Projet bac en bois 2250x800x800 brut
Re: Projet bac en bois 2250x800x800 brut
Je crois que le souci n'est pas la matière mais l'état dans lequel il est à un instant T.
Mon bac en verre collé s'est fendu voilà quelques années suite à une mauvaise manipulation de ma part sur un des pieds arrières et malgré mes efforts et collages de renforts sur la plaque de fond, j'ai toujours un suintement. Le souci est que mes recherches et introspections nombreuses, sont restées sans résultat. Ca coule ....
Chaque essai, c'est 500/600 kgs de pierres, les poissons, le sable et accessoirement les 6m3 l'eau à sortir.
Lorsque le chauffage est en fonctionnement, j'arrive à évaporer et sécher les écoulements. Mais à mi saison, ça coule dans un bac de plastique à l'arrière du bac. Je récolte le jus après qu'il soit passé au travers du support. Une sorte de thé ..... Je n'ose imaginer la gueule du support dans quelques années.
Ca ne coule pas tout le temps et pas tout le temps beaucoup (2 litres/jour) .... alors on verra bien.
Modérateur
Oui mais là ça va être un bac de salon :cry:
Qui a des conseils pratiques pour résoudre cette cata ,??
Il faudrait peut être Sylvain que tu donnes plus de éléments de détails techniques, plans , photos etc ??.
bonjour,
pourquoi ne pas essayer à la place de la résine, de l'epdm en phase liquide à applique au pinceau ou rouleau, on l'utilise pour les bassins en ciment pour l’étanchéité.
pour le silicone utilise OTO SEAL S28 qu'on utilise pour le verre, par contre pour l'accrochage sur bois là? sur la résine ça doit le faire il est super adhérent
bon courage
Je ne sais que répondre, je n'ai jamais fait de bac en bois, je vais demander lundi au technicien du muséum s'il a une solution
syll20nus
N° Adhérent : 296/28
Message par syll20nus »
merci top les gars
Syll20 296/28
syll20nus
salut
Ca y est j'ai enfin pu avancer sur le projet aquarium. la maison a bien avancé du coup le colonel de la maison me fou un peu la paix.
j'ai balancé 3 litres de résine et je pense que les fuites feront parties du passé. Je crois bien avoir compris le problème, le décor était fissuré a un endroit, du coup l'eau a pu se faufiler entre la résine et la mousse et entre le fond et la couche de résine sur le fond...(c'est pas super clair je crois).
Je teste demain, si c'est ok je vide, et je pose le sol et les pierres. si c'est pas ok j'y met le feu...
Tient question chauffage il faut quoi pour un tel volume? a savoir qu'on chauffe l'hiver a 19 degrés.
Merci a plus
Syll20 296/28
500w devrais suffire...
titou13004
Message par titou13004 »
sacré projet la conception d un bas en bois , je n ai jamais osé , on me la conseillé pour mon projet mais ....
le soucis de la résine est qu'il faut bien respecter les temps de séchage .
pour le chauffage pour mon 1000l j ai deux de 300 w et la température est constante.
pour mon colonel j ai aussi le miens et comme je n ai toujours pas pu statuer verre , ou acrylique , collé sur place ou livré monté et du coup comment nous allons pratiquer pour le manipuler et le faire passer par sa niche . je suis perdu un peu
Thierry
Membre du Gtroph 268/13
https://youtu.be/wKkO5jYE2qk
titou13004 a écrit :le soucis de la résine est qu'il faut bien respecter les temps de séchage .
Pardon mais cela ne sèche pas mais ça polymérise. (Colle bi-composants)
C'est pas tout à fait la même chose et c'est aussi beaucoup plus simple. Si tu mets la bonne dose de MEC et que tu pratiques ton collage autour de 15/20° la polymérisation se passe bien. Le souci avec la résine polyester, c'est l'odeur. Ca sent extraordinairement fort et ça incommode tout le monde, durablement.
Faut surtout pas faire ça n'importe où. C'est dangereux.
titou13004 a écrit :pour mon colonel j ai aussi le miens et comme je n ai toujours pas pu statuer verre , ou acrylique , collé sur place ou livré monté et du coup comment nous allons pratiquer pour le manipuler et le faire passer par sa niche . je suis perdu un peu
L'avantage du PE, en revanche, c'est son poids. C'est léger, solide, souple et donc très facile à transporter.
Question prix, c'est très comparable avec le verre.
syll20nus
J'ai commencé avec de la soloplast hors de prix.
puis je suis passé à Epodex eco.
Ils me l'on conseillé pour mon projet et c est beaucoup moins cher.
Bon du coup remplissage ce matin et verdict:
ça fuit! putain de bordel de crotte... :evil:
J'ai vidé et cherché, et j'ai trouvé.
pour mettre le vitrage en place, j'avais dû découper le décor, et j'avais fait une réparation de toute beauté à base de pâté de silicone ( en gros c'était une idée de flemmard). l'eau à réussi à s'infiltrer et voilà.
donc cet après-midi j'ai dégagé ces fichus pâté. et j'ai rebouché àvec un reste de colle à carrelage.
et repassé une couche de résine. maintenant 24 heures de séchage avant la prochaine couche.
pour info ça ne sent pas trop.
Syll20 296/28
Alors ça donne quoi ? :?
syll20nus
je ne sais pas encore, je passe plusieurs couches de résine, mais je suis optimiste.
Syll20 296/28
syll20nus
fuites reparées, test de mise en eau hier, ouf on est bon.
Syll20 296/28
Y a plus qu'à alors. Quelques photos ? 8)
syll20nus
bientôt bientôt
Le décors est en place et j'ai commencé le remplissage au 3/4 pour tester la pompe, ce weekend je pique les plantes qui sont dans les deux autres aqua provisoires depuis 3 ans, 10 pieds de cryptocoryne et 5 pieds d'anubias et comme j'ai mes changement d'eau a faire, je vais transférer cette eau dans le neuf environ 150 litres. le but étant d'installer les bactéries, je referai la même chose dans 2 semaines et avant le transfert dans un mois.
j'imagine qu'on va me dire que c'est nul de faire ca mais pour l'avoir déjà expérimenté plusieurs fois sans soucis, je me dis que ce n'est pas si mal.
j'ai aussi décidé que je ne vais pas garder les deux 300 litres, pour n'avoir que le gros a m'occuper et surtout a alimenter...la vie est chère, et mon colonel en chef n'est pas mécontente de ce choix.
Bref j'ai hâte, après tout ce temps a attendre.
Syll20 296/28
Revenir à « Nos bacs »
