Projet bac de Cedric de 200/110/60
Ok super,
Je pensais en mettre 5 comme me l'avait conseillé Eric, par contre il parlait d'IPN, la résistance doit être différente non ?
Est-ce qu'il faudrait que lors de leur placement, j'en mette une exactement à l'endroit de la jointure des deux bacs ou cela n'a aucune importance?
Cédric
Membre Gtroph 239/60
Attends l'avis de spécialiste, mais ça devrait le faire.
Perso à ta place je mettrais quand même une poutre à la jointure (qui doit être au milieu j'imagine), 1 au bord à l'avant et 1 au fond.
Ensuite tu places les 2 autres au milieu, ce qui devrait te donner une vingtaine de centimètres d'écart entre chaque poutre.
Après pour gagner en surface au contact entre tes poutres et ton bac, tu peux les "coucher", à plat, tu gagneras environ 2 cm de zone de contact sur chaque poutres.
Attention, pour tes poutres en pain, j'espère que la croute est bien dure ?
Trêve de plaisanterie, pour mes supports, j'ai mis 4 chevrons en sapin(63x75) pour un bac de 70 de large.
Cela ne peut pas faire de mal qu'il y en ai un juste sous la jointure donc il t'en faut un nombre impair.
Si tu les "couches" à plat, tu vas gagner en surface de contact mais tu va perdre en rigidité
Gtroph 213.91
Bon voilà, c'est pas vraiment ce que j'vais en tête au debut mais là normalement sa va être du costaud:
Voilà avant de mettre le bac dessus, je vais juste mettre une feuille de plastique sous les poutres pour ne pas que des sciures de bois ou autres saletés tombent dans le bac qui sera en dessous, après je mettrais ma feuille d'agglo de 19mm avec un trou comme une cuve est percé, puis polystyrène et après le collage
Qu'en pensez vous comme ce n'est pas vraiment ce qui était prévu au départ ?
Ha oui chaque poutre se situe sous la longueur d'une vitre de 200 sauf la toute première qui sera à 10 de la poutre mais avec la planche d'agglo par dessus sa devrait être bon non ?
Cédric
Bon voilà le support et fini, commande de silicone passé aujourd'hui.
La filtration sera assurée par deux filtres gouttière avec une new jet de 2400 l/h et une eheim compact +3000 de deviné
3000 l/h holala
Deux pompes de brassage, une de 2000 l'autre de 3000 pour moi c'est largement bon non ?
Cédric
Très largement bon.Cedric60 a écrit :Bon voilà le support et fini, commande de silicone passé aujourd'hui.
La filtration sera assurée par deux filtres gouttière avec une new jet de 2400 l/h et une eheim compact +3000 de deviné3000 l/h holala
- joelmauguen
