Filtration par circuit d'air
Message par pascal77 » 14 Juil 2010, 17:00
bonjour,
actuellement dans mon local j'ai un compresseur de 60 L/MN avec un ceinturage en tube electrique de 20mm ,je souhaiterais rajouter un autres compresseur equivalent sur mon circuit .est ce possible par rapport au diametre du ceinturage?
pascal
gtroph 165/77
Technique
Message par Petro91 » 14 Juil 2010, 17:35
J'ai un HiBlow fournissant 90 l/mn sur 20mm donc, à priori, pas de soucis.
En théorie, plus ton tuyau est petit, plus tu échauffes ton air. Mais pas sur 20mm !
Nos besoins sont tout de même faible.
Par contre, ça me semble costaud ... 2 x 60 l/mn, pour une installe !
T'as 5 bacs ?
Même si tout à l'air comprimé, ça me semble beaucoup !
Il n'est pas très bon de contraindre un compresseur. Il doit cracher son air sans retenu, sinon tu bouffes les membranes par échauffement.
En fait, elles cuisent !
circuit d'air
Message par pascal77 » 14 Juil 2010, 17:48
salut,
merci de ta reponse ,le miens est a piston (c'est le modéle d aquarium.lu)en faite je voudrais rajouter des petits bacs sur exausteur et avoir une bonne filtration.concernant les exausteur faut il mettre un diffuseur ou rien du tout et regler avec un robinet le debit du filtre?
pascal
gtroph 165/77
Technique
Message par Petro91 » 14 Juil 2010, 19:18
Moi, je place un petit diffuseur au bout du tuyau d'air pour faire remonter l'eau avec des micro-bulles et ainsi, éviter les blochblochbloch .....
Re: Technique
Message par chouchou38 » 14 Juil 2010, 20:05
Petro91 a écrit:Moi, je place un petit diffuseur au bout du tuyau d'air pour faire remonter l'eau avec des micro-bulles et ainsi, éviter les blochblochbloch .....
mais des photos stp merci :wink: :twisted:
hate toi de bien vivre et songe qu a lui seul chaque jour est une vie
Francois
membre du Gtroph 169/38
Message par tropheus16 » 16 Juil 2010, 21:19
après tu peux mettre une vanne en bout de ta canalisation , tu l ouvre plus ou moins et tu n as pas d'effet de "bourrage " et d'échauffement comme te l a dis éric
Message par datri » 17 Juil 2010, 05:32
En faisant un circuit fermé , tu évites les baisses de pression à certains endroits et le circuit est mieux pour ta pompe ( compresseur ) . Je filtre 22 bacs comme cela avec ma 4600 l/ h .
Technique
Message par Petro91 » 17 Juil 2010, 09:18
datri a écrit:En faisant un circuit fermé , tu évites les baisses de pression à certains endroits et le circuit est mieux pour ta pompe (compresseur)
Oui, ça par contre c'est une évidence et tu as raison de le préciser.
Le circuit doit faire une boucle.
Le mieux est aussi de concevoir un point bas afin de récupérer une fois le temps, les eaux de condensats que le compresseur ou suppresseur concentre.
Moi je fais ma tubulure avec du tube Gardena de 20mm et des robinets de la même marque, faits à la base pour l'eau. Ils vont aussi très bien pour l'air. Précis, très fiables, ne se bouchent jamais et sont pas très chers.
Message par rastapopoulos » 17 Juil 2010, 19:31
salut
datri a écrit:...Je filtre 22 bacs comme cela avec ma 4600 l/ h .
22 bacs, ça correspond à combien de volume d'eau ? (j'accumule les infos pour le futur :wink: )
Laurent . 107/25
Message par Benoit » 18 Juil 2010, 07:49
Salut, je comprend bien ? Tu veux connecter deux compresseurs sur le même circuit ?
Si oui, ce n'est pas un bon calcul, si un des deux est plus faible, il y aura "bloquage" de son débit ( + ou - ), par la pression de l'autre. Il vaut mieux garder celui là et acheter un plus gros.
Sinon, avec un 125 l/mn (à membrane pour le bruit moindre), je filtrais efficacement 6 bacs de 450 l , un de 600, + deux dans les 120/150 litres.
Tout est là -> http://www.destin-tanganyika.com/locari ... shroom.htm
++Benoît.
Destination Tanganyika
Message par Tropheus45 » 18 Juil 2010, 11:47
Wahou on loupe toujours des choses à voir merci très intéressant pour celui qui veux se lancer dans une telle installation. :wink:
Circuit d'air
Message par pascal77 » 18 Juil 2010, 16:37
bonjour,
merci a tous .
benoit j'avais vu ton installe sur ton site effectivement ,pour moi j'ai tout fait en tube (coude et tuyau) electrique de 20 .pour le moment je vais conserver mon 60l/mn le seule soucis est les diffuseurs qui je trouve se bouchent rapidement .
pascal
gtroph 165/77
Technique
Message par Petro91 » 18 Juil 2010, 16:46
Faut pas utiliser les bleus. Ils sont merdiques.
Les verts sont mieux. Ils ne se bouchent que rarement mais sont dures à trouver.
Les mieux sont les gros gris de M-Aquarium. Ils sont lourds et donc pas besoin de les lester.
Ils ne se bouchent quasiment pas, ou, au bout de très longtemps. Ils font de fines bulles et coutent pas très chers : 0,3€ et à,20€ .... ça me va !
Message par DENIS » 18 Juil 2010, 18:21
J'utilise sur circuit ouvert du tube de 32mm et un système de distribution avec des robinet de marque allemande mais je ne sais il très bien le nom (ils ont plus de 20 ans) l'air est fourni par une turbine et comme Eric au bout des tuyau d'air je mets un diffuseur pour atténuer le bruit.
Message par rastapopoulos » 30 Avr 2011, 20:34
DENIS a écrit:... l'air est fourni par une turbine ...
je relance les sujet, j'aimerais avoir une idée de la pompe/compresseur/surpresseur à prévoir pour la future fishroom.
à tous ceux qui ont un circuit d'air, quel est votre compresseur pour combien de volume d'eau au total dans la fishroom ?
Laurent . 107/25
Suivante
