Consommation éclairage réglettes support pour T5
Une petite chose à propos de l'éclairage de nos bacs.
J'ai mis en place des nouvelles réglettes support pour T5 de 120cm.
Soit pour un tube de puissance nominale de 36-38w.
J'ai donc comparé les consommations électriques, respectives, de tous les tubes qu'ils me restent et j'ai constaté les faits suivants :
Consommations :
Réglettes anciennes et classiques avec ballast et starter : 0,44 amp
Le même, en meilleur état : 0,38
Support avec ballast et starter spécial aquarium : 0,26 amp
Nouveau support électronique, neuf : 0,13 amp
:shock:
Le même éclairage et le même résultat.
Juste en changeant le support.
Réglette : 5,10€ chez Brico-machin.
:shock:
A vos calculettes.
Benoit
Message par Benoit »
Et avec un ballast "bricolé" à partir d'une lampe à économie d'énergie ?
Destination Tanganyika
franky28
Message par franky28 »
tu parles bien T5 ? j'avais cru voir que du T8 chez toi .
Franky28
Membre du Gtroph 124/28
Pascal
Message par Pascal »
Qu est ce que tu appelles reglette T5 ?
Tu peux donner la marque/reference car ca peut m'interresser.
Pascal
Membre du Gtroph 104/87
AFC 0413/87
rastapopoulos
Message par rastapopoulos »
Pascal a écrit :...Tu peux donner la marque/reference car ca peut m'interresser.
moi itou !
Laurent . 107/25
Trucs et astuces
La réglette est le support basique.
Je les ai achetées en grande surface de bricolage, à 5,2€.
Le support consiste en une tôle d'acier formée et un embout plastique à chaque extrémité.
Système d'allumage compris.
Les différences de consommations sont époustouflantes, compte tenu du fait que les comparaisons ont été effectuées avec le même tube :
>> 120cm - PowerGlo.
De plus, puisque le démarrage est électronique, il n'y a pas de flèche de consommation au démarrage. Répartition de la charge de démarrage inutile, dans les pièces à poissons un peu encombrées .... :oops:
Que des avantages, pour un prix dérisoire et facile à monter.
Je suis très heureux.
Tam
Message par Tam »
L'électronique chauffe moins donc la déperdition électrique est moindre.
@Benoit j'ai testé les circuits d'ampoules économiques.
Ça ne tiens pas longtemps sauf si le tube et de la même puissance ou moins que l'ampoule sur lequel il était accouplé.
Donc c'est des tout petits tubes.
Tam.....
Message par phill3218 »
Et ça, c'est électronique ou pas : http://www.aquas.be/details-Eclairage-301104.html
rastapopoulos
Tam a écrit :...Donc c'est des tout petits tubes. :wink:
oui, apparemment les ampolues ne se trouvent que jusqu'à 30w en allumage intégré
Laurent . 107/25
Tam
Message par Tam »
phill3218 a écrit :Et ça, c'est électronique ou pas : http://www.aquas.be/details-Eclairage-301104.html
C'est pas sur faut voir si y a un starter s'il est présent c'est un ancien type de ballast ferro magnétique.
Tam..... :wink:
Ok, donc si starter, alors c'est d'office ferro-magnétique ?
Tam
Message par Tam »
Oui.
Le ferro magnetique a besoin d'un bilame pour créer l'arc electrique grâce a la sur-tension du ballast pour allumer le tube fluo.
Les nouveaux ballast électriques eux grace a l'electronique n'ont plus besoin de créer une surtension.
Il existe deux type de ballast electronique.
Les simples qui allument directement a leur pleine puissance les tubes fluos.
Et les dimmables ou gradables qui permettent d'allumer progressivement un tube fluo.
Ceux-ci ont une interface 0-10v qui permet de piloter l'allumage progressif et créer un coucher ou lever de soleil.
Par contre le prix est le double d'un électronique normal.
De plus l'interface qui pilote cette entrée 0-10 v vaut très cher et est du domaine de la domotique.
De petit robot programmable existent ils valent un gros 200€ mais il faut le programmer.
J'ai déjà planché sur ce système mais je n'ai pas la trésorerie pour me fournir de ce matériel.
Tam....... :wink:
Bon, merci pour avoir lancé le débat, Eric :lol:
Car l'électricité est un poste hélas trop important dans notre passion :cry:
J'essaie donc d'en savoir un peu plus, et j'ai trouvé l'article suivant, si ça peut intéresser :
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... .htm#c7068
Trucs et astuces
franky28 a écrit :tu parles bien T5 ? j'avais cru voir que du T8 chez toi .
Oui, Franky, tu as raison. Il s'agit bien de T8, petit diamètre. PowerGlo standard. :wink:
Mais là n'est pas le problème et peu importe le support.
Le principe est qu'il en résulte une différence de consommation telle, que ne pas s'en occuper rapidement frise le délire : valeur de 1/3 .... :shock:
Sans compter que cet été, la montée en température de la pièce sera beaucoup plus faible ... bien sur. Proportionnelle à la dispersion calorifique !!
Tank ganyika
Message par Tank ganyika »
Je ne sais pas si ça vient de moi mais le topic n'est pas très clair.
Ta réglette à 5,50€ (http://www.castorama.fr/store/Reglette- ... ction=jump) est elle déjà vendue avec un allumage électronique ou tu la modifies ?
:idea:
