700L tropheus moorii ilangi
grâce à la réunion de l'association, j'ai pu finaliser mon projet de bac avec l'arrivée des Troph!
Merci à tous, au forum et l'association pour l'aide : les tropheus me tracassent depuis pas mal d'année, mais je n'ai jamais osé. C'est fait et en route pour l'aventure!
donc petite présentation:
cuve sur mesure : 150 x 80 x 60 (80 étant la largeur)
une filtration type décantation sur mousses avec un diffuseur d'air intercalé (300L/h), deux thermoplongeurs de 300W et une pompe tunze silence 2400L/h
une filtration semi-humide alimentée par une gouttière remplie par débordement avec une pompe tunze 2400L/h. Les masses filtrantes sont : pouzzolane dans la gouttière puis mousse, maërl et mousse.
Le décor : schistes de l'Aubrac, pierre calcaires de la Loire.
50 kg de sable pour filtre à sable de piscine ( 0.3/1mm)
quelques pierres viendront s'ajouter pour finir de masquer la gouttière.
Des plantes dans des suspensions et et peut être dans la gouttière seront ajoutées mais ce n'est pas pour tout de suite. Je pensais avoir le temps de le faire avant et là je pense attendre que les poissons soient bien acclimatés pour venir traffiquer au dessus du bac.
Eclairage en projet (70W HQI 10 000°K), pour l'instant c'est la lumière naturelle et une lampe de 11W!
Actuellement le pH se situe (une fois les poissons introduits et au matin) au dessus de 8. La conductivité devrait être supérieure à 640µS car c'est celle du robinet et vu les pierres et le maërl, cela doit l'augmenter.
Je ferai des analyses plus sérieuses prochainement.
Population : 15 Tropheus moorii "Ilangi".
Je pense que j'ai pas trop mal suivi les conseils donnés par le Gtroph, mais n'hésitez pas à donner votre avis : mes poissons vous en remercient d'avance!
Merci encore!
Merci encore!
Gtroph : 161/41
- chouchou38
- chouchou38
Merci pour les commentaires
oui comme vous l'avez noté : il a fallu deux gros hybrides d'on ne sait trop quoi pour mettre un beau caillou de plus de 50kg....bien sûr acclimatés au houblon et au malt, comme les pétricoles au premier plan d'ailleurs!
Plus sérieusement, l'acclimatation des poissons je la fais au goutte à goutte. Mais vu que l'eau de transport venait de chez moi, j'ai surtout attendu que la température soit égale à celle du bac.
Sinon les petits trophs me semblent calmes et c'est dingue la variété de patron! pas un seul identique (c'est d'ailleurs ce que je voulais observer!). Le dominant m'a l'air cosataud, ferme mais sobre sur la castagne. Je croise les doigts et je profite...je pense que la période d'observation attentive va se prolonger d'elle même!
Gtroph : 161/41
Coventryman
Nos bacs
C'est magnifique.
Juste un petit commentaire.
Lorsque je place des pierres de cette taille et de ce poids là, je colle une autre plaque de verre de 10mm, dessous, avec un gros joint de colle en guise d'amortisseur.
La pierre est ainsi sur une base souple et qui accroche.
Car si ça glisse ......... ça mouille !
Coventryman
Re: Nos bacs
Je ne vais pas t'apprendre que c'est exactement l'inverse Eric: Si ça mouille, ça glisse ...Petro91 a écrit :Car si ça glisse ......... ça mouille !
Vous me faites bien rire! encore quelque chose qui me fait dire : l'an prochain, rien mais alors rien, ne me fera rater l'intégralité du week end Gtroph!!!
Les grosses pierres sont effectivement posées sur des bandes de silicone. Mais pas de plaque : le verre de fond est protégé par le silicone et le verre en écrasement supporte vraiment bien (10t/cm3 !!!!!! ). Vous allez me faire douter!
A+
A+
Gtroph : 161/41
