Projet bac 300x90x90 brut
Re: Projet bac 300x90x90 brut
Modération
Pas de souci tant que cela n est pas une offre commerciale ??. Tout ce qui est passionnant et utile nous passionne d où qu il vienne.
Je te conseille d ouvrir un sujet a part. Ca peut faire discuter les passionnés ( quand a moi je vous lirai simplement ? )
C'est pas obligatoire mais c'est certainement beaucoup mieux que les cotés soit entre les façades tout les bacs sont construit comme ça rien que pour le montage du bac c'est plus facile car tu commence par un coté et après une façade et un coté est beaucoup moins lords un morceau de ruban adhésif et tout ce tien tout seul .PHILIPPE 10 a écrit : c'est obligatoire ? pourquoi ?
Si tu colle les cotés en appuis sur les façades tu va commencé par une façade avec la longueur de 150 X 17 mm et le poids sachant qu'il ne faut pas trop bouger bon courage tu à intérêt à bien tout caler et sa oblige à injecter le silicone et avec 90 cm de haut
merci modérateurphilB a écrit :Modération
Désolé mais je ne suis pas du tout d'accord.Wolck a écrit :Il est fortement conseillé de coller les côtés imbriqués entre les 2 faces pour que les joints tiennent dans le temps!
Car avec ce procédé, le joint travail en traction et non en cisaillement
Je t’ai envoyé un MP vers un autre forum où tout est parfaitement détaillé![]()
(MP car je ne suis pas sûr d’avoir le droit de diffuser le liens en ligne ?)
J'ai fabriqué beaucoup de bacs et un peu dans tous les sens de collage. On m'a expliqué des tas de fois que mes méthodes étaient erronées !!
Quand j'ai fabriqué mon 1er bac en collant les plaques bord à bord, beaucoup ont rit et mon certifié que tout allait exploser … J'ai employé cette méthode voilà 30 ans et mes bacs sont toujours debout et en eau.
Plus en détails, si tu fais un joint annulaire, haut et bas, tu déplaces toutes contraintes.
Dans la plupart des articles, personne ne suppose que l'on puisse renforcer un montage avec une quelconque et pourtant simple, ceinture de renfort.
Tous les calculs sont donc faussés.
ALIMENTATION EN AIR
surpresseur 16m3/heure
- diamètre du tuyau pvc pour l'alimentation générale ?
- ou trouver sur le net les tétons d'alimentation secondaire et quelle diamètre ?
- diamètre des tuyaux d'alimentation des exhausteurs et diffuseurs ?
- diamètre des tuyaux d'exhausteur pour les filtres à décantation ?
beaucoup de questions... mais peut de réponse, je vais faire les achats la semaine prochaine, au secours !!!!aidé moi !!!!
- nounours76
Ceinturage en tube diam 25, pour les piquages diam 6, tout se trouve chez brico manchin ou amazon
guillaume
membre Gtroph 241/76
merci nounours, comment se nomme les piquages?nounours76 a écrit :Bonjour
- nounours76
tu prends des limiteurs de debit male/male en diam 6, il en existe plastique, laiton et inox
guillaume
un petit lien sur un modèle d' exhausteur à la mode de Bretagne:
https://gtroph.fr/forum/viewtopic.php?f ... izhausteur
super!! je te remercieyves29 a écrit :un petit lien sur un modèle d' exhausteur à la mode de Bretagne:
Au fait Philippe...Et tu vas mettre quoi dedans ??
de l'eau pour commencerphilB a écrit :Au fait Philippe...Et tu vas mettre quoi dedans ??
Regarde bien comment ça fonctionne car c'est d'une efficacité redoutable.yves29 a écrit :un petit lien sur un modèle d' exhausteur à la mode de Bretagne:
Dans tes bassins, cette technique pourrait même être appliquée.
j'ai compris le système et pourquoi il est efficace, j'ai trouvé les petits tétons sur un site concernent l’insémination des cochons!!!trop drôlePetro91 a écrit :Regarde bien comment ça fonctionne car c'est d'une efficacité redoutable.yves29 a écrit :un petit lien sur un modèle d' exhausteur à la mode de Bretagne:
