Eclairage par led
manu80
Message par manu80 »
ouaih! mais bon moi c' est truc la je sais pas bricoler du tout.
Donc ca sera du tout fait :mrgreen:
Mais je vais voir ca pour le mois prochain ma moitié vient de me signaler que mon budget "poiscailles" et dépasser :evil: comme en plus il y a le congrès :roll: vais pas pousser trop loin.( juste une semaine a attendre :lol: )
j' ai déjà vu pour le clair de lune budget 40euros a tout casser donc je me lance.
Par contre pour les leds blanches il y a du 6500°k ou 12000°k la j' hésite.
Tiens temps qu' on y est si j' ai un tube néon de 36 watts quel est la concordance en led si je veux un éclairage quasi identique?
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80
franky28
Message par franky28 »
avec du 12OOOk tu auras un meilleurs rendu !
j'ai fait un comparatif chez moi avec du hqi ; le 6500k tire trop
sur le jaune
Tam
Rampe led économique tres faible conso
Message par Tam »
http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-eta ... -2417.html
On en avait discuté un peu avec Éric (Schom), la consommation d'électricité étant assez conséquente pour nos installations voici une bonne alternative.
Très faible conso mise en pratique très rapide branchement sécurisé bref a vous de voir.
Rampe quasi inusable pour le prix d'un tube de même longueur.
Alimentation par transfo.
Tam......... :wink:
Aleph 0
Message par Aleph 0 »
ça a l'air top génial... je me renseigne
VIncent
chouchou38
Message par chouchou38 »
super demain j appelle j ai quinze bacs a equipe alors la conso???????? un oeil avec ca un doigt lol merci bcp pour l info francois
Néon LED étanche 24 led blanc 12.000°K 150° 12v 1 connecteur
Nouveau, étanche IP68.
::: Néon à Led étanche spécial aquariophilie ::: 24 Leds
Diffusion parfaite et éclairage LED puissant, parfait pour vos aquariums.
Éclairage blanc froid 12.000K pour ce modèle de néon led étanche, Angle de diffusion de 150°.
Destinée à une intégration spécifique pour les aquariums d'eau de Mer, nous vous proposons ce Néon à Led étanche qui ne consomme que 2.5w.
Pour alimenter vos néons led étanches, vous pouvez utiliser un raccord de départ IP68 spécial néons led étanches (réf raccde) ou une rallonge IP68 que vous couperez à la bonne distance entre le premier néon à led et votre transformateur spécial LED.
Vous trouverez sur le site une rallonge spéciale Néons à LED étanches de 1 mètre et une rallonge spéciale Néons à LED étanches de 2 mètres.
Cliquez sur l'image pour vous rendre sur la page du produit.
Un second modèle de Néon LED étanche spécial aquarium existe pour eau douce en 6500°K de température d'éclairage.
(°K = degré Kelvin = unité de mesure de la température de couleur ).
Réf 824012 pour Néon 24 LED étanche 6500°K + 1 connecteur.
Réf 824013 pour Néon 24 LED étanche 6500°K + 2 connecteurs.
Réf 824019 pour Néon 48 LED étanche 6500°K + 1 connecteur.
Réf 824020 pour Néon 48 LED étanche 6500°K + 2 connecteurs.
Réalisé par le fabricant V-LumTech pour répondre à une demande croissante et spécifique dans ce domaine, vous pourrez les intégrer très facilement dans tous vos bassins aquatiques mais aussi tout simplement dans vos dessous de toit ou tout autre éclairage extérieur si vous aimez le blanc froid.
Dimensions : Longueur 42cm, Épaisseur 15mm, Largeur 18mm, tous nos néons led étanches sont compatibles entre eux quelques soit la couleur d'éclairage afin de pouvoir ajouter éventuellement un néon Bleu pour la nuit évitant aux naissains de se faire dévorer...
Ce modèle de néon led étanche équipé d'un seul raccord femelle ( voir sur l'image suivante) est prévu pour la terminaison d'une mise en série de plusieurs Néons LED ou pour un usage unique. Vous pouvez ainsi mettre en série plusieurs néons LED de la référence 824021 et terminer par ce modèle référence 824010 pour ne pas avoir à couper un connecteur.
Chaquenéons led étanches est livré avec un kit de 2 crochets de fixation qui vous permettrons de fixer très facilement vos Néons à LED étanches mais sachez qu'il est possible de fixer vous même ces Néon led étanche à l'aide de silicone transparent ou autres colles diverses.
Soyez imaginatif.... aucune limite dans vos création, c'est l'idéal pour obtenir un éclairage à Led de faible épaisseur qui ne chauffe pas ! Ce néon à led étanche est déjà très réputé sur les forums d'aquariophilie.
Il est possible de les disposer en série ( voir les 2 photos suivantes ) pour multiplier la puissance d'éclairage ou tout simplement vous offrir un éclairage linéaire assez long.
Cliquez sur les images pour les agrandir.
Pour les mettre en série, un raccord rapide (faisant partie du néon led étanche) spécialement étanche se met en place très facilement comme vous le montre les 2 photos suivantes. Il suffit de mettre la prise mâle dans la prise femelle et de visser une bague en plastique.
Seuls les modèles de néons led étanches équipés de 2 connecteurs possèdent 2 raccords pour la mise en série. Le modèle de néons led étanches équipé d'un seul connecteur permet simplement la fin d'une série.
Professionnels, sur commande et avec délai de 30 jours, nous pouvons vous obtenir ce modèle en Jaune, en Bleu, en Vert, en Rouge ou en Orange mais aussi fonctionnant en 24v continu sur des quantités minimum de 100 pieces.
Livré prêt à fonctionner sur une alimentation en 12v DC ( non fourni, voir notre catégorie alimentation spécial LED ) ou sur une utilisation de type batterie délivrant un maximum absolu de 13.8v continu. Votre alimentation doit obligatoirement être en courant continu ( DC ) et le transformateur doit être capable d'alimenter tous vos néons. Il suffit d'additionner la consommation de tous vos néons led étanches puis de rajouter 15% afin de connaitre quel transfo il vous faut.
Exemple : Vous achetez 6 néons led de 4.5w soit 27w auxquels on rajoute une marge de sécurité de 15% (27*0.15= 4.05w) ce qui nous donne un total de 27w + 4.05w soit 31.05w donc il nous faut une alimentation qui soit supérieure à ça... un modèle 35w par exemple ou 60w si vous pensez rajouter d'autres néons led étanches par la suite.
Les leds qui composent ce Néon à Led étanche sont annoncées pour une durée de 50.000 heures (données constructeur).
Garantie 2 ans pour ce Néon à Led étanche si utilisation conforme en 12v continu.
!! Attention !! il existe un risque de brûlure temporaire de la rétine si l'on regarde directement la led dans l'alignement de son faisceau.
10 excellentes raisons d'acheter des ampoules à led !
Aleph 0
Ils n'ont malheureusement plus d'alimentation pour le montage que je voulais tenter, ils n'ont que des plus grosses...
Mais tout compté, 3 rampes de 48 led en série devrait revenir à 115 euros environs. l'alim généreuse permet l'extension.
Vraiment intéressant...
arno
Message par arno »
attention, nul part ils ne parlent de l'IRC (indice de rendu des couleurs) qui est quand même la chose la plus importante en aquario si l'on veut voir les vraies couleurs de nos poissons.
Aleph 0
Certes, mais à ce prix là, on ne risque pas grand chose à tenter le cop sur un 300l :wink:
Benoit
Message par Benoit »
arno a écrit :attention, nul part ils ne parlent de l'IRC (indice de rendu des couleurs) qui est quand même la chose la plus importante en aquario si l'on veut voir les vraies couleurs de nos poissons.
Salut, pour les questions électriques et lumineuse en aquariophilie, il y a ce site -> http://aquaohm.xooit.fr/portal.php
et cherchant un peu, j'ai trouvé ça -> http://www.led-fr.net/experiences_led_b ... pectre.htm
:wink: :arrow:
Dernière modification par Benoit le 10 oct. 2009, 14:14, modifié 1 fois.
Destination Tanganyika
Tam
Message par Tam »
L'IRC c'est pas très important.
Le plus important étant d'avoir minimum deux rampes avec des températures de couleurs différentes.
Du genre 6500 + 10000 ou 12000.
Les tests sur des forums qui m'ont conduit a ce site disent justement de mixer les deux.
Les plantes poussent très bien et rapidement.
Les poissons sont heureux.
Tam...... :wink:
Benoit
Tam a écrit : ...Les poissons sont heureux...
Vaste débat en perspective ... :idea: :?:
Tam
Message par Tam »
A priori ils ne sont pas stressés d'après les dires des intervenants.
De plus le système est utilisé en eau de mer avec succès.
Tu as des infos négatives sur ce type d'éclairage Benoit? :?
Peux tu nous en faire part? :-P
Tam..... :wink:
Benoit
Je commenrtais juste un morceau du texte, un [HS] quoi... ;)
Tam
Message par Tam »
Ah oki :lol:.
Mince je me disais le grand benoit qui arrive et nous dit vaste débat je m'attendais a plein de scoops...
Snif loupé...
Tam...... :twisted:
