Point blanc sur la tête
Re: Point blanc sur la tête
Ok.
Je mets en oeuvre.
Juste pour info sur les 5 personnes qui ont eu des P.trewavasae du même lot (23 poissons)certain on eu un traitement au baktopur don les tiens et d'autres aucun traitement et tout les autres poissons vont bien donc il y a peu de chance que le problème vienne des P. trewavasae :wink:
Pour le moment, je suis toujours au stade 1 du traitement (entre boulot intense et absence d'évolution hier, j'ai préféré attendre):
- 2 g/l de sel dans la cuve
- UV
- 3ppm de H2O2
- bulleur direct dans la cuve, en plus du bulleur des kaldnes.
- ralentissement du nourrissage des poissons
Cela a l'air de s'améliorer sur les poissons les moins atteints. Pas pour le moment de dégradation additionnelle sur le petrochromis le plus touché. Je continue donc comme cela, avant de renforcer le traitement. L'effet antibactérien du sel + O2 à l'air de marcher.
2 conclusions immédiates ex post:
- mon appareil de mesure Redox est cheap et peu fiable. Qui en a un bien à me recommander?
- dans l'absolu, mon niveau Redox est trop faible en dépit des bulleurs dans les kaldnes. Ce qui m'amène à plusieurs réflexions:
1/ plantes : vrai problème chez moi. Je vais donc reprendre le sujet. Les plantes qui pourrissent, c'est un problème.
2/ trop de poissons. Je vais donc aller à la pêche aux myriades de ctenochromis
3/ des bulles dans la cuve. Je vais donc sérieusement regarder le truc de Cyrille avec embout à l'arrivée d'eau et petit tuyau d'arrivée d'air. Cyrille, si tu as le lien sur ton post, cela m'arrangerait.
JeromeB a écrit : 3/ des bulles dans la cuve. Je vais donc sérieusement regarder le truc de Cyrille avec embout à l'arrivée d'eau et petit tuyau d'arrivée d'air. Cyrille, si tu as le lien sur ton post, cela m'arrangerait.
Je n'ai pas vraiment fait de post là dessus de mémoire. Sauf si tu parles du petit laïus ici :arrow: Re: Venturi : Fluval FX6
J'avais bien sûr lu ce post. Est-ce que tu mets un bulleur pour alimenter le tuyau ou est-ce que tu laisses libre?
Après 2 jours sans manger, le piège à poissons a bien fonctionné. Comme prévu, les trewavasae, ces gros morphales se sont rués dedans...
J'ai donc récupéré le mâle et la femelle malade. Vérification solide du mâle, qui va bien.
Je laisse donc le bac encore quelques jours en confinement et je mets en eau mon splendide bac vert de récupération d'eau de 250 litres. Le temps de retirer le chlore à coup de circulation d'eau et de bulleur, j'y mets le trewavasae, et un bon traitement au métrodinazole.
Au moins ce sera facile de pêcher le poisson et de suivre l'évolution!
JeromeB a écrit :J'avais bien sûr lu ce post. Est-ce que tu mets un bulleur pour alimenter le tuyau ou est-ce que tu laisses libre?
Je laisse libre. J'ai juste un robinet à l'entrée du tuyau d'air pour pouvoir réguler tout ça.
En théorie, cela marche par aspiration. Bon ceci étant cela a parfaitement fonctionné au début et j'ai du toucher à un truc et ça ne fonctionne plus... Et je ne me suis pas encore penché sur le problème pour comprendre et corriger.
Ton tuyau d'air est surement bouché par des algues ou autre :wink:
Le problème d isoler ta femelle hors du bac n est pour moi pas une bonne chose car tu vas avoir un.probleme pour la remettre le mieux est de la traiter et la mettre dans une nasse a l intérieur de ton bac et ppuvoir la sortir pour la traiter.
Car ton mâle risque decla tuer très vite lorsque tu.vas la relâcher
coco76 a écrit :Salut,
Non car j'ai soufflé dedans et ça sort bien. Mais je chercherais un jour...
Mais sur le principe, ça marche.
Joel, sur le fond tu as raison. Donc 3 jours au métrodinazole et je la remets dans le bac. Moins bien que le traitement complet mais a priori très efficace déjà.
Je n'ai pas de filets d'isolation. J'avais voulu en acheter, mais rupture. Pas de chance
oui et au pire tu la repechera si elle ne va pas mieux
Merci Joel
Point global:
Le bac
Le bac va bien. Nourrissage a repris, mais modeste. Toujours sous sel. Dites-moi combien de temps encore et après je remettrai les changements automatiques d'eau en accentuant leur rythme pour éliminer progressivement le sel. Les poissons ont tous vu leurs ulcères se refermer.
La femelle petrochromis particulièrement atteinte
Elle est en bac de quarantaine depuis hier soir avec 2% de metrodinazole et un gros bulleur, donc ORC élevé.
Je l'ai tamponnée hier soir et ce matin avec une compresse d'eau oxygénée.
Elle va beaucoup mieux.
Au final, le traitement stade 1 était le bon, avec un traitement renforcé sur le poisson le plus atteint. Merci et bravo! :boire:
Bac hopital
Verrouillé
