Chauffage comment éviter la catastrophe?
Décidément 35 ans sans catastrophe et là je cumule, une semaine en Andalousie et pendant mon voyage une résistance qui déraille, eau à 50°C et tous les poissons du bac morts
Tous les sauvages de C jumbo moba, mes S pétricola et un couple de julido marlieri burundi
Ben29
Re: 400 litres
Message par Ben29 »
Bad news... Désolé pour toi Denis !!
Re: 400 litres
Zut.Desolé pour toi.Quelle poisse !
Mais comment peut on éviter çà?
Re: 400 litres
Triste nouvelle les chauffages nous pose souvent ce genre de problème :-(
Et malheureusement pas trop de solution à par chauffer la pièce ou peut être changer les chauffages régulièrement :?:
Re: 400 litres
Moi j'ai eu l'inverse il y a quelques mois. Les résistances qui ne chauffaient plus (ou presque plus).
Donc tout le temps allumée pour péniblement atteindre les 22 degrés....
Re: 400 litres
cycykewl a écrit :Moi j'ai eu l'inverse il y a quelques mois. Les résistances qui ne chauffaient plus (ou presque plus).
C'est pas tout à fait la même chose à 22°C les poissons ne meurent pas tu à eu de la chance :wink:
chez moi quand j'ai eu ma panne d'électricité la température était descendu à 18°C et vous connaissez le résultat :cry:
Re: 400 litres
Oui, c'est un des soucis récurrents de nos élevages, l'air, le brassage et le chauffage.
Des fois, vaut mieux un bac trop froid que trop chaud. :cry:
Re: 400 litres
Oui oui coco. C'est effectivement pas la même chose. J'ai eu aucune perte tu as raison. Juste un parallèle car soucis de chauffage aussi.
L134
N° Adhérent : 028645
Re: 400 litres
Message par L134 »
L'une des solutions c'est de mettre les chauffages sur programmateur. Exemple : 2h allumé puis une heure éteint.. Cela permet à l'eau de redescendre en température pendant ce laps de temps.
Thomas "L134"
Membre Gtroph 286/45
Membre AFC 1111.45
Membre Haplochromis
Re: 400 litres
oui voilà...je savais bien que j avais lû ce genre de chose !!! Mais je ne me souvenais plus du truc !!!
Re: 400 litres
Mon système limite quand même pas mal les soucis.
J'ai des résistances en titane qui sont reliées à mon unité centrale (l'ordinateur qui contrôle le tout). J'ai aussi une sonde de température qui est reliée à cette même unité centrale.
Après j'ai un petit programme qui dit en gros "à moins de x degrés tu allumes les résistances, à plus de y degrés tu coupes".
Pour avoir la même soupe de poisson que notre cher Denis, il faudrait plusieurs choses déconnent. Moins probable.
Re: 400 litres
Les soucis de chauffage sont la plupart du temps le fait du collage du thermostat. Les machins Chinois étant en plus, de moins en moins bonne qualité.
Alors organiser une régulation de température par un système extérieur, type ordinateur, électronique ou .... c'est une piste très intéressante.
Re: 400 litres
Message par Boris »
Désolé Denis, c'est vraiment un coup dur....
Je pense aussi que les thermoplongeurs comme nous les utilisons habituellement n'est pas l'avenir de l'aquariophilie. Et sont souvent à l'origine de pas mal de désagréments.
Le couplage au PC pour une gestion plus précise est pas mal, mais nécessite du matériel et une certaine base technique non?
Sinon en terrariophilie ou la gestion des paramètres est très important, les systèmes chauffants sont couplés à des thermostats électronique avec pour certains, des alarmes (sonores) que l'on calibre selon nos désirs (Delta de X °C).
Re: 400 litres
La résistance en titane (100W ici par exemple ... il y a des modèles plus puissants)
https://www.reef-guardian.com/boutique/ ... -100w.html
Le contrôleur
https://www.reef-guardian.com/boutique/ ... -twin.html
Re: 400 litres
Boris a écrit :.... les systèmes chauffants sont couplés à des thermostats électronique avec pour certains, des alarmes (sonores) que l'on calibre selon nos désirs (Delta de X °C).
En fait, nos thermostats anciens et actuels fonctionnent par contact direct. Toute la puissance de la résistance passe par un simple contact et forme un arc électrique à chaque on/off.
Sur les petites résistances, 25/50 w, c'est pas grave mais sur les 300 w, ça charbonne rapidement et le contact lâche très vite.
Faut passer par un relaie électrique, comme pour les phares d'une voiture.
Le fait de passer par un relaie électronique est l'avenir du chauffage. Après gérer la température avec un MO est un plus, mais une fin en soit. :wink:
