Projet 320X70X60
Projet 320X70X60
Message par philB » 10 Jan 2018, 18:49
Bon ben ca y est cela se concrétise donc je lance un nouveau sujet
Je suis sur le point de commander un grand bac :D
Il s'agit de deux bacs neufs de160 qui seront assemblés par le milieu (comme chez Coco ce bac m'a beaucoup fait rêver, merci à lui pour les nombreux conseils) . j ai précisé que ce bac devrait pouvoir (éventuellement )être divisable en deux et surtout déménageable (donc "découpable")
Epaisseur du verre 12 mm. pas de verre extra blanc (surcoût important)
Il reposera sur deux tables métalliques boulonnées l une à l 'autre . Hauteur 70 auquelle s'ajoutera planche adéquate isolant ...
Pour gagner sur le prix pas de meuble en tant que tel, je ferai dissimuler les tables par des plaques alucobond; même matériau que pour mon bac actuel qui a 10 ans et ca ne bouge pas.
Même materiau pour bandeau haut de 6 cm.
le bac fera 65 de haut (60 hauteur d 'eau soit 137 environ hauteur totale meuble plus bac.
La filtration se fera par une grande décantation interne ( sur le côté) assurée grâce à deux pompes.
Il était question de 2 décantations opposées mais le bac étant visible de côté j 'ai dit à priori non; il y aura une ou deux pompes de refoulement à l opposé pour assurer le circuit d 'eau.
Reste à régler le problème de l'éclairage. l aquarium sera fermé. je n'ai qu une rampe potable de leds sur 1m25. Alors il en faudra d'autres et combien ? Ou des éclairages sur poterne...A voir
La population sera centrée sur mes pensionnaires actuels mon groupe duboisi maswa, ma grosse colonie multifasciatus, mon couple alto comprecisseps gold...ET puis ? Pas de second groupe de troph hélas :cry:
J ai envie d 'un peu plus de couleur...Et j 'avoue que les petrochromis moshi bien jaunes donneraient couleur et volume à ce bac...Même que des mâles pourquoi pas puisque cela semble possible.
Dans un autre bac j 'ai de jolis neolamprologus marksmitti mais je ne pense pas les mettre ils vont coloniser et gêner les repros troph.
J 'ai aussi possible 7 xenotilapia ochrogenys kigoma que je voudrais mettre. mais ne seront ils pas trop stressés par les brouteurs ??
Je sais que le point délicat sera de stocker les maswa. Le vendeur pourrait me les garder dans deux bacs mais je crois que je préférerais les stocKer ici...En ce cas un petit bac de 90X40 vide de tout décor juste des tuyaux dans les angles peut il faire l'affaire quelques jours ou au pire semaines???? Vaut il mieux faire autrement ?
voilà n hésitez pas à me donner vos remarques ou questions notamment sur la partie technique puisque c 'est l urgence ; il faut finaliser (j y répondrai au mieux de mes faibles capacités :? ) ... :fete:
Re: Projet 320X70X60
Message par cycykewl » 10 Jan 2018, 19:47
Pour l'éclairage, tu as regardé du côté des bandeaux led ?
Ça se coupe à la bonne longueur, ça se colle n'importe où (donc le capot par exemple) et il existe en plus des boîtiers de commande pour faire varier les couleurs (donc pour simuler un lever / coucher de soleil).
Message par cycykewl » 10 Jan 2018, 19:50
Message par manu59238 » 10 Jan 2018, 20:42
pourquoi pas un bac en polyfont?,si tu sais bricoler un peu
tu peux y mettre aussi des spots leds , c est pas mal
et j en ai deux de 30w 10000k a vendre ,moi je suis passe a 60w comme j ai 100cm d eau
Message par manu59238 » 10 Jan 2018, 20:44
tu peux les mette en attendant dans un piscine gonflable ou une cuve de 1000L a eau coupe sur le dessus
Message par philB » 10 Jan 2018, 21:04
je peux aussi demonter mon bac , garder le maximum d eau et les masses filtrantes ; poser le bac ailleurs dans la piece et remettre les poissons sans aucun decor juste des caches en hauteur...puis vendre le bac quand ils seront reinstalles . En plus entre l eau gardee du bac plus la moitie de celle de mon autre 400 litres je devrais pouvoir gagner du temps sur les cycles...A voir
Message par titou13004 » 11 Jan 2018, 09:06
bonjour
pour l éclairage j'ai opté pour des rampes led par module de 1 mètre qui se montent comme on veut fait pour être mis sur un aquarium , comme on veut avec profilé alu
j ai acheté 3 x 2m de led blanc 10 000°K + transfo et j en ai eu pour 100 euros , il y a deux ans
mes plantes ont vraiment grandit
Thierry
Membre du Gtroph 268/13
https://www.youtube.com/watch?v=JY6Ynohb-qU
Message par biodivmax » 11 Jan 2018, 09:44
Pourquoi du 12 MM? Du 10 suffirait.
