Quelle filtration ?
Pompe Heim
bonjour,
j'ai actuellement une 1060 comme pompe dans mon bac de 850l
j'envisage de le passer en bac tropheus d'ici quelques mois
et ce que cette pompe est assez puissante pour un bac tropheus
Hervé
257/60
257/60
Oui mais pas assez quand même 3 fois le volume au minimum chez moi je suis de 4 fois à 6 fois le volume selon la population
Ou tu changes éventuellement de pompe ou tu as si tu as la possibilité en fonction de l'agencement de ta filtration, rajoute une pompe à celle en place.
Si tu peux faire comme cela, c'est une sécurité, si tu as une des deux pompes qui tombe en panne, et une pompe de 1000/1500 l/h coûte nettement moins cher qu'une de 4000 ;)
Cédric
Membre Gtroph 239/60
j'y ai pas passé, c'est vrai c'est moins cher, mais peut etre plus compliquer pour le branchementCedric60 a écrit :Ou tu changes éventuellement de pompe ou tu as si tu as la possibilité en fonction de l'agencement de ta filtration, rajoute une pompe à celle en place.
Hervé
257/60
257/60
Tu as une décantation interne ou un filtre externe?
Tu pourrais ajouter une filtration sur gouttière en plus de ta filtration déjà en place.
Il te suffit d'une petite pompe de remontée, d'une jardinière plastique dans laquelle tu mets des masses filtrantes.
L'eau vient doucement couler sur tes masses filtrantes et retombe dans ton bac par des trous que tu auras au préalable percés au fond de ta jardinière.
Niveau matos il te faut:
-une petite pompe de remontée (pas trop puissant, il faut que l'eau vienne délicatement s'écouler dans ta jardinière.
- un bout de tuyau pour remonter jusqu'à la jardinière.
- un bout de tuyau PVC pour câble électrique que tu perces. Il entrera dans ta jardinière et diffusera l'eau sur toute la longueur de cette dernière (pour pas qu'il y ait des endroits secs et d'autres humides).
- une jardinière plastique que l'on trouve partout, il faut qu'elle soit assez longue et haute pour contenir les masses filtrantes. Et il faut suffisament de trous au fond pour éviter que l'eau reste à l'intérieur et immerge les masses filtrantes.
- des masses filtrantes (bioballes, mousses bleues, tapis japonnais,...). Attention des masses ne doivent pas être en contact les unes aux autres, il faut obligatoirement de l'air entre les 2 car c'est système de filtration où les bactéries ont besoin d'air pour fonctionner, c'est différent des filtres internes ou externes immergés. Je crois que l'on appelle ces ça des bactéries aérobies contrairement aux filtres internes qui sont anaérobies. Mais pour ça mieux vaut demander aux spécialistes!!!
Comme ça tu augmentes ta capacité de filtration, tu filtres de 2 façons différentes, et si un jour pour une raison ou une autre une de pompes lâche, tu auras au moins le temps de répondre à cette urgence sans pour autant perdre toute filtration de ton eau.
A toi de voir c'est une idée comme ça, car effectivement, tu es un petit peu juste avec ta pompe.
[quote="Boris"]Tu as une décantation interne ou un filtre externe?
A toi de voir c'est une idée comme ça, car effectivement, tu es un petit peu juste avec ta pompe.[/quoteça
j'ai déjà mais dans la fishroom, mon problème est le bac du salon, donc faut oublier la gouttière ma femme va me mettre dehors
Hervé
257/60
257/60
Donc c'est une décantation interne que tu as ?
Après c'est juste regarder si tu as la place de l'insérer avec l'autre.
Sinon tu peux faire comme Sébastien le fait je crois,
http://www.malawicichlides.fr/fuite-sur ... 54-20.html
En bas de page, très simple à faire et à manipuler, ne prend pas beaucoup de place et en le plaçant dans un coin de l'aquarium tu peux le cacher sans soucis avec une pierre plate.
Cédric
Vous est un brin compliqué La pompe 1060 de chez Eheim est une pompe de remonté .
Donc Hervé a une filtration par décantation il suffit d'ajouté une autre pompe de 1000 à 1500 L/H dans sa décantation et un morceau de tuyau et voilà le tour est jouer
Tu ne raccorde pas les 2 pompes ensemble Tu leurs met chacune un tuyau et voilà c'est tout simple .
Pourquoi vouloir les raccordées
Peux tu mettre des photos je ne comprend pas trop l'histoire des deux pompes.
Ou alors une seul pompe de basin qui te coûteras pas trop cher entre 30 et 50€
pour 4000L/H
pour 4000L/H
