Tropheus "arrachement de la peau des levres"
j'ai deux trophs qui ont une sorte de vers sur la bouche. un sur la lèvre supérieure et l'autre sur la lèvre inférieure. c'est une sorte de "petit vers blanc" de 3 mm environ qui dépasse. ça a l'air "dur"
quel traitement me proposez-vous ou remède?
cordialement
cordialement
- mauri
- N° Adhérent : 000178
Bonsoir
On pourrait penser à Gyrodactylus ou autres vers externes mais la taille ne colle pas....
Plus proche de larves de trématodes ? (alors, il y en a en interne...)
Une proposition :
- verifier l'état de ton bac et remettre eventuellement aux bons parametres
- traiter rapidement avec produit à base de praziquantel
Tes troph sont des sauvages ?
Depuis quand sont ils dans le bac ?
Y a t il eu des introductions recentes ou des changements importants ?
Quels sont les parametres du bac ?
Si tu peux, il faut etre plus précis sur les atteintes physiques du poisson et les symptomes
Bon courage
NB : par rapport à ta présentation du 25 oct 2010, quelle est l'espece de troph ?
Une proposition :
Bon courage
Merci de m'avoir répondu,
je te réponds rapidement,
c'est des tropheus IKOLA , ils ne sont pas sauvages, en principe c'est du F1 d’après le vendeur mais moi je dirai F2.ils ont un an et cela fait 6 mois qu'ils sont dans le bac (200 x 60x 60).un changement d'eau habituelles tous les 15 jours de 25 à 30 % d'eau.
Pour les autres questions, je te les donne dés que je rentre à la maison.
cordialement,
cordialement,
- tropheus16
Maladies et traitements
Je pense comme toi.tropheus16 a écrit :tu es certain que ce sont des vers ??
pas des morceaux de téguments ou de peaux détachées lors d un combat ??
peux tu faire une photo , merci
Je ne vois comment une bestiole pourrait survivre hors du corps du poisson ?
- tropheus16
Bonsoir,
j' ai bien regarder, j'en ai attraper un et effectivement en regardant sous la loupe c'est la peau qui s’effiloche. je pense qu'ils ont du se battre ensemble.
En vous remerciant tous de votre réactivité et de vos réponses précieuses.
Sinon, quel traitement ou potion, faut'il appliquer quand un oeil d'un poisson double de volume et est recouvert d'un voile blanc?
- tropheus16
