Désamorcage de pompe
manu80
Message par manu80 »
bonjour,
Petite question , si j' installe un té sur mon rejet de pompe ( comme sur le dessin ) cela va -t-il créé un désamorçage lors de l' arrêt de la pompe ?
Modifié en dernier par manu80 le 29 mars 2012, 18:38, modifié 2 fois.
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80
Tam
Message par Tam »
S'il est bouché non.
Par contre tu feras siphon malgré l’arrêt de la pompe.
Et ce jusque ce que le niveau l'eau soit arrivé au niveau du tube de rejet.
Donc ton tube de rejet doit être hors de l'eau.
Tam...... :wink:
manu80
re
J' ai pas tout compris Tam
:oops:
Mon té ne sera pas bouché, c' est justement pour créé un appel d' air lorsque l' eau va redescendre enfin je pense ??
AFC 1228/80
a priori, OK avec Tam : il dit qu'en cas d'arret de la pompe, le bac sup se vide dans le bac inf jusqu'au niveau du tuyau de rejet (bac sup)...sauf si (???) le tuyau sup est bouché par qq chose (ou autre bac)
Explique nous ce que tu veux faire, comment fonctionne ton truc, et ou va le tuyau vert dans la partie sup
ton shéma parait peu fiable....ou alors je n'ai pas compris
:cry:
manu80
Bon pour Mr Tam et Mr Gérard , voila quand j' arrête ma pompe l' eau de mon bac retourne dans mon filtre semi-humide qui est dessous. Cela descend jusqu' à ce que le niveau de l' aqua arrive en dessous du tuyau de rejet, hors ça me fait descendre pas mal de litres d' eau dans le filtre et je voudrais éviter cela d' ou essayé de créé un désamorçage pour éviter que l' eau redescendre à l' arrêt de la pompe .
Actuellement mon système de rejet et comme le dessin si dessous .
Quand la pompe tourne l' eau monte au dessus du rejet ( trait du dessus )
quand j' arrête la pompe le niveau d' eau descend jusqu'en dessous du rejet ( trait du dessous) et me rempli le filtre ( en bleu clair ) donc je voudrais évité tout ce surplus d' eau dans le filtre car cela arrive au ras du filtre et j' ai souvent peur au débordement
pour être plus clair je vais résumer : comment créer un désamorçage pour empêcher l' eau de redescendre ? d' ou l' idée du premier dessin .
AFC 1228/80
Tam
Message par Tam »
Ton eau va sortir par le T dans ce cas.
Ça ne marchera pas.
Le seul moyen d'éviter le phénomène de siphon inverse lors de l’arrêt de la pompe c'est de faire que le tuyau de rejet sort hors de l'eau.
Tam......... :wink:
manu80
oui Tam mais le tuyau de rejet hors d' eau c' est pas possible , ça crache , je vais avoir un karcher en surface.
Et même si je rajoute du tuyau pour prolonger le té ça pourrais sortir quand même ?
AFC 1228/80
Tam
Message par Tam »
Oui.
Et puis tu vas perdre en puissance.
Tam.... :wink:
Tam
Message par Tam »
Sinon tu mets un robinet eheim entre ta pompe et ton rejet d'eau.
Tam...... :wink:
Dans ton bac sup, comment s'elimine l'eau venant du filtre ?
d'une façon classique :
-dans le bac sup, il existe souvent un mécanisme de débordement, avec bac percé, qui renvoie l'eau dans le bac inf
- dans le bac sup, la puissance du tuyau de rejet peut etre réglée par robinet, cf Tam, ou par ajout, en prolongement, d'un tuyau percé de multiples trous; on ne laisse jamais un tuyau de rejet en dessous du niveau d'eau; en étant au dessus, cela favorise aussi l'échange eau-oxygene
et tu peux laisser tomber les Mr :wink: :wink:
enfin, j'insiste un peu : que veus tu faire ? s'agit il d'une décant externe placée sous le bac ????
Je trouve cela bien compliqué....
franky28
Re: Désamorcage de pompe
Message par franky28 »
manu80 a écrit :bonjour,
si tu installes un T comme indiqué ,ta pompe en marche, l'eau s'écoulera dans ton aqua et
aussi par ce T ; a l'arrét ca se désamorce ,normal avec la prise d'air!
a mon avis pour que ca marche il faudrait placer en haut du T un clapet a air anti retour
dommage de n'avoir pas prévu ton filtre du bas un peu plus grand!
Franky28
Membre du Gtroph 124/28
Trucs et astuces
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
J'ai rien compris au sujet ..... :?:
fp44
Message par fp44 »
plein de solution pour cela
une des solution est de prolonger le tuyau du T et de l'ammener a raz de l'eau ( 2a5mm)
ou tu a encor plus simple
tu perce ton rejet avec une aiguille chaude juste au niveau de l'eau
comme cela tu n'a pas de karcher dans le bac
en fait le but est de fair une prise d'aire sur la parti supérieur du syphon de manière a ce que l'aire rentre rapidement pour désamorcer en cas de coupure de courant mais il faut la placé judicieusement pour ne pas tout arroser
plus technique mais tout aussi efficace l'éléctro vanne placer entre le pompe et le rejet : ouvert quand elle est exiter( qu'il y du courant) et ferme quand elle ne l'est pas ( coupure de courant) et pas l'inverse car il me semble qu'il existe les 2. le tout biens entendu avec la meme alimentation éléctrique
manu80
slt,
fp44 a écrit :plein de solution pour cela
une des solution est de prolonger le tuyau du T et de l’amener a raz de l'eau ( 2a5mm)
pour le petit trou je suis septique un escargot peut boucher ce trou ( déjà vu je problème sur le net, ce qui inclus une surveillance du trou )
c' est à quoi j' ai pensé, je vais installé un coude sur le té qui va descendre au ras du niveau d' eau comme cela même si de l' eau s ' échappe par le té cela repartira dans l' aqua ainsi dé l' arrêt de la pompe le tuyau se désamorcera aussitôt grâce a la prise d' air du coude.
:lol: pour les nombreuses personnes qui n' ont pas pigé mon truc je vous ferais une photo du systéme.
J 'ai commandé le matos et dés que c' est fait je post :D
AFC 1228/80
yohyohdd
Message par yohyohdd »
bonjour
c est quand meme un beau casse tete pour pas grand chose
remonter ton rejet au ras de l eau ne presente que des avantages
pas de siphon en cas de coupure et un echange air eau optimal
pourquoi faire compliqué quand le mieux est tres simple :wink:
en tout cas mes bacs fonctionnent tres bien ainsi :D ainsi que ceux de pas mal de monde
