Locarium dédié au Tanganyika
Message par phill3218 »
C'est du beau, c'est du précis ....
Bravo, on va se faire un de ces réservoir de bestioles au Gtroph :lol:
Bravo et bon travail
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
Merci Greg,
Comme ça je comprends le principe.
la pompe, quelle puissance ?
je pense qu'il ne faut pas un très gros débit ?
j'attends de voir les jardinières installés chez toi ...:shock:
et je fonce ... ça pourrait me faire gagner 2 bacs supplémentaires.
A très bientôt Greg.
Amitiés :lol: :lol:
Plus le débit sera grand, plus tu vas encombrer les mousses.
Je pense que pour le début, tu filtres sur mousses normales. 6 mois, par ex.
Après, quand ton bac est équilibré, tu ne filtres "que" sur tapis japonnais et bio-balles. Ca suffira et biologiquement se sera top. :wink:
greg91
Message par greg91 »
J'ai pris des pompes dont le débit est réglable entre 1500 et 3000 l/h, je pourrais ajuster en fonctionnement.
La pompe est immergée dans un compartiment fermé par une mousse, je pense que c'est surtout là que le risque d'encrassage est important, la mousse fait 70x25, j'espère que cela suffira.
Gtroph 213.91
CLAUDEAQUA
Avec trop de puissance,
tu n'a pas peur de "laver" tes mousses et ne pas laisser travailler les bactéries ?
peut être serait t il préférable de répartir ta puissance sur deux tubes percés en 32 dans ta jardinière ?
j'accroche bien a cette idée :shock: :shock: si ça pouvait me permettre d'enlever mes décantes ...
Mon 2000 litres est filtré comme çà, sauf que c'est un peu réalisé à la one again, mais çà marche très bien: une pompe Eheim 3600 litres/heures dans le bac de 550 litres sous le bac principal (mais elle peut aller dans le principal si besoin, çà me permet seulement de filtrer 2 bacs avec), tuyau qui ramène à un panier plastique de 45 litres plein de mousse bleue et de laine de perlon, l'eau passe par gravitation et coule en pluie dans l'aquarium, et le tour est joué... pas de décant, pas de perte de place, oxygénation optimale, par contre au niveau esthétique, ben, c'est juste une fishroom...[/img]
Jean-pierre hacard
Message par Jean-pierre hacard »
A mes yeux la filtration semi-humide est la meilleure solution
et c'est celle que j'ai choisie depuis très longtemps *, car
les masses filtrantes, non immergées, ne sont jamais déficitaires en
oxygène.
Il faut cependant une certaine "surface" de filtration.
* A cette époque, mes copains se moquaient un peu de moi, car hormis le filtre
à décantation, il n'y avait pour eux point de salut . :wink:
Robert
Message par Robert »
Mais non tous ne se moquaient pas de toi, tu avais raison à l'époque et pionnier en la matière. Je t'ai fait honneur au congrès de Nancy en te citant en exemple pour ce mode filtration lors de notre après-midi de discussion.
Certains ne connaissaient pas, croyant que c'était compliqué, alors qu'un simple gouttière trouée en PVC, correctement installée (longueur, pente,) pouvait convenir.
Bises Robert
(à jean-Pierre)
Je crois que nous avons tous raison.
La filtration n'est pas quelque chose de compliqué et les solutions les plus efficaces sont souvent les plus simples ... ex, la gouttière.
Sauf que ... ça dépend de la taille du bac. De ses, longueur, largeur, profondeur et surtout cubage.
Un 600L avec une gouttière sera parfaitement limpide.
Quid du bac de 3 ou 4 ml ???
Et de 1,00m de profondeur ???
J'en suis moins sur.
Je reste persuadé que la solution passe par la diversité des actions.
Une décante : pour la partie mécanique et le courant.
Une gouttière : pour l'oxygénation.
Une boite secondaire avec des Bio-balles : pour la régulation bactérienne.
C'est aussi le sujet de 2013/14 du Gtroph.
Ca tombe bien. :wink:
Tu as raison pour des grand bacs il y a la filtration mais aussi le brassement, donc le mieux est des mettre plusieurs systèmes. :wink: Demain je ferais un exemple d'un de mes bac.
greg91
Merci pour vos conseils :D
Jean Pierre, tu dis qu'il faut une certaine surface de filtration.
Selon ton expérience quel est le bon rapport surface de filtration/volume du bac ? (à la louche :wink: )
Gtroph 213.91
Jean-pierre hacard
C'est à dire que le filtre ne doit pas être trop bas ni trop étroit.
J'utilise des aquariums en plastique, que je perce.
Un ou plusieurs suivant le volume du bac .
Le perlon sert de pré-filtre et est très facile à néttoyer.
En plus de son efficacité, j'aime bien aussi sa simplicité .
Un p'tit schéma
Merci voilà avec ce petit dessin c'est plus clair :lol:
greg91
Merci beaucoup pour ces précisions Jean Pierre :D :D :D
Gtroph 213.91
CLAUDEAQUA
Salut Jean-Pierre,
Très bien le schéma, on comprends bien le principe,il ressemble un peux a celui de Greg ... :oops:
mais j'aimerais connaitre ton avis sur la surface de filtration nécessaire pour un bac 200 x 100 x 60 soit 1200 litres sans décantation ? :shock: :shock:
D'avance Merci. :wink:
Revenir à « Nos bacs »
