Bac 230×70×70 de geo48
Re: Bac 230×70×70 de geo48
Message par Conspi » 15 Juil 2022, 12:54
J'ai utilisé deux sacs de sable pour maçonnerie (35 kg) de chez Cas-- pour mon bac temporaire qui fait 180 x 70 de surface. Ça donne 2 cm de hauteur en moyenne, ce qui fait le job à mon goût ...
J'avais des à priori sur ce sable, mais en fait, le résultat est plutôt joli avec les différentes granulométries et les grains ronds façon mini galets... Attention quand tu le laves parce qu'on peut croire qu'il est toujours sale mais en fait, c'est juste du sable très très fin.
Si tu poses de grosses pierres pour le décor, par sécurité pour la vitre du fond, tu peux aussi intercaler une grille plastique dessous: j'ai utilisé celle-là (chez Wiltec: # 7 euros mais plus en stock chez eux pour le moment...) :
https://www.manomano.fr/p/support-de-fi ... m-30539028. Tu devras les découper si ta cote intérieure est inférieure à 68cm, ou les placer dans le sens de la longueur...
Message par Conspi » 15 Juil 2022, 13:56
Le sable en question en image, pour te donner un exemple de ce que ça donne... :wink:
Message par geo48 » 15 Juil 2022, 14:04
Conspi a écrit:Le sable en question en image, pour te donner un exemple de ce que ça donne... :wink:
Merci j'opterai surement pour la sable a filtre de piscine avec du ssble de corail pour tamponner mon eau....
:mrgreen:
Geoffrey
Gtroph 335/48
Message par Petro91 » 15 Juil 2022, 15:40
C'est pas mal comme ça.
C'est assez naturel et finalement, c'est peut être ça qu'il nous faut rechercher. :wink:
Message par L134 » 18 Juil 2022, 14:09
Je trouve que le sable fait très naturel :wink:
Thomas "L134"
Membre Gtroph 286/45
Membre AFC 1111.45
Membre Haplochromis
Message par geo48 » 21 Juil 2022, 17:17
Support pret.. :boire:
Regle au laser...
+-- 2 mm de planéité, est ce que cest bon ?
Sachant que je vais mettre 2 epaisseur de contre plaue de 15 mm et 2 cm ( ou 4 cm) de polystyrène ?
Geoffrey
Gtroph 335/48
Message par Conspi » 22 Juil 2022, 00:15
+/- 2 mm: c'est à dire qu'à certains endroits tu as des deltas de 4mm?
Si oui, tu pourrais peut-être facilement niveler tes supports en siporex (très friable) avec une rappe plate, ou bien utiliser des cales en plastique pour obtenir un support parfaitement plan et horizontal.
Pour le support de mon bac temporaire (180 x 70 x 70), je me suis inspiré de celui de PHILIPPE 10 pour son 300x90x90, avec trois pieds equidistants en siporex de 10 cm d'épais, consolidés entre eux en collant (au Sika 11FC) 3 poteaux en pin (classe 3) de section 7x7 (j'ai choisi la face la plus plane pour l'horizontalité) dont j'ai ajusté l'horizontalité avec des cales en plastique de différentes épaisseurs. Ensuite, j'ai posé simplement une planche de contre plaqué dessus (dont la planéité laissait à désirer malgré qu'elle soit en 30 mm mais sans conséquence parce qu'elle s'applatit avec le poids de l'aquarium 😊). Et enfin une couche de polystyrène extrudé de 20 mm d' épaisseur.
Pour glisser la cuve sur le support sans abimer le polystyrène, j'ai utilisé trois tasseaux en bois de 21 mm de côté (enduits avec du savon sec pour faciliter leurs retraits une fois la cuve posée) que j'ai intercalé entre les plaques de polystyrène (moins épaisses de 1 mm, ce qui tombe bien 😊) .
En aparté, pour revenir à la plaque de contreplaqué, je doute qu'elle soit réellement nécessaire, parce que ta structure en béton cellulaire (bien horizontale) porte une grande partie de la surface du fond de la cuve, et le polystyrène ne s'ecrasera pas -à mon avis- Pour exemple, regarde les photos faites des aquariums lors de la visite chez Aquajolia, il n'y a pas de contreplaqué entre le polystyrène et le support qui ne fait qu'un cadre dessous: le polystyrène ne s'écrase pas, et même si ton bac est plus grand que les leurs, le rapport poids/surface de contact appliquée sur le polystyrène est semblable, voire moindre dans ton cas... Mais, je suis d'accord, on est plus à une planche près vu le budget qu'engendre de tels aquariums ! Donc pourquoi pas si cela nous rassure...
Photo des cales et de la rappe utilisés
Et détail du support du bac temporaire
Message par geo48 » 22 Juil 2022, 04:09
Conspi a écrit:+/- 2 mm: c'est à dire qu'à certains endroits tu as des deltas de 4mm?
Merci pour ta réponse.
En fait, le delta est de 2 mm.
Le polystyrène suffira t il en 20 mm ? 40 mm ? Pour compenser ?
Geoffrey
Gtroph 335/48
Geoffrey
Gtroph 335/48
Message par Petro91 » 22 Juil 2022, 09:24
Le polystyrène n'est pas là pour compenser mais pour absorber les défauts de surface.
4mm de différence, c'est un peu trop.
Moi, je fais des couches de colle à Siporex très sèche et je place mes morceaux de bois dessus en tapant/tapotant pour mettre à niveau.
Puis ça polymérise à la bonne cote. :wink:
Message par geo48 » 22 Juil 2022, 14:26
Je vais r3verifier au laser mais j'avais maxi 2mm de delta .
J'ai compense avec de la colle sipo car javais 5 mm de lta avant la remise a niveau d'hier.
Geoffrey
Gtroph 335/48
Message par geo48 » 24 Juil 2022, 19:16
Préparation de la reprise des niveaux.
Delta max 0 - 2 mm...
:mrgreen:
Geoffrey
Gtroph 335/48
Message par JeromeB » 24 Juil 2022, 23:23
Bravo
Message par Petro91 » 25 Juil 2022, 08:33
Parfait. :wink:
Message par geo48 » 27 Juil 2022, 14:55
merci :oops:
Geoffrey
Gtroph 335/48
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
