2 filtres + pompe de brassage?
Message par Coventryman » 20 Oct 2007, 17:06
Je suis ENFIN en train de mettre en route mon aqualife 150x50x70. :)
Je vais utiliser deux filtres. Un rena XP3 et un eheim 2028.
Je pensais utiliser l'XP3 pour la filtration mécanique et l'eheim 2028 pour la filtration mécanique.
J'ai aussi opté (à tord ou à raison) pour une pompe de brassage Koralia 4 (4600l/h) en plus.
Est ce que mon bac risque de ne pas trop etre brassé du coup?
Merci pour vos avis!
Message par Coventryman » 20 Oct 2007, 17:52
Je voulais dire ... et le eheim pour la filtration biologique :oops:
Message par armougn » 20 Oct 2007, 19:22
Dans mon bac de Chimbade 150*60*60, j'ai le XP3, un filtre externe JBL de 650l/h pour la filtration bio (j'ai mis les cannes d'aspiration dans un tuyau de pvc de 50mm, fermé en bas et percé pour n'avoir au final q'une crépine), et une pompe de brassage de 800l/h avec un ventruri. les sorties des filtres se font à la surface pour augment er le prassage.
J'avais essayé de mettre en brassage une pompe de 1200l/h, mais les tropheus n'aimaient pas trop le courant provoqué en profondeur. Ils sortaient beaucoup moins.
J'ai remis la 800l/h, et tout est rentré dans l'ordre.
Alors tu vas mettre quoi dedans?
Message par bulls » 21 Oct 2007, 16:56
pour ma part dans mon 600 litres , une pompe de1500 l/h pour la filtration + 2 pompes de 1500l/h pour le brassage ?
Message par william72100 » 21 Oct 2007, 18:47
Salut
Pour moi pas de soucis avec mon bac de 2m 850 litres
Trois pompes Eheim: 2.... 2327 ( pompe semi humide)
1.... 2028
Pour le brassage j'ai une tunze stream 6000l/h
will
Message par Coventryman » 23 Oct 2007, 17:20
Je vais commencer avec un groupe de Sp Red Moliro de chez Sebastien.
Et je vais donc mettre les deux filtres en plus de la pompe de brassage.
Je ne manquerais pas de vous tenir informés :!:
:D
Message par chb » 19 Nov 2007, 19:05
Normalement une pompe de brassage "brasse"au maximum 3 fois le volume du bac( voir Benoit) mais pas de 6 à 10 fois le volume vous devez retrouver du sable dans les pompes des filtres !
Vous aimez bien racheter du matos neuf !!!!!!!!!!!! :shock:
Parceque dans le cas d'un bac de 150x70x50 cela fais un volume brut de 525litres moins 20 %soit un volume réelle de 420 litre avec une pompe de brassage de 4600l/h avec mousse( -20% de perte de charge)ou sans mousse( très peu de perte de charge)de protection cela fais plus de 11 fois alors qu'une pompe de brassage de 1500l /h est largement suffusant.
Il doivent avoir des problèmes pour incuber les trophs? :?
Message par tropheusforum » 19 Nov 2007, 21:19
d'accord avec Christian, vous allez pas avoir d'incub, avec ce brassage. Les troph' aiment le ressac, mais trop c'est trop... :cry:
Message par bulls » 19 Nov 2007, 21:41
je suis un peu etonné par ce que vous dites :shock: serait possible d'avoir d'autres avis car je pensais qu'au contraire il fallait beaucoup de brassage pour nos trophs :?:
Message par arno » 20 Nov 2007, 08:11
oui, il faut un bon brassage, mais cela ne veut pas pour autant dire que le poisson doit etre chahuté dans tous les sens.
3à4 fois le volume du bac est déja un bon brassage.
aprés, tout dépand du type de brassage, car selon le diamètre de sortie le courant est plus ou moins fort.
avec une Tunze pour bac récifal de 2500l/h, un poisson peut passer devant sans se faire éjecter, alors que devant une pompe classic de meme débit, il se fera éjecter.
mais le brassage n'est pas forcément en accord avec l'oxygénation.
Message par Coventryman » 20 Nov 2007, 08:13
Salut à tous,
C'est bien parce que vos avis divergent que je pose la question sur le forum.
Je viens de mettre mes Chimba et je m'appercois que les poussieres du sable fin de mon bac sont constamment en suspention.
Du coup, j'ai arrete la pompe de brasage (momentanement ou pas) pour voir si le bac s'eclairci un peu!
On est bien d'accord que je cherche avant tout la situation optimale pour les trophs :wink:
Message par hugo » 20 Nov 2007, 13:04
oui moi aussi je pensais qu il fallait bcp de brassage!
et bien je vais y remedier car chez moi c est un TSUNAMI :roll:
Message par arno » 20 Nov 2007, 13:40
c'est mon avis, il faut aussi voir avec l'experience des autres.
