Reportage : Créer filtration décante externe
teufmobile
Message par teufmobile »
Accès à la base de connaissance du Gtroph : ICI
J'ai une décante avec une pompe de 1700 l/h pour mon 450 litres. A l' intérieur mousse bleue et perlon. Je pensais ajouter du puzzolane pour offrir plus de support pour les bactéries et améliorer la qualité de mon eau. Que pensez vous de ce matériaux
Faut aller vers un filtre semi humide ?
Apparament le filtre a lit fluidise pour nos poissons tanga n'apporte rien de concret de ce que j' ai lu.
Quel est l'avantage du semi humide ?
Comment équipe mon bac en verre sans percer le verre? Si nécessaire !
Merci de votre retour
espagne
Message par espagne »
j,ai une decante et un sump pour un bac de 650l , j,ai utilise un peu de tout ,14 ans plus tard je n,utilise que de la mousse bleue et du perlon et des changement d,eau tous les 15 jours :wink:
Je ne veus pas dire que le reste ne sert a rien ,pour moi le resultat a l,arrivee a ete le meme alors je prefere acheter d,autre truc plus important ,ce n,est que mon avis i .
teufmobile
Merci pour de retour Espagne. Mais c'est quoi un sump ?
SI les autres accessoires de filtration ne servent à rien je veux bien l'entendre car j'ai toujours fonctionné avec mousse bleue et perlon.
j essaye de mettre à jour mes connaissances et mes techniques depuis presque 13 de tanga et de partager sur le forum.
squale
Message par squale »
bonjour
moi j ai une décante avec des mousses bleu,des cylindres de céramic et du perlon
peux tu mettre ta décante a coté de l aquarium a même hauteur?
si tu peux mettre ta décante a coté de l aquarium tu fais une tuyauterie qui va du bac a ta décante (bac et décante a même hauteur) avec ça pas besoin de percer le bac.
a+
teufmobile
Cela consiste a mettre un u en plastique a l'envers, c'est une image, pour bénéficier du principe du siphon.
Décant et perçage bac : j'ai pas bien compris...tu veux faire quoi ? tu n'as pas de décant ou de filtre actuellement ?? siphon : pour info, non, c'est vase communiquants (siphon = inverse). il faut donc préciser ce que tu veux faire par rapport à ce que tu as déja..
Filtration : c'est un choix perso
- pierres volcanique = utilisée comme support bactérien
- filtre semi humide = un support (nouilles, bio ball, etc) sur le quel l'eau ruiselle = bactérie nitrifiantes aérobie;voir littérature spécialisée
pour les brouteurs du Tanga, les points essentiels sont surtout : filtration bien calibrée, tres bonne aération, des changements d'eau réguliers et pas trop importants
espagne
teufmobile a écrit :Merci pour de retour Espagne. Mais c'est quoi un sump ?
Je commence a melanger les forums et les langues :D
Decante sous le bac -
En Ete qu,il fait un peu plus chaud je met un filtre interieur a cote de l,autre bombe qui arose la mousse bleue et le perlon histoire d,oxigener un peu plus .
pour teufmobile
j'insiste un peu lourdement, mais il faut bien comprendre pourquoi espagne parle de décant supplementaire : on est en Espagne, c'est l'été, et quand il dit qu'il fait "un peu plus chaud"....donc son pb est d'augmenter temporairement l'oxygénation du bac...il en profite pour ajouter un peu de filtration, mais cela ne me semble pas le premier objectif (n'est ce pas Juan ?)
squale
teufmobile a écrit :Cela consiste a mettre un u en plastique a l'envers, c'est une image, pour bénéficier du principe du siphon.
oui c est bien ca
teufmobile
Merci squale
Pour Mauri : j'ai bien une décante. Mais comme j'ai des problèmes avec mes eretmodus je me remets en cause et j'essaye de balayer les points sur lesquels je pourrais intervenir.
Par contre comme c'est un bac en verre je ne veux pas le percer. Le principe du vase communiquant comme tu le dits me plait bien et renforcer ma filtration ne peut pas nuire à mes poissons. D'où mes questions en amont, ce que l'on peut ajouter dans la zone filtre en plus de la mousse bleue et du perlon sans tomber dans la logique d'achat de matos de toute sorte que l'on trouve dans les magasins.
Bon;;;
Alors tu veux ajouter à ton bac, qui comprend déja une décant (ou une filtration), une autre décant, mais séparée du bac : c'est bien ça ??
Vouloir améliorer ton systeme de flltration, c'est bien, sauf que :
- sais tu si la maladie vient de là ?
- tes poissons ne sont pas bien, et l'urgence est de les tirer de là, si possible; ensuite, tu verras...(ce n'est qu'un avis)
je ne sais pas si tu l'as deja mis qq part sur ce forum, mais peut on avoir qq infos complementaires :
- volume de ton bac
- population
a- s tu introduit recemment (dans les 3 mois) des poissons ? si oui, apres quarantaine ?
- changement d'eau : frequence ? Volume ?
- quels sont les principaux parametres de ton bac (ça va faire plaisir à Eric 41 !!), en particulier, nitrates, nitrites, Ph, conductivité ?
Cela n'empeche pas de lire les posts, bien sur
Bon courage
espagne
mauri a écrit :pour teufmobile
Le premier objectif est de refiltrer l,eau dans la decante ,si ont le fais sisteme pluie sur les mousses (semi/humide) c,est encore mieux .
Un des meilleurs resultas que j,ai eu dans ma decante etait une pompe a air avec 2 difuseurs sur toutes la largeur de la decante sous les mousses .
Quand je dit un peu plus chaud je parle de bac a 30/31 :-(
La lave volcanique donne de bon resultat a mon avis et presque tout le monde en a dans un coin de la maison .
Technique
Si tu cherches à augmenter le développement bactérien en aérobies et ainsi, favoriser la destruction des particules néfastes, tu pourrais juste et simplement ajouter une gouttière, chargée en supports divers : bio-balles plastiques, nouilles, pouzzolanes ...... ça marche bien et surtout pendant l'été. :wink:
teufmobile
Quelles sont selon vous les méthodes de filtration les plus adéquates pour traiter les nitrites et les nitrates ?
La décante sert surtout à une filtration mécanique.
Une filtration semi humide permet une meilleure oxygénation de l'eau.
Pourquoi ne pas avoir un écumeur comme en eau de mer ?
Merci de vos retours.
Christophe
Membtre Gtroph 200/59
rastapopoulos
Message par rastapopoulos »
je m'étais déjà posé la question de l'écumeur il y a quelque temps, ça n'intéressait pas grand monde...
ça s'utilise en bassin je crois, mais branché sur ozone parce que l'eau douce ne produit pas (ou trop peu) d'écume.
Laurent . 107/25
