Ph de l'eau
polo
Ph de l'eau
Message par polo »
je ne sais pas si j'ai mis le sujet dans le bon chapitre.
Dans un de mes aquariums , j'ai le ph qui est descendu à 5,5 (test bandeletes aquatest) alors
que les deux autres aquariums sont ok.
même changements d'eau en même temps et même proportion. Sauf que dans ce bac j'ai plus de racines . et un peu plus de poissons.
nitrates : 50
nitrites : 0
th : environ 50
Tac : 30
température : 24,5°C
es-ce qu'une racine peut "acidifier" l'eau?
merci de vous réponse
Tam
Message par Tam »
Oui une racine acidifie l'eau on s'en sert pour faire de l’amazonien.
T'es nitrates sont haut...
Tam...... :wink:
polo
Message par polo »
bonsoir,
donc i l faut supprimer toutes les racines.
oui les nitrates sont eu mais il y a en a déjà dans l'eau du robinet et pour moi,
le niveau de nitrates de l'aquarium et équivalent à ce que j' ai au robinet .
j'ai mis 50 mais sur la bandelette je dirai entre 25 à 50 environ.
merci pour ta réponse,
Pour les racines, y-a-t-il des bois qui acidifie plus que d'autres ?
LaCrevette
Message par LaCrevette »
Bonsoir,
Je ne sais pas ce que ça vaut en terme de contenu, d'autres peut-être pourront préciser les choses de manière plus fiable, mais j'ai trouvé un long article qui me parait complet qui a quelques éléments de réponses à ta question.
http://www.aquabase.org/articles/html.p ... =1429.html
Mais c'est pas pour autant qu'il dit pas peut-être aussi des bêtises donc bon à vérifier : il évoque des" bois fossiles des sédiments fluviatiles" qui, selon eux, ne modifieraient pas le Th et le Ph...
polo
Message par polo »
merci,
j'ai lu bien j'ai encore appris aujourd'hui.
Pour remonter le Ph à part le changement d'eau,y-a-t-il une autre solution?
et bien évidement j'enlève toutes des racines.
Tam
Message par Tam »
Pour ton Ph soit des pierres calcaire, soit des coquilles d'huitre broyées au marteau dans un sac puis dans le filtre.
Tam..... :wink:
LaCrevette
Je me souviens qu'à mes débuts j'avais mis un bulleur dans mon bac comme me l'avait conseillé le vendeur.
J'avais un ph un peu haut... un jour je suis tombée sur un vendeur plus malin que les autres qui m'a dit tout simplement de l'enlever.
Il semblerait que ce bulleur en était en parti responsable car le brassage de l'air modifie la duretée carbonatée je crois ce qui a tendance à augmenter un peu le PH.
Peut-être pourrais-tu jouer là-dessus pour favoriser la remontée?
polo
Message par polo »
merci des infos et dire que chez nous en basse Normandie, nous avons une eau calcaire....
Avez-vous une astuce pour baisser les nitrates ?
Aleph 0
Message par Aleph 0 »
L'idéal reste d'effectuer ses changement d'eau régulièrement, en parallèle, les pompes à nitrates de type plantes avec racines subaquatiques fonctionnent bien.
Tam
Message par Tam »
Pour les nitrates un truc qui marche bien.
Les lentilles d'eau.
C'est une plante qui reste en surface ça pompe pas mal les nitrates.
Le seul désavantage c'est que ça pullule grave..
Plus de lumière parce que la surface est recouverte par les lentilles.
Mais une pêche régulière d'une partie des lentilles permet de laisser passer la lumière.
Tam..... :wink:
espagne
Message par espagne »
resine anti-nitrate ,en France je ne sais pas mais ici c,est assez cher .
polo
Message par polo »
Ok je vais regarder pour acheter des plantes.
au moins , c'est naturel.
des conseils ou des noms de plantes?
fp44
Message par fp44 »
achete rien surtout car les brouteur risque de tout brouter
trouve un bassin et préleves y des lentille ( lemna minor) et des laitues (pista striata) si il y en as elle te pomperont les nitrates
tu peut aussi intaller un petit filtre goutière au dessu du bac planter de papyrusse ( exelente pompe a nitrate que j'ai déja expérimenter)
tu peut aussi mettre une bouture de phylodendron les racine dans le bac et le reste en dehors
polo
Message par polo »
super
merci pour tous ces noms et les astuces
Re: Ph de l'eau
polo a écrit : Dans un de mes aquariums , j'ai le ph qui est descendu à 5,5 (test bandeletes aquatest) alors que les deux autres aquariums sont ok.
nitrates : 50
nitrites : 0
th : environ 50
Tac : 30
Oui, en effet, si tu charges en matière organique et surtout en bois, tu fais baisser ton PH. Mais 5,5°, c'est en effet très bas pour des racines, ou alors, il y en a beaucoup et donc, totalement inadapté aux Tropheus.
Ton bac doit manquer aussi d'oxygénation ou ton filtre est saturé, ou les 2. La stagnation des matières organiques accélère le processus. Un mode opératoire bien connu des Américanologues .... mais combattu par les Tropheusman ..... :wink:
