Projet : Nouveau bac 750L 180*70*60
Re: Projet : Nouveau bac 750L 180*70*60
Message par Misant » 14 Avr 2016, 11:38
Bon alors, voici le détail du décors
De gauche à droite :
Du dessus, de droite à gauche
même photo mais de plus haut
Mesure des trous pour les cachettes :
Le plus commun presque tout les tubes sont de cette taille:
Le plus gros, seulement 2 ou 3 tube de cette taille :
Le plus petit, seulement 3 ou 4 tube de cette taille :
Voila, donc a votre avis, c'est mort je garde pas ce montage ou je peu encore l'arranger ou alors je laisse comme sa si avec ces photos sa vous parait correcte.
tropheus75 a écrit:Tu ne peux pas lester ton décor avec de bonnes caillasses bien lourdes ?
Mmm, dans l'absolue, si mais c'est pas étudié pour donc je ne vois pas ou mettre les cailloux sans altérer le decors.
Merci.
Antoine
Membre du Gtroph : 252/44
AFC : 0787.95
Message par phill3218 » 14 Avr 2016, 15:04
Je vais encore te sembler négatif, je n'avais pas pensé au lestage ...
Le P.U. = polyuréthane, enfin c'est l'abbréviation de belgie donc c'est peut-être pas une référence.
Pour son poids, je pense que je pourrais porter facilement un mètre cube. C'est plus encombrant que lourd, et faudrait vérifier, mais le m doit pas peser plus de 50 kilos. Donc à mon avis vu la quantité dans ton bac, il te faudra encore plus de pierres que normalement pour éviter que ça ne flotte. :-(
Message par Misant » 14 Avr 2016, 15:27
phill3218 a écrit:Je vais encore te sembler négatif, je n'avais pas pensé au lestage ...
Ba en fait je ne comptais pas lester, normalement je colle le tout avec du join pour aquarium (enfin du sikaflex 11fc) donc sa ne bougera pas. Une fois collé je l'enduirai de mortier.
phill3218 a écrit:Le P.U. = polyuréthane, enfin c'est l'abbréviation de belgie donc c'est peut-être pas une référence.
Sisi, c'est bien ça, j'avais déja lu cela mais je ne retrouvais pas le contexte :). Donc du coup pas de soucis de dégradation dans l'eau, a moins que les Trophs soient capable de me casser le mortier hydrofuge qui le recouvrira.
Pour vraiment avoir une idée de ce que je compte faire voici un lien :
http://www.aquario31.fr/index.php?topic=562.0
La seule différence c'est que la personne qui fait le décors n'a pas autant de cachette que moi et a tout fait en monobloc donc il a pu faire son mortier hors du bac alors que de mon coté je vais devoir le faire direct dedans.
Antoine
AFC : 0787.95
Message par Captain Eric » 14 Avr 2016, 15:41
curieux de voir le résultat final :)
Bon courage ;)
Gtroph : 075/35
Message par davel91 » 14 Avr 2016, 15:50
Moi aussi!:) Surtout que tu fais ça bien et tu t'appliques.
Cela serait dommage de s'arrêter en cours de route, dommage pour la colle, mais il n'y a pas vraiment d'autres solutions... Au pire les tropheus feront une visite de quelques heures dans ta baignoire si tu dois démonter le décor! :lol:
David - membre 245/91
Message par Misant » 14 Avr 2016, 16:47
Merci pour les encouragement :).
Bon, je vais continuer comme prévu, je vais juste prendre en compte la remarque de phill3218 sur les grottes qui donnent sur la face avant du bac en mettant des "brise vue". Je vais voir aussi de manière générale pour réduire le diamètre des entrée de grotte (cela m'a l'air plutôt simple).
Sinon oui si je dois démonter c'est rapide, je stock la moitié de la flotte dans des géricanes, je vide le reste en laissant tourner le filtre en circuit fermé et je décolle le tout. Après je remet l'eau et je garde tout le monde en maintenance à l'Allemande le temps de prendre autre chose comme décors.
Antoine
AFC : 0787.95
Message par phill3218 » 15 Avr 2016, 18:29
Code: Tout sélectionner
Coller tout me semble en effet la meilleure voire seule solution. Pour le sikaflex 11FC, je sais pas si ça tiendra dans le temps. J'ai déjà fait plusieurs gros bacs en bois, je me servais de sikaflex pour colmater les arêtes entre les plaques en bois et pour recouvrir le fond du bac, mais après quelques semaines ou mois, au contact permanent avec l'eau ça se décolle. Joël pourrait te le dire, il a hérité de mon ancien bac.
