Reportage : Créer filtration décante externe
ah ok dans ce cas c est clair que tres risqué voir suicidaire car un jour ou l autre...c est la coupure d elec et .....
pour cela que je perce tout mes bacs sur lesquels je met une decante externe....
je prefere risquer l accident lors du percage mais une fois le trou terminé,je suis tranquille plus de risque de debordement
slt a tous,
Pour le débordement en cas de coupure de courant , mon rejet ce trouve au ras du niveau d' eau du bac, lorsque le courant coupe une fois le niveau du bac descendu a la moitié du tuyau de rejet cela ce désamorce tout seul et donc ça s' arrête de couler , le filtre en dessous est prévu pour recevoir le surplus d' eau .
Mon filtre ce coupe au moment du nourrissage et je n' ai jamais eu aucun souci de débordement .
A la place de la chaussette j' ai coincé entre le rejet du deuxiéme tiroir et les trois mousses du 1er compartiment un morceau de mousse bleu a gros grain de cette maniére l' eau coule dessus et si le petit bout de mousse ce colmate ca coule sur les cotés sans rien altérer et toujours sans bruit.
les mousses sont mieux à être placé à plat plutôt qu' en hauteur
le chauffage est placé dans le compartiment de remontée mais à plat au fond et comme l' aspiration de la pompe se trouve a 5/6 cm du fond le chauffage n' est jamais a l' air libre on le vois bien sur la 3eme photo
voili voila si ca peut faire avancer le" smilblic"
Sur mon bac la colonne de descente et rempli de bioballes pas de glouglou , la cuve et percée au fond .fp44 a écrit :
l'autre souci des décante c'est l'alimentation en eau et surtout le systhème qui permet de ne pas vider le bac dans le salon en cas de coupure de courent et que sa redémarre tout seul
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80
AFC 1228/80
Bonsoir
voila mon système de tiroir alimenté par un tuyau pvc diamètre 30 avec des traits de scie sur le dessus sur la moitié du diamètre ( en hauteur ) le tuyau repose sur les céramiques de cette manière l' eau ne chute pas elle ruisselle donc très très peu de glouglou ensuite cela retombe sur la pouzzolane qui ce trouve quasi au ras du tiroir de dessus toujours très peu de glou glou le tout ressort au bout sur le petit bloc de mousse pour éviter aussi les glouglou et une fois les portes du meuble fermé c' est le silence.
Toutes ces petites astuces je les ai imaginé grâce à mon CAF qui est de zero, il était hors de question que cela fasse du bruit dans la maison .
Donc un caf de zero n' est pas si néfaste, cela permet d' innover
Désolé Sebastien pas de photo fallait que je démonte
AFC 1228/80
AFC 1228/80
- joelmauguen
Sur mon installation j' ai mis une pompe EHEIM 1060 , 2280l/h , conso 50w .
et c' est parfait efficace et solide. Sur six ans j' ai juste changé l' axe et le rotor l' année dernière , un peu de jeu , cela fonctionné encore bien c' est juste un peu de bruit qui dérangé.
j' ai une remonté d ' eau de 1,2 m donc trés peu de perte de puissance , j' ai même ajouté un robinet en sortie de pompe pour réduire un peu le débit.
AFC 1228/80
AFC 1228/80
- Mollets ronds
- N° Adhérent : 031/91
- Mollets ronds
Mais Manu, là, tu n'es plus dans la "décantation". C'est une gouttière que tu nous montres. Ca marche bien mais pas sur le même fonctionnement mécanique.manu80 a écrit :Bonsoir
Technique
Dans le cas présent, c'est ta gouttière qui va colmater en premier. C'est elle qui reçoit la plus grande partie et les grosses particules.
Par sa taille, elle n'est pas en mesure de "digérer" une telle quantité.
oula!!! eric je te suis plus la
Mon filtre fonctionne comme cela depuis six ans jamais eu un colmatage.
dans la colonne du bac bio-balle , 1er tiroir nouille ceramique en dessous dexiéme tiroir pouzzolane , et dans le filtre mousse bleu grain moyen , efisubstrat eheim et voila ca filtre .
je comprends pas ou est le probléme ?
Si tu as l' occasion de venir te promener dans la baie de Somme je me ferais un plaisir de t' accueillir et te présenter ma filtration et le reste
AFC 1228/80
AFC 1228/80
- CLAUDEAQUA
- N° Adhérent : 139_77
Salut Eric,
pour éviter que les "Kaldnes" ne déborde, je te conseille de mettre une grille pvc avec des trous pour laisser passer l'eau.
http://www.koitech-shop.com/Grille-de-f ... p-856.html
ces mêmes grille te serviront également de support mousse, perlon, et autres filtration, pour le bas de ta décante.
Dernière modification par CLAUDEAQUA le 11 juin 2013, 18:58, modifié 2 fois.
