Coupure d'électricité annoncée
Rudy P.
- N° Adhérent : 095/62
L'info vient de mon fournisseur d'électricité : jeudi prochain, une coupure de courant est programmée entre 8h et midi.
Question : qui de mon bac ? Et surtout de la pompe de circulation ?
Je ne fais rien, quatre heures ce n'est pas si long et ça n'aura pas de conséquence ?
Ou je dois me mettre à la recherche d'une batterie pour alimenter la pompe durant la coupure ?
Merci pour vos retours...
Rudy
Membre Gtroph 095/62
Re: Coupure d'électricité annoncée
il coupe pourquoi? en général il annonce une durée longue pour une petite coupure, pour un raccordement par exemple...quelque heures sans filtration n’a pas d’impact sur le bac ni sur le filtre, philb coupe bien la filtration du bac dans sa chambre la nuit...
Aucun soucis pour moi.
Le principal risque réside plus dans la température je pense. Mais ça va être limité pour 4h.
Ton bac est dans une pièce chauffée ?
- Mollets ronds
- N° Adhérent : 031/91
Ca m'est déjà arrivé de mémoire trois fois (entre 2 et 5 heures) et ça n'avait pas posé de problème.
Olivier
Membre Gtroph 031/91
Rudy P.
Merci pour vos réponses... qui me rassurent
@Philippe : il s'agit d'une mise à niveau (??) du réseau dans la rue
@Cyrille : le bac est dans mon bureau, chauffé. A cette période, il y a une certaine inertie de la t°
@Olivier: nickel
@Olivier: nickel
Rudy
La coupure annoncée par Enedis est prévue sur une plage horaire de 4 heures mais la coupure n'est pas de 4h.
La coupure sera réellement de 30' voire 1heure, max, pour des travaux chez un de tes voisins. Donc aucun souci.
Les poissons auront juste un peu peur à cause du silence mais ils s'en remettront.
ok alors parfait. Aucun risque.Rudy P. a écrit : 24 mars 2026, 09:15 @Cyrille : le bac est dans mon bureau, chauffé. A cette période, il y a une certaine inertie de la t°![]()
Je rejoins tout le monde
Cependant je précise concernant la coupure de filtration la nuit qu il s agissait ( du moins en présence de Tropheus) d une réduction pas d une coupure .
Dans mon bac de salon où je ne réduisais rien , mais qui est très peuplé, j ai même dû ajouter une pompe de brassage car le matin les Topheus pipaient de façon alarmante.
Donc 4 h ça va ; mais si c était une journée dans un bac peuplé je ne dirais pas idem.
Avant de tenter un brassage supplémentaire et devant les " symptômes" de malaise je faisais un gros changement d eau qui ramenait a la normale ( eau plus oxygénée ?) .
C est ce que je conseillerais en cas de coupure programmée ( avant ? après ?)
Rudy P.
Merci aussi à @Eric
Je pourrai donc observer comment se comportent mes poipois en eau calme. Et ce, sans stress
Rudy
Il y a deux ans suite à une tempête j'ai subit une coupure pendant 3 jours, la plus grosse problématique était la température et tout le monde en est sorti sain et sauf, ouf.
A oui, autre problème.Poisson56 a écrit : 24 mars 2026, 19:40 Il y a deux ans suite à une tempête j'ai subit une coupure pendant 3 jours, la plus grosse problématique était la température et tout le monde en est sorti sain et sauf, ouf.
On a tous plus ou moins connu ça dans le passé et c'est un cauchemar.
Sur 3 jours et en hiver, il y a de quoi péter les plombs.
Moi, j'ai un groupe électrogène au cas ou, qui fourni l'alimentation électrique de la chaudière, d'une partie des lumières, le frigo, le congélateur et les pompes de poissons : soit 1500w en continu.
Il ne m'a servi qu'une fois lorsque un arbre était tombé sur les lignes dans la rue. 3 ou 4 jours pour réparer. C'est ancien mais traumatisant.
14 heures par 35 degrés cata
Oui tu avais eu hélas beaucoup de pertes
En été, j'avais noté que le danger réel pour les Tropheus est autour de 32°.
C'est pire pour les gros Petro et je n'ai pas d'explication. L'âge peut être !!!
Sur la tangente des 30° les poissons montent car l'oxygène devient rare mais ils se portent bien.
Il faut alors éviter la nourriture qui augmente les besoins en oxygène pendant la digestion et la lumière (quoique depuis les LED ...)
Au delà, 31 et + les soucis sur une longue durée commencent.
Mais nous ne sommes pas encore en été.
