Filtre à lit de sable fluidisé
docfish
Message par docfish »
Benoit a écrit :Salut, ce filtre n'est pas à être utilisé seul, sa fonction est uniquement de "bouffer" les nitrites, la filtration mécanique doit être faite avec une décantation.
Personnellement, je pense qu'en aquarium d'eau douce cette filtration ne sert à rien.
Je suis d'accord avec toi pour ce qui est de la filtration, je souhaitais utiliser ce principe comme système d'échanges d'ions/carbonates un peu sur le même modèle que les réacteurs à calcaire en aquariophilie récifale.
Fred
N° GTROPH : 186/75
Benoit
Message par Benoit »
Est-ce bien utile avec l'eau parisienne ???
L'eau de conduite bien brassée, atteint un pH largement dans les normes pour nos poissons, moins il y a de "bouffeurs" d'oxygène, et mieux c'est... Les bactéries des filtres en sont de grandes consommatrices, autant limiter leur population au stric nécessaire. :wink:
Destination Tanganyika
Benoit
Mollets ronds a écrit :Moi j'en étais resté à cet article là:
http://tanganyika-cichlids.com/filtrels.htm
A l'époque j'ai fait un filtre de ce type, mais franchement cela n'apporte rien en eau douce, pour le récifeal et ses bébettes très sensibles aux nitrites, je dis pas, mais pour nos aquariums...
Voir 4ème formulation.
http://www.destin-tanganyika.com/Astuce ... -chers.htm
++ :arrow:
Seb67
Message par Seb67 »
Est-ce que tu ne pourrais pas mettre directement ton substrat calcaire dans le filtre?
Je pense que tu aurais la même fonction
Benoit
Ou le mélanger au sable, c'est encore plus simple (si la granulométrie n'est pas au-delà de3/5 mm), mais je répète que dans nos eaux ça n'a rien d'indispensable.
++ :arrow:
docfish
Seb67 a écrit :Est-ce que tu ne pourrais pas mettre directement ton substrat calcaire dans le filtre?
Si je fais ça, je dois enlever une couche de substrat de filtration et déjà qu'il n'y a que 12L dans mon filtre externe... :evil:
J'ai aussi peur d'un colmatage sauf si j'utilise une substrat un peu gros comme de la Dolomite:
Benoit a écrit :Ou le mélanger au sable, c'est encore plus simple (si la granulométrie n'est pas au-delà de3/5 mm), mais je répète que dans nos eaux ça n'a rien d'indispensable.
J'y ai effectivement pensé et ça semble être beaucoup moins compliqué:
- soit rajouter à mon sable de Loire n'importe quel sable de corail/aragonite de faible granulosité (<2 mm)
- soit rajouter de l'hydrocarbonate à mon sable de Loire
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? :wink:
Fred
N° GTROPH : 186/75
Benoit
Je répète, ça n'a absolument rien d'indispensable dans l'eau parisienne...
Mollets ronds
N° Adhérent : 031/91
Message par Mollets ronds »
Benoit a écrit : A l'époque j'ai fait un filtre de ce type, mais franchement cela n'apporte rien en eau douce, pour le récifeal et ses bébettes très sensibles aux nitrites, je dis pas, mais pour nos aquariums...
Je n'en ai plus qu'un. Alors j'avoue que la technique eau de mer me sert de modèle :wink: .
Olivier
Membre Gtroph 031/91
tropheus16
Message par tropheus16 »
euh apperement les valeurs données par doc étaient assez basses en dureté
Ben oui tout le monde ne peux pas avoir 40 point de dureté comme en charente
docfish
Effectivement, les paramètres de mon eau n'ont rien de catastrophique:
- NO2- (mg/l) = 0
- NO3- (mg/l) = 25
- GH = 16
- KH = 10
- pH = 7,6-7,7
- Température (°C) = 24 - 25
Mon eau de conduite sort à:
- pH = 7,4
- GH = 16
Mais ça reste loin des caractéristiques du lac:
- pH = 7,5 - 9,2 (suivant profondeur)
- Dureté carbonaté (°THF) = 28,5 - 32,5 (donc KH voisin de 16,8 )
- Dureté Totale (°TFH) = 12,5 - 19,5 (donc GH voisin de 8,7)
- Conductivité (µS) = 550 - 620
- Température (°C) = 24 - 29
Sans parler des différents sels mais là j'ai bien compris vos messagers antérieurs et je ne m'en préoccupe plus!
Si je décrypte bien vos différents messages, ça veut bien dire : "Ne te casse pas la tête avec tout ça"?
Fred
N° GTROPH : 186/75
Tam
Message par Tam »
docfish a écrit :
- pH = 7,6-7,7
Tu testes juste après qu'elle soit sortie du robinet je suppose?
Testes après l'avoir aéré une journée avec un bulleur et une pompe a eau dans un sceau.
Re testes et viens nous dire ton résultat.
Je crois que tu auras une surprise.
Tam..... :wink:
docfish
Oui, je sais.
La preuve, l'eau sort avec un pH à 7,4 en sortie directe du robinet et dans mon bac le pH est à 7,6-7,7 alors qu'il n'y a aucune roche calcaire.
Fred
N° GTROPH : 186/75
tropheus16
il, y a des chances que se soit du au brassage :wink:
docfish
Effectivement, c'est dû au brassage.
pH, CO² et KH sont étroitement liés.
En aérant fortement l'eau, on élimine du CO² et, à KH constant, ça fait monter le taux de pH. :wink:
Fred
N° GTROPH : 186/75
oceane76
Filtre sous sable
Message par oceane76 »
je pensais faire en plus de ma decante un filtre sous sable
je sais pas si le sujet a deja ete deja evoqué
ma pompe evoye l eau sous le sable et remonte ensuite
donner moi vos avis
cldt
