Une fishroom en Bretagne
Message par tribal59140 » 11 Juin 2012, 11:45
Bravo que du bonheur
Simple pratique tou pour bien réussir :shock:
Felicitation
ludovic
membre gtroph 201/59
Message par Captain Eric » 12 Juin 2012, 16:06
Merci à tous ! :) J'ai hâte !
Mes évacuation sont des tuyaux PVC qui longent mes bacs comme sur la photo ci-dessous :
Gtroph : 075/35
Message par coco76 » 12 Juin 2012, 17:55
BRAVO MAGNIFIQUE :wink:
Message par greg91 » 12 Juin 2012, 18:48
Merci Eric pour les détails.
Du coup, tu rajoutes un tuyau que tu amorces entre le bac et l'évacutation ?
Pourquoi ne pas avoir percé les bacs ?
Je suis peut être trop indiscret, c'est un sujet qui me fait beaucoup cogiter pour faire au mieux mon installation :dr8
Gtroph 213.91
Message par tropheusforum » 12 Juin 2012, 19:29
greg91 a écrit:Du coup, tu rajoutes un tuyau que tu amorces entre le bac et l'évacutation ?
ben le fait de percer les bacs les condamne pour une utilisation différente à l'avenir, ensuite c'est beaucoup plus simple de faire comme celà.
voilà mon avis. :lol:
Yves
Message par tangani28 » 12 Juin 2012, 19:55
Très très belle installation...... franchement, si j'avais ça chez moi....je m'en contenterai ! :dr1
Bravo Eric !
Message par jean-micheldu95 » 12 Juin 2012, 20:20
très belle installation, j'ai la meme à la maison qui fonctionne depuis 5 ans. Par contre je vois sur ta photo que pour le bac du bas, tu vas avoir des difficultés pour amorcer ton syphon. Il faut que tu donne de l'élan à l'eau pour que sa marche (pour les bacs du bas). D'après ta photo, si tu veux que sa marche, il faut que tu soulève le bac du bas d'environ 15/20 cm du sol et que ton tuyau qui va au tout-à-l'égout soit parterre. Pour l'esthétique, mes tuyaux sont cachés en dessous des bacs. :wink:
afc 279/95
Message par Captain Eric » 12 Juin 2012, 20:31
Yves
Effectivement je n'avais pas envie de les percer car certains bacs sont assez bas (donc problème pour l'évacuation), j'évite le risque de fuite et je garde un bac réutilisable dans une autre configuration.
Dans un 1er temps, je vais amorcer avec une simple poire.
Gtroph : 075/35
Message par CLAUDEAQUA » 13 Juin 2012, 09:46
Tu pourrait simplement installer un système de siphon sur chacun de tes bacs et les vidanges serait ainsi plus simple.
Pas de modification des structure, simplement un robinet sur ton tube de 32, un té et un coude. le tout passe au dessus de tes bacs et l'eau se vide automatiquement dès que tu ouvre la robinet... c'est magique... :wink:
le té sert simplement à lancer le siphon lors de la première utilisation ou en cas de désamorçage.
au bout du tuyau qui trempe dans le bac n'oubli pas de mettre une crépine..
si tu as besoin de plus de renseignements.. n'hésite pas.
Message par spezia » 21 Juin 2012, 07:32
22m2 de rêve
Message par Captain Eric » 21 Juin 2012, 17:28
Je suis passé en phase "remplissage" :D
- le 2000
- 1 de 800
- 1 de 500
Par contre, je suis vraiment pas doué pour couper droit mes pains de mousse :oops:
Gtroph : 075/35
Message par greg91 » 21 Juin 2012, 20:09
Je fais probablement pas mieux que toi avec ma lame de scie à métaux :wink:
Il parait que le must c'est le couteau électrique de cuisine, mais là va falloir être très gentil avec madame :lol:
Gtroph 213.91
Message par yves29 » 21 Juin 2012, 20:13
oui, je confirme la seule solution c'est le couteau de cuisine électrique
et pour les trous les tubes IRO ou PVC coupés à la scie à métaux et non ébavurés
à samedi
Yves
Message par Captain Eric » 27 Juil 2012, 12:42
L'installation continue !
La pompe à chaleur est en fonctionnement depuis hier et le résultat au niveau de la répartition de la T° dans la pièce est vraiment intéressant.
Reste à installer une batterie avec un 500 L et un 360 L (s'il ne fuit pas).
Photos ou vidéo à suivre bientôt... :wink:
Gtroph : 075/35
Message par CLAUDEAQUA » 27 Juil 2012, 14:46
Bravo Eric,
on attends tes photos....
pour couper la mousse, le cutter à grande lame fonctionne très bien... si ta lame est neuve.
Amitiés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
