Guillaume08 a écrit :Bonjour à tous,
Des nouvelles de mon bac après la constatation d’un second sub adulte qui ne se nourrissait pas j’ai desuite traité le bac au flagyl !
Comment à tu fais ton traitementchangement d'eau combien de % et à quel rythme
combien de gramme de Flagyl et à quel rythme
Me voilà maintenant à la fin du traitement, le second poisson mange mais le premier ne se nourris pas !
Je reviens sur les bains individuel 1Gr de flagyl pour 5/6 L d'eau dans un sceau tout les jours pendant 10 jours 1 heure chaque jour mais tu peu aussi faire 2 bains par jour de 1 heure chacun et sans problème![]()
Une femelle adulte recrache également mais par les branchies ! C’est une femelle très dominée donc je pense que le problème résulte du stress provoqué par le déménagement.
Je ne touche plus à rien et laisse faire les choses je verrais bien
Ne rien faire c'est toujours une erreur![]()
Un peu moins de 600 litres…
Re: Un peu moins de 600 litres…
Salut ,
Guillaume08
Voici les étapes du traitement
J-1 2gr de flagyl pour 100L
J-3 2gr/100L + 30% changement d’eau
J-6 30% changement d’eau
J-9 30% changement d’eau
Ok ton traitement n'est pas au top première erreur tu n'a pas fais de changement d'eau de 30% le premier jour et deuxième erreur tu ne traite que sur 5 jours avec le Flagyl il en faut un peu plus que çàGuillaume08 a écrit :Voici les étapes du traitement
Je te donne ma manière de faire certain ne serons pas d'accord mais sa marche et sa à plusieurs reprises
Traitement pour un bac complet .
J-1 changement d'eau 30 % et ensuite 2 Gr de flagyl ou Metronidazole pour 100l L exemple bac de 600 L = 12 Gr
J-3 changement d'eau 30% et 2 Gr pour 100 L
J-6 changement d'eau 30% et 2 Gr pour 100 L
J-9 changement d'eau 30% et 1 Gr pour 100 L
J-12 changement d'eau 30% et 1 Gr pour 100 L
J-15 juste un changement d'eau de 30% et après tu reprend le rythme de tes changement d'eau habituel
Et à ce jour de cette manière de faire mes traitement je suis à zéro échec
Guillaume08
Effectivement mon traitement est moins conséquent que le tient !
Mais j’ai un doute sur le fait de repartir sur une autre dose de flagyl de peur de vraiment faire n’importe quoi !met de vraiment tout dérégler du fait d’avoir « raté le coche » et de ne pas avoir continué au 6e jour.
Je ne suis pas certain que tu aies tout foiré mais le démarrage a surement été un peu léger.
Les 2 premiers jours sont prépondérants et il faut démarrer à 2%, soit 2 grs de Métronidazole pour 100 litres.
Avec du Flagyl 500, tu es à la moitié. (attention y-a pas que le 500, il me semble ...)
Tu peux éventuellement, refaire un court traitement de 3 jours, à 2% et laisser la dose vieillir, en changeant 20% l'eau tous les 2 jours, 4 ou 5 fois, sans remettre de produit. Tu verras un progrès .... ou non.
Mais tu n'auras pas regret.
Guillaume08
Petite précision j’ai bien fait 30% au démarrage soit 90% de changement sur 9 jours et non 60%
Pour la dose j’ai mis 20 pastilles à chaques fois (je considère avoir 500 litres d’eau net)
Est ce que les deux ou trois façons de pratiquer ne pourraient pas figurer de façon pérenne quelque part sans avoir à fouiller partout? MAIS c est peut être déjà le cas ??Guillaume08 a écrit :Effectivement mon traitement est moins conséquent que le tient !
Ca c'est pas très grave.Guillaume08 a écrit :Petite précision j’ai bien fait 30% au démarrage soit 90% de changement sur 9 jours et non 60%
20 x 0.5 grs = 10 grsGuillaume08 a écrit :Pour la dose j’ai mis 20 pastilles à chaques fois (je considère avoir 500 litres d’eau net)
Pour 500 litres : 500 x 2% = 10 grs
Donc pas de souci, tu es à la bonne dose.
Guillaume08
Merci pour votre aide en tout cas ! Je n’avais pas encore eu le cas d’un poisson qui recrache par les branchies et je ne suis pas tombé non plus sur un sujet qui en parle.
Bonne journée
Bonne journée
Pardon mais bien sur que si. Voyons, c'est un tel classique.Guillaume08 a écrit :Merci pour votre aide en tout cas ! Je n’avais pas encore eu le cas d’un poisson qui recrache par les branchies et je ne suis pas tombé non plus sur un sujet qui en parle.
S'il ne s'agit que de ça, (je parle de ce cas, cette pathologie et pas de la gravité éventuelle) il faudrait mieux mettre de l'Alazol.
C'est un produit pour les poules et pigeons qui traite surtout les atteintes respiratoires à cause des protozoaires. (Dimétridazole et non Métronidazole ou Flagyl).
Le traitement sera encore plus ciblé et donc plus efficace.
Même %.
Attention, de mémoire, le produit est détendu et il n'y a que 16% de Dimétridazole. Faut faire la conversion.
Guillaume08
Ce symptôme que rencontre mon troph peut il être contagieux pour les autres habitants du bac ? Un peu comme le bloat ?
Je vais essayer de me procurer de l’alazol.
Pour info le premier troph qui ne mangeait plus c’est remis à venir se nourrir depuis deux jours et n’est plus à l’écart du groupe !
Si tu à plusieurs Tropheus qui ont été atteint c'est qu'il y a eu contagion
Donc fait très attention et si tu ne vois pas d'amélioration pour ton Tropheus isole le et traite au Flagyl en lui prenant des bains comme je t'es indiquée plus haut
Ce que tu appelles "Bloat", (un mot générique qui englobe beaucoup de chose sans définition particulière), n'est pas contagieux.Guillaume08 a écrit :Ce symptôme que rencontre mon troph peut il être contagieux pour les autres habitants du bac ? Un peu comme le bloat ?
Comme je te l'ai dit au dessus. Les bactéries qui infectent ton poisson par leur trop grand nombre, sont et étaient parfaitement connues de lui avant de le rendre malade.
Euuhh ... non. Pas sur.coco76 a écrit :Si tu à plusieurs Tropheus qui ont été atteint c'est qu'il y a eu contagion
Ils peuvent aussi avoir subit le même traumatisme et sont tombés malades l'un après l'autre.
Donc le 1er traitement a fonctionné.Guillaume08 a écrit :Pour info le premier troph qui ne mangeait plus c’est remis à venir se nourrir depuis deux jours et n’est plus à l’écart du groupe !
Guillaume08
Ok ! Merci pour ta réponse ! Ce matin pas de changements ma femelle recrache toujours pars les branchies et le petit sub adulte mange très peu il recrache par la bouche mais pas tout ! Donc j’ai pris l’initiative de faire un changement d’eau et remettre une dose de 2% de flagyl.
Je vais laisser agir et faire des changements tous les deux trois jours ! Je laisse le bac reprendre son équilibre petit à petit en espérant que la dernière dose fasse son effet
Ils ont des cochonneries dans les voies respiratoires.
Le souci est que cela peut être n'importe quoi et pas seulement bactérien. Tu n'as pas introduit de poissons, plantes ou de quelconques vivants ?
Ton histoire date de longtemps tout de même.
