synthétiques soit la décantation. Ceci dit, pour les nitrates les résultats de Cycykewl sont comparables. Je pense que la zone anaerobie se situe dans les tapis japonais. La géométrie de nos décantations fait qu'à mon sens, assez curieusement une partie des tapis ne voit pas le flux d'eau très oxygéné de la décantation.
Je n'avais pas trop de problèmes jusqu'à l'introduction des petros. Puis un déséquilibre. Que j'ai accentué avec un éclairage trop fort. Qui a abîmé les plantes. Dont des déchets ont consommé l'oxygène de la cuve, faisant baisser le redox. A partir de là, cercle vicieux.
Je retire les plantes demain matin. Le metrodinazole est prêt et j'ai le matériel pour faire fonctionner la décantation en circuit fermé.
Et je vais encore baisser l'éclairage de mon bac.
On va y arriver!
JeromeB a écrit :Je n'avais pas trop de problèmes jusqu'à l'introduction des petros. Puis un déséquilibre..
A la base, il est possible aussi que le Petro soient arrivés plombés. C'est une éventualité qu'il ne faut écarter.
JeromeB a écrit :Pour l’erythromicine, si je te lis bien, je la mets aux doses du protocole en lieu des 2 médicaments? Ou au lieu du metradinazole seulement et en mettant quand même de la tetracycline.
Tu additionnes les 2, à la même dose : 2% …. euuuhhh …. 2 grs pour 100 litres.
Les médicaments se combinent et ça marche bien.
Pour ce qui est de la bouffe, tu fais très léger. Tu ne mets à manger que pour constater que tout le monde soit au repas. Mais avec très, très peu de paillettes !!!
Vas pas risquer une pollution en plus.
Bon, direction la pharmacie our acheter de la tétracycline.
Et instructions claires, je ralentis le nourrissage
Qu est ce que ça donne Jérôme ?
Pas de morts.
La femelle petro a l’air de n’en plus avoir d’ulcère au front. Mais j’ai eu 2 fois ce résultat en traitant au sel!
Un troph a une petite plaie au côté mais cela pourrait être le résultat d’un échange musclé.
Sinon, en cours de traitement ....
Ce sera intéressant en sortie de voir si le problème est enfin éradiqué et si la décantation élimine NO2 et NO3, alors qu’elle ne tourne qu’en circuit fermé.
Il faudrait que je mesure le redox. Avec un bulleur à fond directement dans le bac, j’espère qu’il est correct.
Bon, protocole toujours en cours. J'ai récupéré chez le véto de quoi soigner les poissons longtemps.
A priori les plantes de Phildulac vont bien, les poissons aussi, la décantation tourne en circuit fermé. Tout roule.
Le vrai sujet est de savoir si, lorsque je remettrai tout cela en fonctionnement normal, cela repartira sans heurts et si le problème sera définitivement éradiqué.
Le redox affiché dans la cuve sur bulleur est à 140 environ. Il faudra que je fasse une campagne de tests cette semaine. Clairement, je redémarrerai la cuve bulleurs en marche dans la cuve et oxydator bien rempli en visant un redox haut comme priorité.
N'oublie pas le coup de charbon en fin de traitement, avant de remettre ton filtre en fonction.
Il serait dommage de déséquilibrer un tel chef-d'œuvre. :wink:
Encore 2 jours et effectivement filtrage sur charbon indispensable. Merci Petro.
Poissons perdus dans le brouillard. Ils seront contents de retrouver un bac sans médicaments... Ce matin ils étaient agglutinés dans le coin le plus clair du bac!!!
Revenir à « Maladies et traitements »
