Dans ma cuve tropheus
4 spots led 10w 10000K et 2 spots led 10W 6500K
Les plantes poussent moins bien qu'avec les tubes et leur croissance ne compense plus le broutage
Ce qui est important pour les bacs plantes ce sont les lumens de ton eclairage (compare le cumul de tes tubes par rapport au cumul des leds) et la couleur, plus elle est chaude et mieux cela sera 10 000 degre est trop blanc pour les plantes. C'est la theorie, apres je ne suis pas un specialiste.
David - membre 245/91
Tu as sans doute raison Davel
je vais faire des rotation de crypto entre 1500 et le 1000? elles se feront une beauté loin des brouteurs.
En effet, concernant ces rampes LED, il y a 2 recommandations à suivre:
- pas en contact direct avec la surface de l'eau, mais toujours intercaler un couvercle de plexy ou verre.
- Ne pas les enfermer dans un couvercle étanche, mais bien aéré
Mes premières ont 3 ans et aucun PB
On apprend à tout âge
Ronan
Gtroph 244/29
AFC 1100/29
bonjour a tous ce matin mes leds ne se sont pas allumé ils sont posé comme chez Jean Christophe sur les renforts et branché sur une minuterie qui les allument de 10 h a22h ,le transformateur est placé a l' extérieur du bac est ce que lorsque une des rampe ne s'allume plus cela empeche les autres de s'allumé un peux comme les guirlande de noel quand une ampoule étaient grillée toute la guirlande restaient éteinte et chez vous comment cela se passe après 4 mois d 'utilisation cela reviens cher les leds
Salut Pierre,
Chez moi j'ai fini par mettre une protection entre les leds et la surface de l'eau (plexiglas)
Pour moi le problème viens du transfo il a du chauffé il faut qu'il soit bien ventilé et ne pas trop mettre de tube Led sur le transfo chez moi 4 tubes par transfo maxi 5
En fin de compte c'est le transformateur qui avait lâché, du coup j'en ais repris 1 un peu plus puissant (jusqu'à 60w) et pris 2 bandeau led en 5 000°K en plus de mes 4 bandeau en 6 500°K, j'ai tout collé aujourd'hui + découpe de plexiglass.
Et au final, cela fait trop jaune le 5000 °K... Un peu décu mais je vais m'y habituer!
Et oui la lumière dite naturelle est du 6.500, en dessous on est dans les tons chauds, donc jaune. Au dessus on passe dans les bleus. Même si visuellement on tire dans le blanc froid jusqu'à 10.000 environ et au delà on perçoit plus nettement le bleu.
Pour du récifal donc bien bleu, on monte facilement dans les 15.000 voir 20.000.
Yes, mais je pensais que les 4 bandeaux à 6 500°K allait atténuer le jaune, du coup il faudrait que je les place derrière, la ils sont au milieu, cela devrait atténuer ce coté jaune.
Actuellement il y a 3 rangées :
- la premiere en 6500 °K
- La deuxième en 5000 °K
- La dernière en 6500 °K
