Cedric60 a écrit : 01 juil. 2026, 13:07 Oui va falloir voir tout ça.
Autre question, l'ajustement du niveau, vous le faites à quel moment ?
- Montage des pieds en jouant sur la colle ? oui et j'ai lis de niveau avec colle et une planchette de contreplaque marine de 20mm
ou
- Lorsque vous placez les IPN/bastaings ?
Autre point, est-ce que ça vous semble obligatoire de coller les parpaings/siporex entre eux ? oui
Egalement, sous vos pieds en parpaings/siporex, avez-vous mis une fine couche de mousse afin de gommer les potentielles aspérités et écarts de niveau permettant au bloc de reposer sur toute sa surface ? non, collé directement sur le sol
Je me pose ces questions car pour mon 1200 litres:
- j'ai monté les blocs de parpaing sans les coller,
- J'ai ajusté le niveau directement au moment de placer les bastaings avec des cales. pas super, trop fragile...
Bon il a tenu, mais en y repensant, il a été fait un peu à l'arrache quand même.combien de temps il a tenu???
Projet Fishroom
Re: Projet Fishroom
Re: Projet Fishroom
Merci Philippe pour ton retour.
Mon bac de 1200 litres tient toujours actuellement, ça doit faire 15 ans maintenant
Je dois etre chanceux
Pour le contre plaqué sur les pieds du support pour faire le niveau, j'aurais eu peur que cela soit juste car pour moi la surface de contre-plaqué qui absorbe la charge et limitée mais bon ça fonctionne donc
Cédric
Membre Gtroph 239/60
Re: Projet Fishroom
Connaissez vous cette marque ?
Vous en pensez quoi ?
Silicone Parasilico Aquarium T - Noir - DL Chemicals 100193 https://share.google/khC5GaxmyoCDYcxXv
Cédric
Re: Projet Fishroom
Cedric60 a écrit : 03 juil. 2026, 15:28 Connaissez vous cette marque ? non
Vous en pensez quoi ? on a testé le oto seal s28 pour les gros volume et sa tien bien. celui ci aura t il la même qualité??? certain silicone son préconisé pour des bac de moins de 300 litresexemple chez weldom
Re: Projet Fishroom
Ha oui, tu m'apprends quelque chose, je n'aurais jamais imaginé ça.
Autant dire que si c'est préconisé pour 300 litres même pour un 300 litres je n'aurais pas confiance
Sur ce site il y a des caractéristiques technique
https://moteur-volet-roulant.fr/dl-chem ... -4851.html
06647730.pdf https://share.google/85LmJVjYZwkeHDLud
Bon la fiche technique me paraissait pas mal mais en comparant, on voit des similitudes, certains certificat ne sont pas les mêmes donc à voir cependant pour l'un la résistance d'allongement à la rupture est de 190% contre 800% pour l'autre donc il n'y a pas photo sachant que je joint doit pouvoir encaisser en absorbant les contraintes pour qu'elles ne se répercutent pas sur le verre ...
Ottoseal semble être un bon compromis.
Cédric
Re: Projet Fishroom
Cedric60 a écrit : 03 juil. 2026, 19:05 Ha oui, tu m'apprends quelque chose, je n'aurais jamais imaginé ça.
Ottoseal semble être un bon compromis. surtout que c'est une association " les anciens du GTROPH"qui m’ont conseillé...de plus tu va pas prendre de risque, coller des gros bacs sa rigole pas...
Re: Projet Fishroom
Bon je regarde un peu les prix du verre et des bacs,
Je pense que ça sera moins cher d'acheter quelques bacs à bon prix (min 600/720 litres) puis m'en servir pour construire les bacs principaux.
J'ai vu un 3000 litre sur 3m potentiellement, je n'ai qu'à enlever un côté et une façade pour le compléter.
En fonction de l'état du verre et du coup, l'idée sera recyclage d'aquarium pour avoir le verre et éventuellement achat des vitres de façade uniquement car je pensais prendre en extra clair , une vraie différence par rapport au normal ?
Je dis juste à décoller une partie mais si je pars comme ça je décollerai tout pour faire ça nickel.
Cédric
Re: Projet Fishroom
Cedric60 a écrit : 05 juil. 2026, 10:27 Bon je regarde un peu les prix du verre et des bacs,
Je dis juste à décoller une partie mais si je pars comme ça je décollerai tout pour faire ça nickel.oui c'est mieux de repartir sur des joints neuf
Re: Projet Fishroom
Au niveau des plaques du fonds comme je souhaite partir sur de la récup est-ce gênant la disposition des plaques au sol ?
Par exemple est-ce que cela change quelque chose si pour faire un bac de 3mx100 au sol je colle:
● 2 x : 200x50 + 2x 100x50 ?
Ou
● 6 x : 100x50
Je partais sur la récup en me disant qu'avec un ceinturage en bas pas de souci, après est-ce même nécessaire comme les façades feront le ceinturage ?
Ou
● 6 x : 100x50
Cédric
Re: Projet Fishroom
Cedric60 a écrit : 06 juil. 2026, 17:11 Au niveau des plaques du fonds comme je souhaite partir sur de la récup est-ce gênant la disposition des plaques au sol ?
Par exemple est-ce que cela change quelque chose si pour faire un bac de 3mx100 au sol je colle:c'est quand même multiplier le risque de fuite si tu fais avec 6 plaques bon après si tu colle bien... et surtout bien dégraisser et porter des gants
Ou
● 6 x : 100x50
Je partais sur la récup en me disant qu'avec un ceinturage en bas pas de souci, après est-ce même nécessaire comme les façades feront le ceinturage ?j'ai fait pour le 2500 litres mais j'ai collé bord à bord ( joint de 4 mm) et rajouté une bande de verre collé sur le joint
Re: Projet Fishroom
Oui c'est certain le risque de fuite est multiplié après normalement il ne devrait pas y avoir de problème en collant bien et éventuellement comme tu le dis en ajoutant une plaque au dessus.
Cédric
Re: Projet Fishroom
Bon on va faire plus simple je pense, j'ai trouvé mes bacs sur le bon coin.
Un bac de 300x80x80 pour le depart et un de 300x70x70 .
Pour le dernier, j'envisage de me faire un kiffe en couchant la façade pour faire un 300x140x70.
Sachant que je pourrai circuler à gauche et à droite du bac je prévoirai le fait de pouvoir le compartimenter.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Cédric
Re: Projet Fishroom
Que c'est une excellente idée
En tout cas moi j'adore ! Le rendu va être juste ...
Re: Projet Fishroom
Ha genial ça me fait rêver aussi et la construction de l'ensemble sera moins bricolage.cycykewl a écrit : 07 juil. 2026, 11:58 Que c'est une excellente idée![]()
En tout cas moi j'adore ! Le rendu va être juste ...![]()
Cédric
Re: Projet Fishroom
Le bricolage me fait peur perso ... pour le long terme j'entends.
Mais c'est purement perso.
