Hygrométrie
tropheusforum
Hygrométrie
Message par tropheusforum »
j'ai dernièrement installé une petite station qui me donne l'hygrométrie de ma pièce à poissons, et j'ai un taux de 70%.
un peu de vert en bas des murs, plinthes me fais dire qu'il faut que je baisse ce taux.
je voudrais savoir comment chacun de vous gère cette humidité que l'on a obligatoirement, avez vous un déshumidificateur, bien que je pense que dans une pièce d'eau celà ne serve à rien, ou alors autre solution extracteur d'air, VMC....
merci de vos retours...
Yves
Message par phill3218 »
Salut Yves,
A la maison j'ai hérité d'une Monstera, qui a rejoint la pièce à poissons.
Depuis, je n'ai presque plus jamais de condensation sur les fenêtres, ni au plafond. Et je ne l'arrose jamais, pourtant la terre est assez humide.
franky28
Message par franky28 »
Je viens de vérifier dans ma piéce ;j'ai un taux de 72%
J'ouvre la fenétre de la piéce tous les matins pendant 15mn
et c'est tout !(pour infos mes bacs sont tous couverts)
tropheusforum
merci à vous 2,
je n'ai pas de fenêtre (sous-sol), juste 2 grilles d'aération, donc je ne peux mettre de plante, quoique...sous les rampes...
effectivement j'ai un bac ouvert, mais apparrement même avec bac fermé Franky à du 70%...
Séb et Eric (Petro91)vous avez des bacs ouverts, qu'en est il ?
continuons :lol: :lol:
:lol:
La Monstera a horreur de la lumière vive.
Ma pièce a poissons est assez sombre, et elle s'y plait à merveille
phill3218 a écrit :La Monstera a horreur de la lumière vive.
Tu mets les racines dans l'eau et en plus tu n'as plus de nitrates
Je vais contrôler ce soir le taux d'hygrométrie, mais j'ai deux aérations naturelles dans la pièce (anciens conduits de cheminée) en hiver ça apporte un peu de froid mais je préfère ça à trop d'humidité
tropheusforum a écrit :Séb et Eric (Petro91)vous avez des bacs ouverts, qu'en est il ?
Saturation en humidité, normale et quoi que tu fasses, rien ne pourra changer, sauf d'aérer.
Tu élargies la sortie d'air et tu la mécanises avec un petit extracteur sur timeur.
Tu fais en parallèle, un trou dans le bas de ta porte d'entrée.
Tu feras circuler de l'air sec et tu feras sortir l'air trop humide.
Facile et pas cher. :wink:
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
Salut Yves,
j'avais le même problème que toi dans mon sous sol, sachant que le plancher supérieur était en bois, j'était vraiment inquiet,
alors j'ai installé une VMC Hydro, en vente chez "BricoDepots" a 60 euros, elle se déclenche dès que mon taux est supérieur a 50% et depuis plus de problème.
c'est la seule solution efficace que j'ai trouvé a petit prix.
par contre quand c'est jour de grand nettoyage des bacs, le taux monte a 60/65% et dès le lendemain tout est stabiliser a 50%.
un rêve quoi. :wink:
j'ai aussi les mêmes problème donc j'ouvre la baie coulissante mais je fais rentrer le froid aussi :cry: alors je vais me pencher sur la solution de Claude je vais aller voir :wink:
tropheusforum
ok merci de vos retour,
c'est normal d'avoir de l'humidité, mais le mieux est de la maitriser, ci-joint copié-collé d'un article trouvé sur le net :
Un subtil équilibre entre température et humidité
Une humidité relative de 70% signifie que l'air contient 70% du maximum de vapeur d'eau qu'il peut absorber à cette température. Ainsi votre confort dépend directement d'un subtil équilibre entre la température de l'air et le pourcentage d'humidité : à 60% d'humidité relative, l'inconfort suscité par l'humidité sera plus grand s'il fait 30°C que s'il en fait 20. En effet, l'air à 30°C étant moins vite saturé, c'est à dire pouvant contenir plus de vapeur d'eau que l'air à 20°C, l'être humain ressentira davantage les effets désagréables de l'humidité à 30°C (même si l'humidité est la même). Inversement, une journée humide semblera plus chaude qu'une journée où la température est plus élevée mais l'air plus sec.
L'humidité relative idéale recommandée
D'une manière générale, une humidité relative située entre 30 et 70% recouvre toutes les fourchettes d'humidité conseillées. En Belgique, il est officiellement recommandé d'avoir une humidité située entre 40 et 70%, tandis que selon des experts français, l'humidité relative conseillée se trouve entre 45 et 65%. Dans le milieu médicale, on recommande un taux entre 40 et 60%, une humidité trop faible pouvant occasionner des complications respiratoires. Ainsi, une humidité relative inférieure à 30% est trop peu pour un logement : les personnes confrontées à un tel environnement devront aérer pour renouveler l'air.
Les valeurs critiques de l'humidité relative
Un taux d'humidité relative idéale se situe donc entre 30% et 70%. En France, l'air ambiant extérieur est à 70-80% de degré d'hygrométrie. Naturellement, cette tendance est une moyenne et dépend de la localisation et de la température. Aux Philippines, l'air est littéralement saturé d'humidité puisqu'il frôle les 100% : les crèmes hydratantes ne sont pas commercialisées dans ces contrées. Si vous avez des fleurs, prévoyez au moins 50% d'hygrométrie pour leur bien-être. En revanche, en hiver, l'humidité relative se situera plutôt entre 30 et 50% afin de prévenir la formation de condensation sur les fenêtres, pour une température moyenne située entre 18 et 24°C. Le vin, quant à lui, nécessite un niveau d'hygrométrie situé entre 70 et 90%.
je suit ce fil avec grand intérêt, car comme beaucoup j'ai ce problème ma pièce ex futur fishroom contient beaucoup de matériel et de livres dédié à mon autre passion et la ça craint :-( :-(
ma pièce est dans la cave, pas de fenêtre ni soupirail,
pour l'instant j'ai augmenté la température globale de la pièce via un radiateur électrique ça semble limiter un peu ou c'est une impression,j'ai essayé un déshumidificateur grand modèle rubson et bien il a fondu c’était sans doute un peu trop pour lui.
Un vrai déshumidificateur consomme beaucoup et revient un peu cher je préfère mettre l'argent dans les poissons.
L'idéal ça serait un système d'extraction avec échange thermique, mais j'ai rien trouvé .
Claudeaqua j'ai rien trouvé chez bricodépots et chez merlin pinpin beaucoup trop cher
au suivant :D
Trouvé chez casto, aérateur hygromètre 70 euros pour pièce de 7 à 12 mètres carré je fais un trou dans le mur ce weekend , merci pour les info je vous tiendrais au courant du résultats.
CLAUDEAQUA
pour info voila l'extracteur que j'ai installé dans mon sous sol.
http://www.bricodepot.fr/melun/kit-vmc- ... prod18096/
on règle une fois le taux maxi désiré et ça fonctionne tout seul et tout ça pour 55 euros.
paphio23
Message par paphio23 »
Merci, très intéressant et à un coût fort bas.
Pierre
Gtroph 206/24
AFC 2348/24
