J'y tiens, en plus, c'est le bac de moorii Mwerazi du président
Quel support aquarium?
eric41
Salut Jean-Pierre,placido54 a écrit :Fred,
je mets des poutres de chênes de 10 cm d'épaisseur sur l'ytong et tu as pu te rendre compte par toi même que c'est du costaud!!!!!!!
5 poutres de 2,50 pour supporter le 1600 litres
JPierre
C'est bien parce que je l'ai vu chez toi que je pose la question sur le forum.
Le problème est que mes supports seront de par et d'autre de l'aquarium alors que si je me souviens bien, tu as également des blocs ytong au centre du bac, ce qui n'est pas mon cas, d'où cette question
Merci en tout cas pour l'intervention
Merci aussi aux 2 Eric qui me confirme que c'est faisable. Jeudi, le nécessaire sera fait
Fred
Gtroph 126/67
AFC 1443.BEL
Gtroph 126/67
AFC 1443.BEL
Support bac en L
Un projet de bac en L me turlupine.
3 m d'un côté, 2,5m de l'autre, mesure en partant de l'angle saillant.
En 70cm de largeur et 70cm de hauteur.
Il y a pas mal de problématiques, la première étant le support.
Je pensais partir sur des piliers en béton cellulaire avec des profilés acier.
Mais par contre comment les positionner de sorte que ça tienne bien, tout en maximisant l'espace pour mettre des bacs en dessous ?
Merci de votre aide à un maçon débutant
Gtroph 213.91
Re: Support bac en L
Ca c'est une bonne idée. Pour mettre des Petro .....greg91 a écrit :Un projet de bac en L me turlupine.
Par contre 0,70 de profondeur, c'est un peu trop juste. En dessous de 0,8/0,9, objectivement, tu vas avoir un effet, tube.
Oui pourquoi pas mais comme tu le dis, tu vas perdre l'angle 0,7x0,7.greg91 a écrit :Il y a pas mal de problématiques, la première étant le support.
Fais plutôt un treillis de surface et vertical, en tube, dans les 2 sens. Tu auras un support totalement transparent et aménageable.greg91 a écrit :Mais par contre comment les positionner de sorte que ça tienne bien, tout en maximisant l'espace pour mettre des bacs en dessous ?
Merci pour ta réponse Eric
Si tu penses qu'en rajoutant 10cm de profondeur/largeur ça change vraiment la situation, ça peut être envisageable, c'est plus au niveau accessibilité du bac que je m'étais fixé cette limite de 0.7m.
Pour la hauteur d'eau c'est le porte monnaie
On en reparlera à Nevers
Du tube soudé à l'arc ? là j'ai pas les compétencesPetro91 a écrit :Fais plutôt un treillis de surface et vertical, en tube, dans les 2 sens. Tu auras un support totalement transparent et aménageable.
Gtroph 213.91
Apporte ton plan de masse et d'implantation, dans ta pièce. Je te ferais un crobar.greg91 a écrit :Du tube soudé à l'arc ? là j'ai pas les compétencesPetro91 a écrit :Fais plutôt un treillis de surface et vertical, en tube, dans les 2 sens. Tu auras un support totalement transparent et aménageable.![]()
Coventryman
Allez je remonte un de mes anciens postes.
Sachant que mes bacs devraient faire 80 cm de profondeur.
Je voulais savoir quelles etaient les regles a appliquer en matiere de
1. espacement de support en siporex
2. Nombre de tube acier carre de 4x4 par entrejambes
Je pense disposer d'un grand bac au dessus et de 2 bacs de 2 metres en dessous
Je pensais a espacer mes jambes de 2 metres maximum et incruster dans mon siporex 3 tubes acier de 4x4 equidistants les un des autres.
Est ce que les tubes devront faire 2 x 2 metres et avoir leur jointure dans le bloc de siporex ou mettre des barres d'un seul tenant?
Est ce que vous pouvez me confirmer que ca tiendra ou sinon me guider dans cette reflexion.
Merci,
JB
Merci,
JB
Technique
Un pied de Siporex tous les 2m, c'est bien. Tu peux utiliser du 10 d'épaisseur.Coventryman a écrit :Sachant que mes bacs devraient faire 80 cm de profondeur.
Merci,
JB
Ta grille de support devra être fait d'un seul tenant. Si tes profilés d'acier de 40x40 (ép. 2,5) ne sont pas soudés entre eux, ils vont faire le ventre.
Par contre, il ne faut pas en mettre 3 .... mais un, tous les 12cm .... soit : 7.
Et là, pas de blague.
Bj,
Pour mon 1000 L, j'ai monté 3 "murés" en béton cellulaire de 20 cm (soit une portée max< 1m), sur lequel j'ai posé 3 barres IPN 40 X 80 mm, posées sur des semelles en "revêtement de sol industriel, à base de granulés de pneus recyclés", ( ça encaisse des charges énorme, en se déformant très peu ).
En 5 ans, celà n'a pas bougé.
A+
Bruno
A+
Bruno
Coventryman
- CLAUDEAQUA
- N° Adhérent : 139_77
Coventryman