Pour 60 cm de hauteur d'eau et avec de bons renforts il n'y a aucun risque, le 12 n'est utile que si tu veux un bac sans renforts que je ne te conseille pas en collant 2 bacs entre eux.
Pour les xenotilapia pas certain que cela fonctionne très bien, en tout cas il faudra faire le décor pour eux.
Pour les moshi, ce sont des grosses bêtes agressives, à tel point que j'ai décidé de me débarrasser des miens, qui vont rejoindre un bac adapté à eux (7 m), parce que 4 mètres je trouve que c'est pas assez... ou alors en groupe spécifique comme chez Joël mais je ne suis pas assez fan pour çà. ...
Message par philB » 11 Jan 2018, 10:47
merci je vais voir.
Le verre en 12 en cas de choc ce n est pas mieux ?? Je m etais pose la question du verre extrablanc; est ce vraiment un plus avec cette epaisseur de verre ?
Pas d aberration donc sur la hauteur du bac , hauteur totale; decantation etc ??
Titou quelles sont les references de ces barres de leds stp ? J ai envie d un éclairage a la fois efficace et tres esthetique.
Message par Petro91 » 11 Jan 2018, 10:49
Que dire de plus ....
Nous en avons déjà parlé plein de fois : 10 mm, c'est largement assez - beaucoup moins cher et pour ce qui te concerne, moins lourd.
Oui, les Moshi sont de très gros poissons et dangereux qui doivent vivre dans de grands bacs, s'ils doivent vivre vieux .... mais c'est une autre histoire.
Message par philB » 11 Jan 2018, 19:22
Ca y est commande du bac a été passée .
Le nouveau bac viendra prendre place de l actuel. que faire des occupants tropheus quand la livraison sera annoncée ?
1 je peux utliser un bac 90 ×40 mais je crains ce soit bien petit pour 10 tropheus une bonne quinzaine de jours ou plus
2 mon bac actuel place ailleurs et pas entierement rempli...mais cela m ennuie j aurais prefere qu il parte directement
3 mon autre 400 l qui restera ( 120 ×60×70 hauteur d eau reelle ). il est deja peuple de xenotilapia ,neolamptologus brevis, 4 cypris ...et de 10 jeunes troph.
4 une solution exterieure magasin ou gentil gtropheiste...
5 Echanger mon groupe et repartir, soit avec mes jeunes maswa soit changer avec un nouveau groupe de troph quand le bac sera pret, une espece plus colorée. Why not ?
Que feriez vous ? Merci
Message par titou13004 » 11 Jan 2018, 19:41
voici les références
Barre LED rigide SMD8520 10000K IP65 étanche + profilé aluminium 100 cms
Thierry
Message par philB » 11 Jan 2018, 19:48
merci bien .:)
Message par philB » 19 Jan 2018, 06:07
Fin helas du sujet.
J avais fait une maquette de ma piece avec mes meubles..
Mais une fois mis en.place _pour de vrai_ je me suis apercu que si cela tenait techniquement ; sur le plan esthetico-pratique ce n etait pas top du tout; trop tassé
J ai donc annulé ou plutot modifié en fonction .
Et ce sera un bac de 190 x 90× 60 ; il est en commande...Je perd une belle longueur; on verra si la largeur donne un.petit plus.De toute facon pas de regret a avoir je fais avec; et ca reste un beau projet .
un coup de main pour aider a porter le bestiau sera apprecié un samedi debut mars .merci a tous
Message par cycykewl » 19 Jan 2018, 07:45
Dommage !
Mais sage décision je pense. Vaut mieux aborder un projet maintenant si il y a un doute car après... C'est pas la même histoire. Et quand on commence à avoir des regrets et à se répéter sans cesse "je le savais je le savais !"....
Bref, ce n'est que parti remise.
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Conspi et 44 invités
