projet nicolas J pour des tropheus.
Message par nicolas. j » 06 Oct 2018, 15:14
Bonjour à tous , je réouvre un post ici pour mon projet d'aqua à tropheus dans mon cabinet.
Je sais enfin sur qu'elle population je part grace à vous . Donc maintenat je passe à la technique...
Aquarium de 130 x 63x 100 = 819 l en pmma ou en verre
décante 50 x 80x 50 = 200 l hauteur d’eau 20 cm soit 80 l ( verre ) avec une petite partie refuge .
sable calcaire fin type aragonite sur 15 cm dans le bac avec grille maille de 5 mm à 5cm sous le sable) ( pour une tentative de Dénitrification, simulation de dbs )
pierre calcaire sur deux coté un peu en centre le tout posée sur piloties pour ne pas perturbé le sable ( le poids des pierres reposant sur le sable gêne les mouvement "d'advection" de l'eau dans la couche sableuse et risque de provoquée des remonter de composant sulfurer pas capillarité)
J'ai vue des belle pierre grise calcaire autour de rennes et c'est gratuit !!!!
réseaux de tuyau en 60 caché sous les pierres
hauteur d’eau 75 cm
614l d’eau réel poisson et 694l d’eau courant moins le décor.
3l/ cm de poisson
Soit = ou -204cm de poisson
1 couple Eretmodus
1 groupe tropheus
Trophées Dubois maswa ou
tropheus moorii moliro ou
Tropheus moliro fire cracker
pompe TD-9K ou 12K maxspect double sortie, une pour l’aquarium et une retour de filtration en boucle
3300 à 4000 H / l au bac le reste en boucle de décantation ( est ce assez ? )
Une pompe de brassage dans le bac sous forme de wave box diy
stérilisateur uv 11 W ( usage occasionnel en diy je cherche des plant d'ailleur )
filtre charbon fluidité lent ( en diy )
filtre à tiroirs semi-humide mécanique artisanale avec une grille de répartion , Au 1er étage: 2 mousse de 10ppI , au second : 2 mousses 20ppi, Au troisième bioball, au ': 2 couches de Ouate
filtre a sable fluidisé 3,3 l ( diy )
pompe a air avec aérateur dans la décantation ( ou pompe à eau avec prise d'air ? )
Chauffage 1 w/l
chauffage X2 de 300 W ou 3 de 200 W
éclairage
En deux barres de 24 led fait maison chacune:
16 LED CREE XM-L2 BIN U3 Blanc 6500K
16 LED Philips Rebel-ES2 Bleu royal 450nm
16 LED LED Philips Rebel-ES Rouge profond 660nm
Le tout en controler par ordinateur
avec sonde PH, T°c, Conductivité ( pour me prévenir des rajout de sel ), et peut être redox( je ne trouve pas vraiment le redox utile car il sert juste à prévenir un crach)?
osmolateur car c'est un bac ouvert
changement d'eau au goutte à gouttes de 15% par semaine. Le bac est relier au reseaux .
éventuellement une pré-cuve avec brassage filtre charbon et sédiment pour l'eau du reseaux
Re: projet nicolas J pour des tropheus.
Message par cycykewl » 06 Oct 2018, 16:28
La technique va me plaire :)
Beau programme pour cette nouvelle usine à gaz du forum !
Message par nicolas. j » 06 Oct 2018, 19:18
Oui tu peut le dire mon ami bosse sur les programmes pour faire tournée les arduinos méga. Moi je m'occup
e de la technique non virtuelle. Je vais mettre en ligne tout cela ici au court de l'avancement y comprit les plan en diy et les programmations :-)
Message par coco76 » 07 Oct 2018, 22:36
cycykewl a écrit:La technique va me plaire :)
Ton usine à gaz nucléaire est sûrement très bien :wink:
Mais avec peu de changement d'eau les poissons poussent beaucoup moins vite qu'avec et sa c'est indéniable :!:
Message par cycykewl » 08 Oct 2018, 06:37
Affirmation testée et vérifiée ?! ;)
De toute façon on pourra en parler 10000 ans ensemble, on a déjà pas le même but initial. C'est un bac d'ornement pour moi, tu as des bacs pour la reproduction et la maintenance. Et rien que ça ça change déjà toute la philosophie.
Message par philB » 08 Oct 2018, 07:16
Moderation: he l usine a gaz nucleaire et le vieux fourneau :) !! c est le sujet de NicolasJ ici ! Allez faire vos scories ailleurs svp
Message par jean-yves » 08 Oct 2018, 14:10
bonjour,bravo,jolie projet!
pour les pierres ,une petite idée ,il est possible de "sculpter" ton décors dans de la pierre de Tuffeau
facilement récupérable chez les tailleurs de pierres en autre ..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
