Bacteufmobile
teufmobile
Re: Bacteufmobile
Hello,
La commande du bac est en cours. Cependant, j'ai un dilemme.
- décantation interne
ou
-décantation externe
Je souhaite limiter le plus possible le bruit. les décantes externe sous bac sont elles si bruyantes ?
Actuellement j'ai deux fluval X6 un à chaque bout de mon aquarium. J'envisageai de faire une décante interne à droite contre le mur et un filtre externe à gauche. le tout avec une pompe de brassage. Mais voilà ti pas que je me remets en cause.
vos remarques et expériences m'aideront surement a vos plumes cher collègues.
Merci d'avance.
ou
Merci d'avance.
Christophe
Membtre Gtroph 200/59
Re: Bacteufmobile
comme je suis, si l'on peut dire de la vieille école, je n'ai que des filtres internes et gouttières
et quoi que je fasse il y a toujours une vibration, et mon épouse est très critique à se sujet
Pompe EHEIM 5000 l/h + EHEIM 1000 l/h pour le filtre gouttière
ce n'est pas l'enfer non plus mais ça vibre, si il y a de la musique la radio ou autres pas de soucis mais en cas de grand silence ..
Re: Bacteufmobile
Pour moi, ça peut être pareil niveau bruit.teufmobile a écrit :les décantes externe sous bac sont elles si bruyantes ?
Dans une décantation externe, tu auras le bruit de la pompe de remontée. Donc pareil qu'en décantation interne.
Tu peux avoir des pompes à air si besoin. Donc pareil qu'en décantation interne.
Tu as le bruit de la descente d'eau. Là ça peut être un point différenciant. Mais tu as des techniques maintenant où tu n'entends quasi rien ...
Par contre, le gros avantage de la décantation externe est que tu peux isoler phonétiquement ton meuble.
Bref du pour et du contre dans les deux ... mais niveau bruit, tu peux considérer que cela peut être semblable. Le tout est de bien concevoir dès le départ.
Re: Bacteufmobile
Le filtre interne est plus simple à monter mais n'offre pas les mêmes souplesses de fonctionnement.
À un filtre interne ne peut pas faire fonctionner autant de variantes de filtration qu'un bac spécifique placé sous (ou à coté) du grand.
Quand aux bruits, y-a toujours des moyens simples pour rendre des choses silencieuses, ou presque.
Re: Bacteufmobile
Dans mon souvenir, ma pompe Eheim, mise dans le meuble, c'était vraiment silencieux. Mais moins pratique qu'une décantation sous bac, qui permet d'avoir une filtration au top, des kaldnes et tout.
Avec la décantation sous bac dans le meuble, tu as un peu de bruit de pompe de remontée, pas mal de bruit du bulleur, si tu as des kaldnes, mais en montant le bulleur sur amortisseurs et en faisant attention, tout cela est très gérable et ne s'entend pas, porte du meuble fermée, dans mon salon. Reste la descente d'eau, qu'il faut régler, mais qui se dérègle néanmoins régulièrement. Ceci dit, quelques mousses dans la descente d'eau et un bon réglage donnent un fonctionnement très peu bruyant.
L'avantage de ces 2 solutions par rapport à une décante interne, c'est bien sûr que tu gagnes de la place dans le bac....
Ma préférence va clairement à la décantation sous le bac. Ou encore mieux de l'autre côté de la cloison, comme ce que fait Wolck en ce moment.
Re: Bacteufmobile
Alors oui ça c'est top! (sauf que dans mon cas, c'est pas derrière la cloison mais dans le sous solJeromeB a écrit :Ma préférence va clairement à la décantation sous le bac. Ou encore mieux de l'autre côté de la cloison, comme ce que fait Wolck en ce moment.
Mais bon c'est pleins d'avantages et d'inconvénients
Dans les inconvénients :
- une fois la dalle/le mur percé, la position de l'aqua est définitive
- impossible de faire ça en appartement, à moins de vraiment bien s'entendre avec ses voisins du dessous
- filtration plus bruyante car nécessite des pompes plus puissantes pour remonter l'eau
- plus énergivore
Dans les avantages :
- pas besoin de se casser le dos à 4 pattes sous le bac
- presque aucun bruit au niveau du bac ! ( chez moi j'ai mesuré 37db, pour exemple, un réfrigérateur en moyenne c'est 40db
- capacité de filtration plus importante
- possibilité de se faire une belle usine à gaz
- entretien décante casi nul
(après tout cette liste n'engage que moi
Xavier
Membre Gtroph 301/91
Re: Bacteufmobile
En pratique, tu ne déménages pas souvent un aquarium, donc cela n’est pas vraiment un moins...
Re: Bacteufmobile
oui c'est vrai, surtout de cette taille! mais bon avec un trou dessous ou derrière alors là c'est garantieJeromeB a écrit :En pratique, tu ne déménages pas souvent un aquarium, donc cela n’est pas vraiment un moins...
Xavier
Re: Bacteufmobile
le seul soucis c'est qu'il faut percer le bac, et un fois collé il ne faut pas se rater
- joelmauguen
Re: Bacteufmobile
Le perçage n est vraiment pas compliqué aundebut j avais très peur de le faire et c est notre Ami Claude qui m avait montré comment le faire et maintenant aucun problème je perce sans casse...
Re: Bacteufmobile
Joël,joelmauguen a écrit :Le perçage n est vraiment pas compliqué aundebut j avais très peur de le faire et c est notre Ami Claude qui m avait montré comment le faire et maintenant aucun problème je perce sans casse...
Pouerrais-tu nous mettre le mode d'emploi dans le sujet "Sand &Water", compilation", sur le montage des aquariums? J'avoue une trouille certaine à essayer un jour de percer du verre!
Re: Bacteufmobile
Quand je dois en faire un
Un bon foret diamant
Un guide en bois
Et de l'eau pour refroidir
Attention à la fin y aller doucement
Que la perceuse ne vienne pas taper la glace
Pas très dur mais
Un guide en bois
Pas très dur mais
teufmobile
Re: Bacteufmobile
Salut l'équipe,
Enfin, le saut dans mon grand bleu est fait. la commande est partie et validée avec l'entreprise Guibert.
Mon bac me sera livré en septembre. il fera 290*70*70.
Trop content.
reste à gérer mes tropheus Mpulungu et mon bac en bois actuel de 210*55*70
Le plus dur reste le choix de la population. On en reparlera.
Trop content.
Christophe
Re: Bacteufmobile
Beau bac. Tu vas t'amuser.
En revanche, c'est lourd à porter ce petit truc là. Tu as beaucoup de famille?
Re: Bacteufmobile
Félicitations. Hâte de voir ça ?.
Quant a ta pop et aménagement de ton futur bac...on pourrait presque en faire par anticipation / imagination le "jeu feuilleton " de l été pour les adhérents sur les plages ( ou ailleurs en vacances ) ?
