Nouveau projet
- tropheus16
Merci Eric pour le compliment.
J'ai essayé de monter un décor en M, voici une photo intermédiaire avant de rajouter un peu plus de roches.
L'idéal aurait été de monter presque jusqu'à la surface au moins d'un côté du bac en restant sur un décor 100% roche mais comme j'ai mis quelques plantes qui effleurent la surface, ça suffit. Certains Trophs vont d'ailleurs se planquer entre les feuilles en surface ou dans les Microsorum quand ça bastonne.
Fred
N° GTROPH : 186/75
N° GTROPH : 186/75
je revien un peu au depart pour pas fair d'erreur
je suis en train de reflechir pour la filtration ???
et il possible de mettre un filtre de bassin
-débit:2200L/h
-hauteur du débit max:1,8m
-vol max de l'étang ou bassin:4400L
-puissance:32 W
-longueur du cable:10m
-pour particules jusqu'à 6mm
-diametre sortie: 25 mm
-débit:2200L/h
-puissance:32 W
Mus
Je ne te conseillerais pas d'utiliser ce filtre pour un aquarium pour plusieurs raisons (j'en ai eu un pour un petit bassin extérieur et il jouait très bien son rôle):
- système de filtration (différentes mousses) pas forcément adaptées car laissant passer pas mal de micro particules pas gênant en bassin mais pas terrible en aquarium.
- pompe immergée dans le bac/bassin de gros volume avec sa coque de protection (près de 30x20x10 cm) difficile à cacher et donc à entretenir par la suite.
- filtre un peu trop bruyant à mon goût pour être utilisé en intérieur.
Il doit y avoir surement d'autres solutions plus adaptées en occasion pour ton bac si tu souhaites un filtre externe.
Fred
N° GTROPH : 186/75
N° GTROPH : 186/75
Eheim ou un autre...
Avant de prendre le 2080 de chez Eheim, j'ai hésité avec le Fluval FX5:
Performances : 48 Watt, débit d'eau maximal : 3500 l/h, convient pour les aquariums d'une contenance maximale de 1500 litres, volume de filtration : 20 l, dimensions : L 33 x P 37 x H 44,5 cm.
Neuf, il est moins cher qu'un 2080 mais ça coute quand même dans les 300€
Fred
N° GTROPH : 186/75
N° GTROPH : 186/75
Par contre, je ne vois pas bien sur quoi repose ton bac.
J'ai l'impression qu'il est sur une table de cuisine en Formica. Tu n'a pas peur que ça prenne du jeu et que ça plie latéralement?
Parce qu'un bac de 150x50x60 ça pèse dans les 80 Kg + 450 Kg de flotte + 50 Kg de pierres (d'après ce que je vois) + 20 Kg de sable = 600 Kg (environ)
Fred
N° GTROPH : 186/75
N° GTROPH : 186/75
Docfish pour le poid tu a bien reson oui sur la photo on voit bien une table par contre il faut venir voir sur place car c'est une table qui a des super renfort je l'utilisé pour fair tenir mes Traceur grand format qui on a peu pret le meme poid que la cuve.
par contre oui ca depase 4cm de chaque coté c'est juste ca que me fait peur ca fait 1 an qu'il est decu pour l'instan ca va on vera le jour quand ca sera la baignade en appartement...
Mus
- tropheus16
