Système de vidange
Système de vidange
Message par jean-micheldu95 » 16 Mar 2013, 11:35
Dans L’agora n°23 de décembre 2011, je vous parlais de mon système de vidange. Je vais maintenant vous en expliquer le fonctionnement. Ce système étant mis à l’épreuve depuis 7 ans, je n’ais rencontrer aucun problème. Sachant au départ que les changements d’eau sont assez contraignants et répétitifs, je devais trouver une solution pour en faciliter le travail que cela génère. Il me fallait donc trouver les matériaux les moins chers pour la fabrication. Je me suis rendu chez les marchands de matériaux traditionnels. Depuis ces années de fonctionnement, il n’y a pas eu d’impactes négatives sur les poissons. Concernant la fabrication, elle devra être soignée car les coupes des tuyaux devront être montés à blanc et ensuite collés et assurés l’étanchéité parfaite.
1ere photo : schéma de principe
afc 279/95
Message par phill3218 » 16 Mar 2013, 14:32
Un bien beau schéma, merci Jean-Micgyver :lol: :wink:
Dis-moi, tes tuyaux sont toujours "sous pression" ? Càd que tu ne dois pas siphonner à chaque fois pour évacuer l'eau ? Tu ouvres simplement la vanne et ça se vide ?
Et tu les as collés comment ? A la colle type "Bison" spéciale pvc ?
Et la tuyauterie, ce sont de simples tuyaux pvc gris ? Et les vannes ? Pvc aussi type Gardena ou vanne métalliques à boule en demi ?
Message par Petro91 » 16 Mar 2013, 15:51
Euuuuuuuuuhhhhhhhhhh ...... à la colle qui colle. :shock:
Vous avez de la colle qui ne colle pas, en Belgie ??
Etrange comme pays.... J'm'y f'rais jamais. :roll:
Message par coco76 » 16 Mar 2013, 15:56
Alors la éric tu lui pose une colle :mrd: :mrd: :boire:
Message par jean-micheldu95 » 16 Mar 2013, 17:04
Au fur et à mesure, je vais répondre à vos question
Photo n°1 : crépine pour empêcher les alevins d’être aspirés
Photo n°2 : manchon de raccordement qui va se visser sur la crépine (pvc de 32)
Photo n°3 : vue du robinet pour pvc de 32 (voir sur le net pour l’acheter c’est moins cher, 15 euros env.) c’est la pièce la plus chère du système.
Photo n°4 : vue d’ensemble du siphon. Remarquez sur la photo le positionnement du robinet. Le siphon étant caché dans la décante, le jour du nettoyage des mousses il ne vous restera plus qu’à ouvrir le robinet pour enlever les saletés de la décante. Vous pouvez selon votre loisir faire un siphon plus ou moins haut car si vous oubliez de fermer le robinet cela vous évitera de vider votre aquarium :lol:
afc 279/95
Message par jean-micheldu95 » 17 Mar 2013, 19:10
Sur cette photo, le système d’amorçage . Un pour le bac du haut et l’autre pour ceux du bas. Il vous suffit de retirer l’air des tuyaux pour l’amorcer. En utilisant le système pour la première fois, je me suis aperçus qu’en laissant les tuyaux pleins d’eau on avait plus besoin d’amorcer les fois suivantes.
afc 279/95
Message par jean-micheldu95 » 17 Mar 2013, 19:36
EDIT ADMIN :
PHOTO NON CONFORME : 3 383.48 Ko et 3 888px × 2 592px
Photo n° 1 : la vidange est constituée d’un tuyaux pvc de 50 ainsi qu’un robinet de même calibre ( a noter les tuyaux ont été passés sous les bacs du bas pendant la construction , les bacs étant à 20 cm du sols pour une meilleur évacuation de l’eau). On voit sur la photo l’arrivée d’eau vers les aquariums.
Photo n° 2 : Installation d’une servante à plusieurs sorties vers la travée d’aquariums gauche et droite ainsi qu’un robinet de réserve. Facile à installer et pas cher
afc 279/95
Message par jean-micheldu95 » 17 Mar 2013, 20:06
vue d'ensemble du système des bacs du bas
afc 279/95
Message par jean-micheldu95 » 17 Mar 2013, 20:11
vue du système de vidange et de remplissage pour les bacs du haut et du bas. Je voudrais vous dire que tout le système est collé à la colle pvc, bien laisser sécher. Je n'ais aucun problème avec les poissons
afc 279/95
Message par Cedric60 » 21 Fév 2014, 22:37
Vraiment super merci pour les infos
Cédric
Membre Gtroph 239/60
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