EJ me demande si un silicone universel ne serait pas plus efficace. Ou alors un silicone pour aquarium. En son temps, j'ai collé des pierres ensemble pour faire des éboulis, au silicone aquarium, j'ai dû utiliser un burin pour les désolidariser plusieurs années après
bon travail :wink:
Message par Petro91 » 16 Avr 2016, 09:49
phill3218 a écrit:Coller tout me semble en effet la meilleure voire seule solution. Pour le sikaflex 11FC, je sais pas si ça tiendra dans le temps. J'ai déjà fait plusieurs gros bacs en bois, je me servais de sikaflex pour colmater les arêtes entre les plaques en bois et pour recouvrir le fond du bac, mais après quelques semaines ou mois, au contact permanent avec l'eau ça se décolle. Joël pourrait te le dire, il a hérité de mon ancien bac.
En toute logique, elle est parfaitement adaptée PU sur PU.
Une remarque, elle ne supporte pas du tout le contact avec les résines Epoxy et les vernis liquides, même PU. Elle fond et ne sèche pas.
phill3218 a écrit:EJ me demande si un silicone universel ne serait pas plus efficace. Ou alors un silicone pour aquarium.
En fait, il n'y a pas d'adhérence prévue entre PU et silicone poissons.
Sur les pierres, c'est pas l'adhérence qui les faisaient tenir mais la profondeur des cavités. En d'autres termes, c'était moulé et pas collé.
Il existe un autre Syka qui est lui hautement spécialisé dans le collage en milieu humide, type piscine, c'est : SIKASIL - PVC
Il est beaucoup plus liquide et s'étend partout avec un fluidité extraordinaire. En plus, il reste souple.
Message par Misant » 22 Mai 2016, 16:48
Un peu d'avancement, j'ai essayé de suivre les conseils en rajoutant des "roches" devant certaines grottes.
Voila le rendu :
Pose de joint pas forcement utile mais plus sécurisant pour éviter que la flotte passe derrière le polystyrène.
Début d'application du sikatop 121 (mortier hydrofuge). En tout je vais passer 3 couches
En cours de séchage
La vitre en plexi 2cm d'épaisseur, bien protégée et en bon état, pas une seule rayure :).
Prêt pour le collage, je n'ai pas pris de photo du séchage mais en gros j'ai mis une grosse dose de joint (toujours Sikaflex 11FC) et laisser sécher une semaine avec plein de truc lourd dessus.
Le décors sec avec les rajouts devant les grottes.
La face avant avec la vitre en plexi collée et jointée :).
Et voila, maintenant il me reste les renforts à poser, le filtre a finir et l'éclairage à commander (je vais faire fabriquer l'éclairage, enfin... sa dépendra du prix). Bon après il y aura les finitions esthétiques extérieurs mais c'est pas pressé du tout sa.
Voila :).
Antoine
AFC : 0787.95
Message par Nedr » 22 Mai 2016, 20:31
Beau travail Antoine :dr1
On apprend à tout âge :)
Ronan
Gtroph 244/29
AFC 1100/29
Image Image Image
Message par biodivmax » 22 Mai 2016, 21:56
J'aime bien, çà m'évoque la planète Tatooine dans le premier Star Wars (les maisons troglodytes en Tunisie pour ceux qui connaissent, çà a été filmé là bas).
http://vignette4.wikia.nocookie.net/sta ... 0118125915
Message par Corwin » 22 Mai 2016, 22:09
Pour un vieux fan comme moi tu parle d'or Biodivmax
en tout cas un sacré boulot Misant
Message par Boris » 22 Mai 2016, 23:36
Franchement super !!!
Quel travail, tant en recherches, qu'en confection.
Le résultat sera splendide j'en suis sûr !!
Message par joelmauguen » 23 Mai 2016, 07:13
Super travail, j'aime bien le rendu,tes poissons seront bien dans cet univers,vivement la mise en eau :lol:
Message par Erik63 » 23 Mai 2016, 07:46
Sacré boulot, quelle patience il faut avoir por aller au bout d'un tel projet!
Ton décor semble vraiment fonctionnel pour les poissons mais peut être un peu moins pour toi le jour où il va falloir en attraper. Je connais un peu le problème, j'ai aussi un décor fixe dans un bac...
Sinon, j'ai eu la même pensée que Jerome concernant la planète tatooine, tu pourrais remplacer les tropheus par quelques sandtroopers et tu aurais un beau diorama.
En tous cas chapeau bas, c'est vraiment réussi!
Erik
Membre du Gtroph 143/63
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
