Température max du bac
Hello messieurs,
les chaleurs arrivant, je me pose des questions sur le refroidissement du bac.
Sans parler de technique (je sais ce que je vais faire), à quelle température max devrait aller le bac ?
En temps normal, le bac tourne vers 24,5 la journée et vers 24 la nuit. Avec les chaleurs, cela monte petit à petit donc c'est pas violent. Mais quel est la limite acceptable pour nos protégés ?
Re: Température max du bac
J'ai toujours considéré que 30° était le max, mais sans certitude scientifique.
On va dire qu'à 30°, y-a moins d'oxygène et cela ce voit. Les poissons pipent nettement plus après avoir mangés.
Dans la journée, ils sont tellement énervés que la limite haute ne doit pas être loin.
Expérience vécue. Autour de 35°, les gros Petro sauvages sont à l'agonie.
Voilà un avis.
Voilà un avis.
Evolution de la teneur en oxygène dissout en fonction de la température de l'eau
Evolution de la teneur en oxygène dissout en fonction de l'agitation de l'eau
Salut Cyrille,
Je dirai que le grand max serai de 29 / 30° pour nos petites bêtes après il est grand temps de mettre des bouteilles d'eau qui sortent du congélateur à flotté dans le bac pour faire redescendre la température enfin moi c'est se que je fait si sa chauffe dure
Il faut bien oxygéné le bac ne pas hésité à mettre 2 ou 3 bulleurs supplémentaire
Mais pour évité une telle température dans mon bac je le laisse ouvert je retire tout les couvercles quant il y à des grosses charleur et je ne suis pas trop embêté avec ce genre de problème
en même temps j'habite au bord de mer en Normandie
mais sa arrive
Mais pour résumer la technique des bouteilles congelées + l’oxygénation c'est très efficace il faut juste pensé à mettre des bouteilles au dure
Pour ma part dans ma petite fishroom une fois en rentrant du travail l'eau était monté à 37° il faut dire que cette pièce est exposé au soleil toute l'après midi et à cette température j'avais eu de la casse
et ceux qui étaient encore vivant n'étaient vraiment pas bien et avec les bouteilles congelées tous est entré de l'ordre assez rapidement L'été j'ai toujours quelques bouteilles de prêtes au congèle au cas ou
ok super.
Donc on peut imaginer que je maintienne l'eau à max 30 degrés
Non 30° c'est un maximum il faut essayer de faire retomber la température à des valeurs plus adéquate pour le bien être de nos poissons en oxygénant au maximum éteindre les tubes de ton bac (tube = chaleur) en enlevant tout les couvercles et si le besoin s'en fait sentir des bouteilles d'eau glacé dans le bac pour faire baisser la température ou si c'est un grand bac tu peu faire un changement d'eau de 20% sa fera baisser pendent un temps au moins
- biodivmax
Il leur est possible de tolérer 30°C pendant quelques jours, 32°C pendant quelques heures, 35°C pendant quelques dizaines de minutes si l'oxygénation est encore à peu près correcte, mais pas plus. Et la limite supérieure atteinte dans leurs biotopes est de 28°5, je pense donc qu'il est souhaitable de ne pas la dépasser.
Les alevins de Tropheus, qui ,vivent près des berges, supportent 30°C dans la journée dans la nature ( et 18°C la nuit), et sont donc plus aptes à encaisser des hausses et des baisses de température que les adultes, mais toujours dans des zones à saturation en oxygène, qui est le facteur primordial à leur survie aux températures extrêmes.
chouette retour d'expérience.
Bon faut que je réfléchisse à tout ça et que je mette en place ma programmation adéquate.
Sa chauffe en Normandie ce matin 8 h 30 j'ai déjà 27,4°c dans mon bac et vous
- mauri
- N° Adhérent : 000178
27 dans le bac de mon bureau (1er étage)
pas de changement dans la fish en sous sol
l'été risque d'etre dur; préparer les pompes de surface et les venturi...
Pour l'instant 26,5 degrés ... Ca chauffe :(
Ce matin c'est moins chaud qu'il y à 2 jours 26,8°C les oranges de cette nuit on apporté un peu de fraîcheur
- mauri
Ah...oui, oui...les oranges amenent du frais, de l'ombre
- biodivmax
Surtout en jus, avec du rhum et des glaçons!!!!
